Polonez Caro Plus - Chaotyczne działanie kierunkowskazów i świateł awaryjnych.
Milorrd 27 Gru 2018 16:38 2397 11
  • #1 17655117
    Milorrd
    Ocena: 19
    Mam złożony problem z instalacją elektryczną z Poloneza Caro Plus:
    1. kierunkowskazy działają chaotycznie tj. migają raz wolno raz szybko, świecą przez krótki albo dłuższy czas, dodatkowo podczas ich włączenia słychać takie brzęczenie (tak dźwięk podobny do działającego spryskiwacza), które dopasowuje się pod chaotyczne miganie kierunkowskazów,
    2. światła awaryjne na wyłączonym zapłonie migają dosyć równo ale bardzo szybko,
    3. na włączonym zapłonie, włączenie świateł awaryjnych powoduje załączenie przekaźników m.in. od LPG oraz pompki paliwowej, niekiedy mam wrażenie jakby także rozrusznik przez chwile się uruchamiał.
    Pozostałe światła działają dobrze. Przełożyłem ten niebieski przekaźnik od kierunkowskazów z innego Poloneza i nic to nie zmieniło. Zrobiłem to samo z przełącznikiem od świateł awaryjnych i taki sam rezultat otrzymałem.
    Dodam, że nie mam podłączonych bocznych kierunkowskazów ani przełącznika świateł przyczepki. Czy to może wpływać na powyższe problemy?
  • #2 17655164
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2995
    Jakie jest napięcie w instalacji oraz stan baterii?
    Jak ta sparwa wygląda przy chodzącym silniku?
    Czy nie ma nigdzie uszkodzeń przewodów - zwarcia?
    Szybkie miganie oznacza uszkodzoną żarówkę.
    Czy tam są normalne żarówki, czy jakieś LEDowe chińskie wynalazki?
  • #3 17655418
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Sprawdź przerywacz kierunkowskazów lub go podmień na chwilkę a następnie sprawdź styki w tylnych oraz bocznych lampach. Szybsze działanie kierunkowskazów oznacza spalenie żarówki lub zamontowanie żarówki ledowej. Mniejszy pobór prądu przez żarówkę Ledową jest wykrywany przez przerywacz jako brak żarówki.
    Co do ostatniego punktu sprawdź masowanie karoserii oraz masowanie do silnika oraz masowanie z tyłu auta przy którejś z lamp(jeśli jest).
  • #4 17655758
    Milorrd
    Ocena: 19
    Bateria jest dobra, ponad 12V trzyma, na uruchomionym silniku ponad 14V.
    Przy chodzącym silniku te same objawy. No i jednak jak się dłużej przyjrzałem to awaryjne też nierównomiernie migają.
    Wszystkie lampy, żarówki, przewody, kostki i styki są nowe.
    Żarówki są normalne.
    Przerywacz czyli chodzi o ten niebieski mikroprocesor? Jeżeli tak, to podmieniałem go i dzieje się to samo.
    Masa powinna być dobra ponieważ na nowo była przykręcana a i reszta świateł działa dobrze.
    Zauważyłem, że włącznik awaryjnych ma 8 pinów. Na schematach które mam są tylko 4 lub 6 pinowe i może coś tutaj trzeba szukać?
  • #5 17656017
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    U mnie w polonezie przerywacz był koloru czarnego i miał 7 kabelków.
    Wyglądał tak:
    Były też wersje 3 pinowe które wyglądały tak:
    To niebieskie o czym mówisz to zapewnę stycznik jakiś. Ma 3 piny czy ile?
    3 pinowe przerywacze koloru niebieskiego były stosowane w fiacie uno.
    W fiat uno wyglądały tak:
  • #6 17656081
    Milorrd
    Ocena: 19
    To jest w Caro Plus?
    Bo u mnie jest coś takiego:
  • #8 17656295
    janek1815
    Ocena: 1060
    To niebieskie to urządzenie mikroprocesorowe. Steruje awaryjnymi, kierunkowskazami, wycieraczkami, ogrzewaniem tylnej szyby. Stosowane w Caro. Wcześniej w autach był taki sterownik dosc dużych rozmiarów zlokalizowany obok licznika. Aby do niego się dostać potrzebny był demontaż licznika.
  • #9 17656309
    Milorrd
    Ocena: 19
    No ok ale ja mam Caro Plus więc ta informacja jest dla mnie zbędna.
  • #10 17656454
    janek1815
    Ocena: 1060
    To tylko potwierdza że masz takie niebieskie a obok zielone i białe. Szukaj czy nie ma problemu z masą. Miernik w dłoń i do dzieła.
  • #11 17656483
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 487
    Sprawdź czy woda nie zalała Ci w jakiś sposób skrzynki bezpiecznikow.
  • #12 17656584
    Milorrd
    Ocena: 19
    Skrzynka bezpieczników sucha. Bezpieczniki też sprawdzone. Masa również sprawdzona i poprawiona.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z instalacją elektryczną w Polonezie Caro Plus, dotyczące chaotycznego działania kierunkowskazów i świateł awaryjnych. Kierunkowskazy migają nieregularnie, a przy ich włączaniu słychać brzęczenie. Światła awaryjne migają szybko, a ich włączenie powoduje aktywację przekaźników LPG i pompki paliwowej. Użytkownik sprawdził stan baterii, przerywacz oraz masowanie, a także wymienił niektóre komponenty, jednak problemy nadal występują. Wskazano na możliwość uszkodzenia przekaźnika oraz konieczność sprawdzenia masy i stanu przewodów.
