Jak sprawdzić pompę paliwa w Polonez Atu Plus 1997 z wtryskiem jednopunktowym?
spike27 29 Kwi 2005 15:55 1953 23
  • #1 1448142
    spike27
    Ocena: 3
    witam.mam powazny problem z podawaniem paliwa do silnika w atu plus rocznik 97 z jednopunktowym wtryskiem paliwa.prawdopodobnie to pompa bo paliwo w zbiorniku jest,ale tak do końca to nie jestem przekonany.objawiło sie to nagle podczas unieruchomienia samochodu,gdy chciałem go ponownie odpalić to nie dało rady.napiszcie w jaki sposób mógłbym krok po kroku sprawdzić tą usterke.prosze o pomoc.z góry dzięki.
  • #2 1449005
    kamihen
    Ocena: 24
    W pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa w następnej kolejności rozepnij złącze pod kołem zapasowym pompy paliwa . Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund powinno pojawić się napięcie 12V.Na końcu zmierz rezystancję pompy paliwa która powinna wynosić około 10 omów.
  • #3 1449011
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    witam po przykręceniu kluczyka powinieneś słysześ że pompka zaczyna pracować na chwile włanzca się jeżeli nie słychać to napoczatek poszukaj czy zadne bezpiecznik nie jest spalony tzn chodzi o bezpiecznik od pompy paliwa jezeli jest dobry to musisz sprawdzić pompke paliwa dostać się do niej i podłaczyc na ostro lub sparwdzić omomierzem, ale z tego co piszesz jak to sie stało to najprawdopodobnije bezpiecznik
  • #4 1449067
    spike27
    Ocena: 3
    sprawdziłem bezpiecznik.okazało sie że był przepalony.wymieniłem,włączyłem zapłon i bezpiecznik znów spalony.pokręciłem troche rozrusznikiem.czyżby przekaźnik?
  • #5 1449075
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    albo popka uszkodzona odepnij wtyczkę od pompki i jeżeli bedzie dalej paliło to znaczy że pompka jest dobra jezeli nie bedzie paliło to pompka najpawdopodobnije zatarta i zwarcie robi
  • #6 1449107
    spike27
    Ocena: 3
    dobra.rozumiem.czyli przekaźnik nie ma nic do tego.
    odpiąłem i nie przepala bezpiecznika.
    wychodzi na to że problem tkwi w pompce paliwa.napisz czy da sie ja w jakis sposob naprawic,czy też czeka mnie całkowita wymiana pompki.dzieki za pomoc.
  • #7 1449182
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    witam no zależy co jej tam dolega napoczatek wymontuj pompke i sparwdź czy sie kręci miałem kidyś przypadek ze sie zatarła i palio bezpieczniki tak jak u Ciebie to wyciągnąłem i na ostro chciałem podłzcayć to nie poszła to podłaczyłem ją odwortnie bieguny żeby kręciła sie w druga stronę to poszła wtedy nalałem do niej troche oleju i kreciłem az sie uciszyła bo lekko szumiala wcześniej no i juz chodzi ok roku (po tej regeneracji) spróbuj swoją po wymontowaniu pokrecić wirnikiem jezeli pali bezpiecznik to najprawdopodobnije bedzie zatarta spróbuj ja jakoś rozkręcić ręcznie a jak maz omomierz to sprawdź czy ma opór jezeli ma tzn że jest zatarta..... a może coś wleciało do iej i ją zablokowało ??
    Pozdrawiam i powodzenia
  • #8 1449206
    spike27
    Ocena: 3
    dobra jutro sie za to zabieram.dzieki za pomoc odezwe sie jeszcze.
    w sumie to ja ja dzisiaj wyciagnąłęm i postukałem pokręciłem i nic ale na ostro jej nie podpinałem.no nic wymontuje ja jeszcze raz.przynajmniej bede miał woprawe we wmontowywaniu i wymontowywaniu pompki.dam ci znac na gg co i jak.jak bede miał problem to napisze.
  • #9 1449251
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    OK nie ma sprawy :)
  • #10 1449439
    TomPi
    Ocena: 70
    Na allegro widziałem takie pompki za 60 zł (sam byłem zaskoczony, ale kolega kupił i działa) jeżeli twoja jest zatarta - nie ma sensu nawet usiłować ją naprawiać. I jeszcze pytanie - czy auto masz z gazem ?? Bo często jak sięjeździ na gazie - zapomina sie o tankowaniu bęzyny, a pompa cierpi bo pracuje na sucho.
  • #11 1449797
    spike27
    Ocena: 3
    to niezła cena,bo taka pompka w oryginale kosztuje jakies 500 zeta,a wkład około 230 zł.Nie patrzyłem na rzemiosło więc niewiem.taka wielka różnica troche w cenie mi sie troche nie podoba.ale jak coś sprawdze i pomysle czy warto.auto jeźddzi na gazie ale stan paliwa był raczej w normie,mówie raczej bo od czsu do czasu miałem pusty zbiornik.najpierw spróbuje ją zregenerować,a później jak będa problemy to i tak bede musiał wymienić.za chwile ide działać.
    podaj mi linka do strony o pompie za 60 zeta bo nie moge znalezc.dzieki.
  • #12 1452348
    spike27
    Ocena: 3
    wymontowałem pompke i kręciłem na ostro.nic to nie pomogło.pobuczała i tyle.potem coś zaskoczyła ale dalej to samo.poza tym coś w niej nie łaczy.raz działa raz nie.prawdopodobnie czeka mnie wymiana pompy.jeszcze mam pytanie czy da sie ja całkowicie rozebrać,bo ja nie dałem rady i co dokładnie znajduje sie w pompie tak z ciekawości.
  • #13 1452373
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    witam nie jestem pewien jak jest u Cieibe ale póbowałem kiedyś rozebrac pompke to była sklejona, ale popatrz czasem czy nie ejst na zatrzaskach, a co do twojej pompki to skoro Ci zaskoczyła czyli nie jest spalona moze coś wpadło do niej i blokuje wirnik, a moze ak jak wspominales cos nie łaczy spóbuj ją może uda Ci sie jakoś rozebrać i naprawić skoro nie jest spalona to może warto się pobawić
  • #14 1452418
    spike27
    Ocena: 3
    może bo bezpiecznika juz nie wybija.czyli prawdopodobnie działa.
    tak na mój rozum to jej sie chyba nie da otworzyc poniewaz jest scalona.bede probował ja jakoś jeszcze rozruszać.
  • #15 1454696
    spike27
    Ocena: 3
    pomyłkja jednak bezpiecznik przepala sie po przekręceniu zapłonu.niewiem o co chodzi bo przedwczoraj jak sprawdzałem zasilanie pompy to wszystko było w porządku,ale może to ma jakiś związek a może nie(tego niewiem) przestał mi działać alarm.wymieniłem bezpiecznik od alarmu i alarm działa,a bezpiecznik od pompy przepala.wcześniej jak alarm nie działał było w porządku.chyba jednak wymienie pompe.
  • #16 1455582
    fastcars
    Ocena: 14
    pompa na 100%
  • #17 1460850
    spike27
    Ocena: 3
    ja już sam niewiem o co chodzi.bezpiecznika nie pali i pompa działa(tak mi sie wydaje).podłączyłem ją na ostro i wydaje jakies dźwięki,znaczy chyba pracuje.może jest jakiś niezawodny sposób żeby sprawdzic czy naprawde działa.co zrobić?po zamontowaniu do baku dalej lipa nie pali.może oprócz pompy jeszcze coś może być.pomóżcie.
  • #18 1462468
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 383
    Podłącz w miejsce pompy żarówkę od "długich" świateł.
    Powinna jasno świecic przy kręceniu rozrusznikiem jeżeli świeci słabo lub wcale szukaj po instalacji, jeżeli świeci jasno - tak jak z akumulatora nie trać czasu i wymień pompę.
    Uwaga- pompa, która była już w zbiorniku z paliwem po podłączeniu do napięcia na zewnątrz może zamienić się w miotacz płomieni - w zamkniętym zbiorniku jest za mało tlenu i nie ma możliwości zapłonu.
  • #19 1462505
    bobbik
    Ocena: 41
    już 2 razy gasiłem warsztat po experymentach kolegi z pompami paliwa
  • #20 1463282
    spike27
    Ocena: 3
    dzięki za rade.zobacze jak to wygląda.a co do eksperymentów na pompie to raz mi sie szmatka zapaliła i tyle.ale raczej nie bede juz z nia eksperymentował.pozdrawiam i dam znać jak skończył sie mój problem z pompa.
  • #21 1470806
    spike27
    Ocena: 3
    jeszcze jedna sprawa.pompa prawie ruszyła ale przepaliło bezpiecznik.dałem 30.może w miejsce bezpiecznika włoże coś metalowego,tylko niewiem czym to grozi oprocz wyładowania akumulatora.bo pompe wyciągałem już kilka razy i "niby"chodziła.poradźcie.dzieki.
  • #22 1470949
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    witam
    a sparwdzaleś przekaźnik pompki?? moze coś z przekaźnikiem jest nietak
  • #23 1471747
    Maks113
    Ocena: 3
    Witam serdecznie , sprawdź koniecznie czy kostka koło kierownicy jest ok ( obniż poziom kierownicy i dociśnij ją ) , ja tez miałem podobna awarie , lecz okazała sie bardzo łatwa i prosta , docisnąc kostke i pali aż miło. Też sie sugerowałem sugestaimii innych : pompa paliwowa, mikroprocesor a tu tylko wystarczyło docisnąć .... i pali aż miło , jeżeli przekręcasz kluczyk i gaśnie Ci "check engine" to na 100% masz podobny problem co ja miałem... poozdrawiam i życze powodzenia .
  • #24 1489389
    spike27
    Ocena: 3
    moze mi ktos napisac jakie działanie ma przekaźnik pompy paliwa?
W dyskusji dotyczącej problemu z podawaniem paliwa w Polonezie Atu Plus 1997 z jednopunktowym wtryskiem paliwa omówiono metody diagnostyki i naprawy pompy paliwa. Zalecane jest najpierw sprawdzenie bezpiecznika i przekaźnika pompy paliwa oraz pomiar napięcia 12V na złączu pompy po włączeniu zapłonu. Pompa powinna mieć rezystancję około 10 omów. W przypadku przepalania bezpiecznika po wymianie, wskazuje to na zwarcie w pompie, która może być zatarta lub uszkodzona. Zaleca się demontaż pompki, sprawdzenie jej mechanicznej pracy (kręcenie wirnikiem) oraz pomiar omomierzem. Możliwe jest rozebranie pompy, choć często jest ona scalona lub sklejona, co utrudnia naprawę. W przypadku zatartej pompy, regeneracja poprzez nasmarowanie i rozruszanie wirnika może pomóc, ale często konieczna jest wymiana. Wymiana pompy jest rekomendowana, zwłaszcza gdy pompa działa niestabilnie lub przepala bezpieczniki. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe problemy z kostką przy kierownicy, która może powodować brak zasilania pompy. Wskazano także na ryzyko podłączania pompy na zewnątrz zbiornika paliwa ze względu na możliwość zapłonu paliwa. Wartość pompy na rynku wtórnym jest znacznie niższa niż oryginalnej części. Wskazano również, że jazda na gazie i praca pompy na sucho może powodować jej uszkodzenie.
