Zmywarka Bosch SMV50E70EU - Nie grzeje wody, świeci się kontrolka kranik
Mietek2141 16 Wrz 2014 19:12 20097 17
  • #1 13966071
    Mietek2141
    Ocena: 4
    Zmywarka załącza się, pompa wypompowuje resztki wody, pobiera wodę i zaczyna normalny cykl mycia.
    Niestety wygląda na to, że myje zimną wodą (nawet jak nastawię na 70 stopni) bo po zakończeniu cyklu naczynia są zimne i mokre, nie bucha parą po otwarciu drzwi jak wcześniej, ale też nie wyłącza się tylko pali się cały czas na czerwono "kranik".
    Przeczyściłem filtr/sitko na wlocie wody, przeczyściłem filtr wewnątrz (ten pod dolnym koszem- chyba to jest filtr pompy)- co jeszcze mogę zrobić/sprawdzić?
  • #2 13966224
    itam67
    Ocena: 130
    Sprawdz grzałkę i i przekaźnik na module
    freetz_master
    Ocena: 156
    Zanim kolega takie dyrdymały wypisze proszę sie zapoznać ze schematem sprzętu.
    Nie mam dobrych wieści.
    Tu nie ma grzałki. Tu jest pompa cyrkulująco-grzejąca (oczywiście nierozbieralna)
    http://www.bosch-home.pl/store/spareparts/media/pdf/8897672937502?vibki=SMV50E70EU/29
    pozycja 0450
    Numer 00651956
    http://www.bosch-home.pl/store/product/Pompaciepa/00651956
    ~440PLN + własna wymiana
    Dodatkowo do kontrolki kranika powinien się wyświetlić błąd E:09 - o ile się mycie (na zimno) skończy. Wtedy nie ma najmniejszej wątpliwości. Miałem to samo.
  • #4 13966727
    Mietek2141
    Ocena: 4
    O kurna, żona się załamie i to 3 miesiące po zakończeniu gwarancji :cry:
    To jest model do zabudowy z ukrytym panelem (bez wyświetlacza) więc żadnego kodu błędu nie idzie odczytać.
  • #5 13966754
    freetz_master
    Ocena: 156
    po zakończeniu gwarancji... tja, stary trick Siemensa/Boscha/Neff/Constructa -> wsjo rawno.
    W Deutschlandzie wygląda to tak:
    1. Przywołują fachowca (90€ za samo przyjście)
    2. Fachowiec: Pompa 140€, moja praca 200€ Naprawiać czy kupujecie nową?
    3. Kupujemy nowa (MIELE)
    4. Do widzenia.
    Jak jesteś pyskaty, to można się burzyć, żeby zrobili wyjątek, bo tuż po gwarancji (tu się to nazywa Kulanz). Ale to się dzieje uznaniowo. Zwykle ma się psuć rok po gwarancji ;-)
    Ale jak otworzysz drzwiczki to chyba display czasu pokazuje?
  • #6 13966777
    Mietek2141
    Ocena: 4
    Rozumiem, że raczej nie ma szansy żeby to padło coś innego "tańszego" po drodze ?
    Jutro obadam z bardziej doświadczonym kumplem, ale jak nierozbieralna to trza będzie wymienić :-(
    Ten model to dokładnie SMV50E70EU/54 pokazuje tylko na jakim jest etapie: mycie/suszenie - wychodziłem z założenia kupując, że im mniej bajerów tym mniej rzeczy do popsucia się ale i tak guzik z tego wyszło
    freetz_master
    Ocena: 156
    Nic tańszego nie mogło paść, bo jak widzisz na schemacie, tam nie ma czego innego. Jest tylko ta pompa cieplna, pompka podawcza, komora, płaszcz wodny, kostka z przyłączami na dole i moduł sterujący w drzwiach. I tyle. Ktoś tu na forum nawet pisał i robił zdjęcia, jak lutował, bo udało mu sie rozebrać i był zimny lut. Ale to nie taka prosta sprawa i nie wiadomo, jak długo taka naprawa pociągnie. Jak znajdę linka, to wkleję.
    Jest link
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2403776.html#11434263
    Żeby było ciekawiej: tych pomp starego typu (1 generacji) już nie ma, są inne, a do tego trzeba robić przeróbkę okablowania.
    Tu masz wątek.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2377022.html
    W takiej sytuacji, możesz kupić to
    http://allegro.pl/okazja-pompa-myjaca-do-zmywarki-bosch-siemens-i4559644407.html
    Jak widzisz do pompy załączane są kable, które to należy wymienić i połączyć według załączonego schematu. Jak jesteś ogarniety, to zrobisz sam. Mnie zajęło to ok. 2 godziny.
  • #8 13966869
    Mietek2141
    Ocena: 4
    Dzięki, powalczymy jutro- znalazłem filmik jak to wymienić (nic trudnego), ale ta cena- koszmar. :cry: Mam takiego "złota rączka" może mu się uda coś zdziałać.
  • #9 13969262
    itam67
    Ocena: 130
    Do kolegi :arrow: freetz_master: w w/w zmywarce jest grzałka! Tylko takiej konstrukcji. Aby zdiagnozować przyczynę awarii trzeba ją sprawdzić. Grzałka może być sprawna, tylko nie sterowana przez programator.
  • #10 14266662
    czogori8611
    Ocena: 8
    :arrow: Mietek2141 - czy udało się wymienić pompę? Czy to była "jedyna" przyczyna awarii? Czy mógłbyś podzielić się filmikiem o którym piszesz...
    Pozdrawiam,
  • #11 14267061
    Mietek2141
    Ocena: 4
    Na YouTube na kanale north.pl są filmiki jak to wymienić. U mnie na szczęście obyło się bez wymiany- po odkręceniu samej pompy okazało się, że wypaliła się jedna ze ścieżek praktycznie przy samej wtyczce. Szfagrowi udało się w to miejsce wlutować kawałek miedzianego przewodu- odpukać od prawie 2 miesięcy działa poprawnie, ale jak długo to zobaczymy bo te ścieżki są napylane i czymś lakierowane i ciężko coś tam polutować.
  • #12 14271107
    czogori8611
    Ocena: 8
    :arrow: Mietek2141 dziękuję za odpowiedź.
    Wymontowałem pompę, moja zmywarka to SMV50E70EU/59, pompa jest "nowej generacji" i z podłączeniem nie powinno być problemu. Na pompie nie widać żadnych śladów uszkodzenia. Objawy problemu to zmywanie na zimno i szybko migająca kontrolka kranika. Czy ktoś może podpowiedzieć jak sprawdzić taka pompę? Czy przy takich objawach zamawiać w ciemno nową? Czy ten szybko migający "kranik" to objaw kolejnych problemów? Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
  • #13 14271366
    freetz_master
    Ocena: 156
    Patrz -> post #3
    O ile tak jest, nie pomoże Święty Boże...
  • #14 14271729
    czogori8611
    Ocena: 8
    Zapoznałem się z wszystkimi postami, na mojej pompie nie ma 21Ω pomiędzy wskazanymi stykami:
    Wniosek, że na 99% trafna diagnoza freetz_master'a. Umówiłem się w autoryzowanym serwisie, podjadę jutro mają ją jeszcze sprawdzić, gdy się potwierdzi kupuję nową. Jak zamontuję dam znać.
    Dziękuję i pozdrawiam,
  • #15 14605430
    Truskawawa
    Ocena: 4
    Drodzy panowie,
    Niestety mam ogromny problem, również z pompą, ale jeszcze większy z dostaniem się do niej, mam również model: SMV50E70EU i za nic nie mogę dostać się do środka, oglądałem filmiki porady i wszędzie we wszystkich zmywarkach są pokrywy serwisowe. Jak się przewróci zmywarkę na plecy i jest super dojście, a w tej tutaj nie ma takiego dojścia, jak wy daliście radę w ogóle tą pompę wyjąć?
  • #16 15307158
    Grzes2109
    Ocena: 8
    Mam zmywarkę Bosch SMV50E70EU i jak w temacie nie grzeje wody, a myje na zimno. Sprawdziłem oporność pompy jest OK 20,5Ω. Podałem napięcie na grzałkę z pominięciem przekaźników i grzałka zaczęła grzać więc jest OK. Sprawdziłem przekaźnik są dobre. Oporność cewek przekaźników 385Ω - ok (wszystkie cewki przekaźniki w programatorze maja takie same oporności). Przekaźniki, które maja podawać napięcie na grzałki nie są wysterowane przez programator. Co można jeszcze zrobić lub sprawdzić. Nie mam schematu, a wygląda na to, że padła elektronika. Cena bagatela 749 zł.
    Zmywarkę mam 4 lata. Po skończeniu gwarancji zaczęły się sypać awarie jak z rękawa. Przed kupnem zmywarki orientowałem się co mam kupić. Wszyscy mówili jeżeli chcesz mieć spokój kup Boscha. To nie prawda w moim przypadku model jest bardzo awaryjny. Na gwarancji wymieniona była pompa. Później problem z nieszczelnością, odkręcające się śruby i wyciekająca woda na moduł zapobiegający zalaniu (zmywarka ciągle wypompowywała wodę). Problem z wylewaniem wody itd...
  • #17 15321314
    matek443
    Ocena: 10
    Witam. Kolego mam taki sam problem ze zmywarka. Szlag mnie trafia 1500 zł i po gwarancji lipa. Możesz wrzucić jakieś fotki jak sprawdzałeś pompę i grzałkę. Tak się zastanawiam czy jak to elektronika to czy warto wyrzucać tyle pieniędzy. Teraz elektronika później pewnie pompa i mamy naszego Boscha.
  • #18 17141047
    Joeblack_223
    Ocena: 5
    Problem migający kranik i nie podgrzewa wody. Po otwarciu zmywarki SMV50E70EU/59 mokre zimne naczynia, tabletka nie rozpuszczona. Podejrzenie niesprawności pompo grzałki brak jest na jej styka odporności 20Ω. Podczas wymiany ujawniłem wyciek z pod uszczelki środkowej zbiornika tej największej. Pytanie czy idzie kupić samą uszczelkę? Wymieniłem pompę na nową, która na stykach jej ma 20Ω i po uruchomieniu zmywarka podgrzewała wodę, ale po ukończeniu mycia nadal migał kranik.
    Przy drugim myciu już nie grzała. Sprawdziłem pompo grzałkę i nadal ma 20Ω czyli chyba dobra. Pytanie dlaczego nie grzeje i nadal miga. Co może być problemem i jak to zdiagnozować. Jak sprawdzić czy z modułu idzie dobrze napięcie lub może jakieś przekaźniki padły? Czy jest możliwe, że pompa przy pomiarze ma 20Ω i mimo to się w jakiś sposób przepaliła i nie podgrzewa wody?
✨ Zmywarka Bosch SMV50E70EU nie grzeje wody, co objawia się myciem zimną wodą oraz świecącą kontrolką "kranik". Użytkownicy sugerują sprawdzenie pompy cyrkulacyjno-grzejącej, która jest nierozbieralna i kosztuje około 440 PLN. W przypadku braku grzania, możliwe jest uszkodzenie elektroniki lub przekaźników, które nie sterują grzałką. Wymiana pompy może być konieczna, a niektórzy użytkownicy dzielą się doświadczeniami z naprawą, w tym lutowaniem uszkodzonych ścieżek. Problemy z dostępem do pompy w modelu SMV50E70EU również były poruszane, co może utrudniać naprawę.
