Jak podłączyć transformator dzwonkowy? Gdzie podłączyć L i N?
darase 17 Wrz 2014 17:37 10074 31
  • #1 13968601
    darase
    Ocena: 2
    Szukałem i nie znalazłem.
    Kupiłem transformator dzwonkowy i mam pytanie jak go podłączyć?
    Gdzie dać L, N?
  • #2 13968603
    qadam12
    Ocena: 254
    Witam.Na uzwojenie pierwotne.
  • #3 13968606
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    A jaki typ tego transformatora kupiłeś?
  • #4 13968607
    darase
    Ocena: 2
    Witam :)
    Czyli tzw. zero dajemy i fazę?
    Typ TD-0,5A 230/3-5-8
  • #5 13968628
    qadam12
    Ocena: 254
    Z jednej strony są dwa zaciski, tam jest uzwojenie pierwotne - podpinamy 230V, druga strona trafo posiada trzy zaciski - tam jest wyjście 3, 5, 8V.
  • #6 13968635
    darase
    Ocena: 2
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/7599890800_1410968809.jpg]
    Właśnie, czyli pod jeden zacisk dajemy L a pod drugie N.
    Czy jest jakiś sposób sprawdzenia gdzie po drugiej stronie będzie + a gdzie - ?
    Dzięki za pomoc.
  • #7 13968644
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    W sieci masz prąd przemienny nie ma tam + ani - ...Długa droga przed tobą...
    qadam12
    Ocena: 254
    Na obudowie masz sposób podłączenia.
  • #9 13968724
    darase
    Ocena: 2
    Nie znam się na transformatorach.
    Na obudowie mam dwa wejścia oznaczone 220v, czyli do jednego daje L do drugiego N.
    Są trzy wyjścia 3-8-5 a gdzie będzie - ?
    Teraz mam zasilacz z którego wychodzi + i -.
  • #10 13968733
    qadam12
    Ocena: 254
    ,,czyli do jednego daje L do drugiego N.,,-tak
    Z transformatora wychodzi napięcie zmienne ,aby był,,+,, i ,,-,,trzeba to napięcie wyprostować ewentualnie gdy odbiornik potrzebuje napięcia stabilizowanego to jeszcze trzeba zamontować stabilizator.
  • #11 13968742
    darase
    Ocena: 2
    Ten transformator jest do dzwonka, na wyjściu są trzy zaciski to które dać do dzwonka?
  • #12 13968750
    qadam12
    Ocena: 254
    Dzwonek na napięcie zmienne 8V podłączyć do skrajnych zacisków,środkowy zostawiasz wolny.
  • #13 13968761
    ziomus90210
    Ocena: 560
    Do czego ten transformator? Co chcesz podłączyć?
    Do pierwotnego uzwojenia, tam gdzie są dwa zaciski (druty) podłączasz 230V.
    Po drugiej stronie, uzwojenie wtórne, masz wyjście.
    Pomiędzy różnymi wyjściami masz odpowiednio 3, 5, 8V jednak prądu przemiennego.
    Aby mieć prąd stały potrzebny jest prostownik najczęściej jest to mostek Greatza następnie kondensator który wygładzi tętnienia, ewentualnie jeszcze odpowiedni stabilizator który odfiltruje zakłócenia, tętnienia, szumy oraz ustabilizuje wartość napięcia na odpowiednim poziomie.
  • #14 13968786
    darase
    Ocena: 2
    Dzięki wielkie, mam zamiar podłączyć do tego transformatora dwa dzwonki i elektromagnes, można tak?
    Przekopałem cały internet i nie znalazłem odpowiedzi bo to jest bardzo proste :) ale jak się nie wie to się nie wie. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #15 13968815
    ziomus90210
    Ocena: 560
    Tak przy okazji masz oznaczone PRI - primary czyli pierwotne, oraz SEC secondary czyli wtórne.
  • #16 13968819
    qadam12
    Ocena: 254
    Nie można,trafo za słabe. 4W na dwa dzwomki i elektromagnes -przesada.
  • #17 13968834
    darase
    Ocena: 2
    Za słabe? ale wszystko jednocześnie nie będzie działać.
    Gdy ktoś zadzwoni to następnie przyciskiem otworzę furtkę.
    Teraz mam zasilacz 12 v do elektromagnesu i dwie ładowarki od telefonów 5 v do dzwonków.
    Chciałem wszystko dać na ten transformator.
  • #18 13968851
    qadam12
    Ocena: 254
    Skoro wiesz lepiej to podłącz tylko elektrozaczep i sprawdz jak działa.Narka.
  • #19 13968860
    darase
    Ocena: 2
    Nie wiem lepiej.
    Idę podłączać.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
    Transformator dzwonkowy podłączony :)
    Daje radę do elektromagnesu i do dwóch dzwonków.
    Różnicę jaką zauważyłem w porównaniu do zasilacza 12 V przy otwieraniu bramki zasilanej przez w/w transformator to słychać brzęczenie.
    Mam jeszcze jedno pytanie:
    czy i jakie zrobić zabezpieczenie za tym transformatorem ?
  • #20 13969403
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Teoretycznie transformator dzwonkowy jest odporny na zwarcia.
  • #22 13969448
    darase
    Ocena: 2
    Bronek22 niestety ;) kolego spóźniłeś się ze swoją pomocą bo wszystko już działa dzięki kolegom którzy chcieli pomóc.
    Łukasz to nie robić zabezpieczenia dodatkowego?
  • #23 13969458
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Co nie znaczy, że za chwile nie przestanie, a instalacja pójdzie z dymem.
  • #24 13972146
    darase
    Ocena: 2
    Dziękuję za odblokowanie tematu.
    Łukasz proszę o wyjaśnienie dlaczego instalacja ma iść z dymem?
    Czy robić zabezpieczenie instalacji za transformatorem jeśli tak to jakie?
  • #25 13972865
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Tak napisałem, bo wykonywanie instalacji z byle z czego i byle czym, oraz bez wiedzy na temat wymagań tak się może skończyć.
  • #26 13973420
    darase
    Ocena: 2
    Ha... I zakładasz że mam instalację dzwonkową z byle czego?, czy że nie jestem elektrykiem?
    Takie "może" to może i w kościele z drewna cegła spaść na głowę. ;)
    Napiszę na marginesie że instalacja którą zrobiłem w domu ma już 16lat i ma się dobrze, nic się nie sfajczyło :)
    Wracając do tematu; zrobić zabezpieczenie do instalacji dzwonkowej czy nie robić?
  • #27 13973457
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1261
    Kolego, wstaw bezpiecznik 50mA po stronie pierwotnej ww transformatora i po sprawie.
  • #28 13973490
    darase
    Ocena: 2
    Dzięki, czy w razie awarii transformatora 220 V nie pójdzie na dzwonki i elektromagnes?
  • #29 13973668
    perch
    Ocena: 260
    Znając budowę transformatora wiedziałbyś, że jest odpowiednio skonstruowany aby taka sytuacja nie wystąpiła. Musiałaby to być bardzo poważna awaria mechaniczna.
    PS. Nie mamy już napięcia 220V.
  • #30 13973795
    ziomus90210
    Ocena: 560
    Już widzę tą instalację.
    Bezpiecznik to podstawa.
Użytkownik poszukiwał informacji na temat podłączenia transformatora dzwonkowego typu TD-0,5A 230/3-5-8. Otrzymał wskazówki dotyczące podłączenia uzwojenia pierwotnego do zasilania 230V, gdzie jeden zacisk powinien być podłączony do L (faza), a drugi do N (zero). Na uzwojeniu wtórnym transformatora znajdują się trzy zaciski, z których skrajne należy podłączyć do dzwonka na napięcie zmienne 8V, pozostawiając środkowy wolny. Użytkownik zapytał o możliwość podłączenia dwóch dzwonków i elektromagnesu do transformatora, co zostało uznane za niewłaściwe z powodu zbyt małej mocy transformatora. Po podłączeniu transformatora użytkownik zauważył brzęczenie przy otwieraniu bramki. W dyskusji poruszono również kwestie zabezpieczeń, zalecając zastosowanie bezpiecznika 50mA po stronie pierwotnej transformatora, aby zapobiec ewentualnym awariom.
