Problem: C:\WINDOWS \SYSTEM \SHDOCLC.DLL/dnserror.htm
Jaremko 30 Kwi 2005 17:09 5694 26
  • #1 1450772
    Jaremko
    Ocena: 8
    Witam, mam następujący problem; po pewnym czasie od włączenia komputera (30 min, 1 godz lub kilka godzin) nie mogę wyświetlać stron ponieważ wyskakuje mi że nie można wyświetlić strony, a w pasku na dole internet explorera wyświetla się takie coś: res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/dnserror.htm. Po zresetowaniu komputera wszystko jest OK. Mam dostęp do internetu poprzez LAN i na pewno nie jest do wina dostawcy internetu ponieważ jeżeli jest rzeczywisty brak internetu to na dole paska zamiast adresu otwieranej strony pojawia sie adres IP. Proszę o pomoc, ponieważ jest to bardzo irytujące.
  • #2 1450785
    Szarańcza
    Ocena: 12
    Ten błąd wyskakuje tylko wtedy gdy jest niepoprwny adres DNS, sprawdz czy masz je dobrze wpisane i przeskanuj kompa
  • #3 1450796
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    do Szarańcza: jakby miał zły adres DNS-a to nie uzyskałby połączenia z internetem wcale!
    do Jaremko: spojrzyj tutaj:
    http://inetexplorer.mvps.org/answers.htm
    albo tutaj:
    http://inetexplorer.mvps.org/answers2.htm
    a najprawdopodobniej masz w komputerze drobnoustroje. Przeskanuj komputer głównie w poszukiwaniu malware'u. Posłuż się w tym celu programami Ad-Aware, Spybot Search and Destroy, a jeżeli masz Windows 2000 lub XP, to Antispyware firmy Microsoft.
  • #4 1450803
    Jaremko
    Ocena: 8
    Komputer przeskanowany i nic. Muszę dodać że nie jest to tylko brak dostępu do stron, przestaje także działać poczta i komunikatory, wystarczy restart kompa i wszystko powraca do normy. I znowu kilkadziesiąt minut albo kila godzin (nie ma reguły) internet jest, pstryk i nie ma internetu. Naprawdę irytujące :-(
    System to W 98
  • #5 1450806
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czym skanowałeś komputer w poszukiwaniu robactwa?
  • #6 1450813
    Szarańcza
    Ocena: 12
    No ja miałem taki problem i mi net chodził, strasznie sie mulił miał spore problemy z wyswietleniem jakiej kolwiek strony, tylko eMule ledwo chodziłe, ze złymi DNS'ami. Do skanowania polecam http://skaner.mks.com.pl - tyle że on-line mozesz miec z tym problemy, panda platinum 7 z najnowszą aktualizacją, SpyBot + aktualizacja Adware
  • #7 1450826
    Platon
    Ocena: 170
    hmm a jak zamias restartu dasz "ipconfig /release" i potem "ipconfig /renew"? pomaga?
  • #8 1450840
    Jaremko
    Ocena: 8
    a czy skaner mks-online przeszukuje zasoby pod każdym kątem?
  • #9 1450849
    Szarańcza
    Ocena: 12
    A co dokładnie masz na myśli mówiąc "pod każdym kontem"??
  • #10 1450855
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    jaremko, żaden skaner antywirusowy nie zastąpi Ci specjalizowanych "trutek" dla malware'u. Więc nie zwlekaj, tylko zrób to skanowanie, które Ci proponujemy.
  • #11 1450870
    Jaremko
    Ocena: 8
    Długo nie musiałem czekać, skaner mks-online nic nie znalazł spróbuję jeszcze spyboot'em.
    • Problem: C:\WINDOWS \SYSTEM \SHDOCLC.DLL/dnserror.htm Schowek05.jpg (198.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1450951
    longines
    Ocena: 38
    Jaremko napisał:
    Witam, mam następujący problem; po pewnym czasie od włączenia komputera (30 min, 1 godz lub kilka godzin) nie mogę wyświetlać stron ponieważ wyskakuje mi że nie można wyświetlić strony, a w pasku na dole internet explorera wyświetla się takie coś: res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/dnserror.htm. Po zresetowaniu komputera wszystko jest OK. Mam dostęp do internetu poprzez LAN i na pewno nie jest do wina dostawcy internetu ponieważ jeżeli jest rzeczywisty brak internetu to na dole paska zamiast adresu otwieranej strony pojawia się adres IP. Proszę o pomoc, ponieważ jest to bardzo irytujące.
    Jak pewnie Ci wiadomo w ustawieniach każdej sieci określasz Primary DNS i Secondary DNS. Jak Cię dobrze zrozumiałem, ten komunikat pojawia się w Twoim obecnym połączeniu np. teraz gdy łączysz sie z elektrodą. Jesli tak, to oznacza mniej więcej niewłasciwe ustawienie któregoś z DNS-ów, albo jego niestabilne działanie.
    O ile na pierwsze masz wpływ, to na drugie musisz wiercić dziurę w brzuchu adminowi sieci LAN.
    W pierwszym przypadku dowiedz się jakie numery DNS są właściwymi dla Twojej sieci i porównaj je we własciwościach Twojego Połączenia. Jeśli któryś z nich będzie sie różnił - popraw go, jeśli jednego z nich np. nie będzie (puste miejsce) to wpisz brakujacy.
    Poniekąd jeśli jednego z nich nie bedzie, a używasz mechanizmu DHCP, to znaczyć będzie, że Twoja sieć jest źle skonfigurowana albo jeden z DNS-ów na serwerze dostawcy internetu źle działa.
    Nie przesadzałbym z tą pewnością, że jak LAN to juz musi działać ;-)
    PS. Na dole paska IE pojawia się tylko Twoje IP tylko wtedy gdy sieć padła, Twój komunikat wskazuje, ze sieć "próbuje" działać, ale kuleje ;-)
  • #13 1451044
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10458
    :arrow: Jaremko
    Moglbys zmienic temat postu? Bo cale forum sie przez to rozjechalo.
  • #15 1451130
    longines
    Ocena: 38
    childmaker napisał:
    Skoro dzieje się to po pewnym czasie to winą obarczyłbym jakąś aplikację.
    Na 90% niekoniecznie. Jeśli jego LAN jest skonfigurowany przez fajtłapę to działanie sieci moze być uwarunkowane niskim czasem uzyskania i wygasania dzierżawy połączenia sieciowego. A jak do tego dojdzie cyrk z DNS-em to juz niezłe kongo się dzieje.
    Ale dla pewności mógłby sprawdzić Hijackiem :D
  • #16 1453108
    Jaremko
    Ocena: 8
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 18:05:28, on 05-05-01
    Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
    Running processes:
    C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
    C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
    C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
    C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE
    C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE
    C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE
    C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE
    C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
    C:\PROGRAM FILES\SPYBOT - SEARCH & DESTROY\TEATIMER.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
    C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
    C:\TOTALCMD\TOTALCMD.EXE
    D:\DOWNLOADS\HIJACKTHIS.EXE
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
    O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
    O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN
    O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE
    O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
    O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE
    O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
    O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
    O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
    O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  • #17 1453175
    Radzious
    Ocena: 25
    spróbuj jak ci braknie neta C:\WINDOWS\WINIPCFG.EXE i tam zwolnij i odnów.
  • #18 1453383
    Jaremko
    Ocena: 8
    hmmm. a co tam się ustawia? Bo z tego co zauważyłem to mogę zmienić 3 serwery DNS.
    Poza tym mam dwie możliwości do wyboru w polu "Ethernet informacje o karcie": PPP Adapter i Realtek 8139-series PCI NIC (co odpowiada mojej karcie sieciowej). Ale zawsze po wywołaniu WINIPCFG.EXE domyślnie ustawia się PPP Adapter i pozostałe parametry też nawet jak wcześniej ustawiłem Realtek 8139-series PCI NIC.
    • Problem: C:\WINDOWS \SYSTEM \SHDOCLC.DLL/dnserror.htm Schowek04.jpg (69.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem: C:\WINDOWS \SYSTEM \SHDOCLC.DLL/dnserror.htm Schowek02.jpg (68.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 1453531
    Radzious
    Ocena: 25
    pRZESTAW NA TEGO REALTEKA POTEM NACISNIJ PRZYCISK oDNÓW I POWINNO ZNAJŚC. Wejdz jeszcze do panelu sterowania system potem meneder urzadzeń rozwin klucz z siecia bo chyba wiem co jest . Jak masz w tym pierwszym czyli karty sieciowe to skasuj wszystko oprócz realteka). Potem zrestartuj. zrub tez z zrzuta z tego i innego czyli panel sterowania i sieć co tam jest
    Robert B
    Ocena: 1412
    A może zadziałały funkcje szpiegujące Twojej drukarki - bo widzę że masz niestety Lexmarka?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic201540.html
    :arrow: Radzious
    Lap za miernik i mierz te scalaki :lol:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic290666.html
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Spróbuj może tak:
    Panel sterowania -> Sieć -> Konfiguracja -> Protokół TCP/IP -> Realtek 8139-series... -> Właściwości.
    Następnie zakładka:
    - Adres IP - zaznacz pole "Automatycznie uzyskaj adres IP",
    - Konfiguracja WINS - zaznacz pole "Wyłącz rozpoznawanie WINS",
    - Brama - usuń wszystkie wpisy,
    - Konfiguracja DNS - zaznacz pole "Wyłącz DNS",
    - Powiązania - możesz zaznaczyć oba pola,
    - Zaawansowane - "Zezwól na wiązanie z ATM" - ustawiasz "Wartość" - Nie
    Następnie klikasz - "OK" i jeszcze raz "OK" - dalej już będziesz wiedział co zrobić.
    Możesz uruchomić teraz "winipcfg" i w oknie "Konfiguracja IP" ustawiasz "Realtek 8139-series PCI NIC" (załącznik schowek04.jpg) i klikasz "Odnów wszystko" (tutaj prawdopodobnie będziesz miał: Typ węzła - Hybrydowy) i "OK".
    PS.
    Nie zmieniałeś karty sieciowej na inną?
  • #22 1455749
    Jaremko
    Ocena: 8
    Właśnie o to chodzi, że nic nie robiłem. Wszystko wyszło samo z siebie. Zrobiłem wszystko zgodnie ze wskazówkami elbob'a i mam nadzieję że będzie działać. Pozdrawiam
  • #23 1455768
    Hucul
    Ocena: 470
    Sprawdź jeszcze czy we właściwościach karty sieciowej nie masz zaznaczonej opcji : zezwalaj komputerowi .....
  • #24 1456153
    Jaremko
    Ocena: 8
    Już zaobserwowałem co jest grane. Otóż nadal internet w pewnej chwili ucieka lecz gdy uruchomię winipcfg to w polu "Serwery DNS" po uruchomieniu jest zawsze adres: 85.219.132.1. Z tego co zauważyłem mam do wyboru trzy: 85.219.132.1, 85.219.132.4, 83.145.128.1. Gdy zmieniłem na drugi lub trzeci i kliknąłem "Odśwież" w Internet Explorerze z to znowu internet miałem. Może to będzie jakąś wskazówką.
  • #25 1456460
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Na Twoim miejscu męczyłbym dostawcę Internetu.
    U mnie też czasem występują takie problemy – z winy dostawcy – różnego rodzaju modernizacje, testy, awarie, konserwacje itp. Rzadko zdarza się im natomiast o tym fakcie powiadamiać użytkowników.
    PS.
    Ostatnio nawet był taki problem z powodu zawirusowania sieci przez komputery użytkowników, na których znajdowało się sporo różnego rodzaju dziadostwa (wirusów, trojanów, itp. - do tego dodać jeszcze pseudo hacker'ów sieciowych).
    Serwer DNS też czasem zmieniam, gdy zaczynają dziać się takie cuda - na ogół pomaga, choć nie zawsze.
  • #26 1459708
    sebastian11
    Ocena: 3
    Hello Ludziki
    Ja mam podobny problem ze swoim jednym i drugim laptopikiem, zaczął sie on mniej wiecej wtedy jak próbowałem odinstalować Avast'a troche mnie zaczął leczyć i postanowiłem sie go pozbyć.
    Teraz wyskakuje plansza jak u kolegi wyżej. Czy ktoś mogłby mi powiedzieć co musiałbym zrobić , pinguję nasz ruter od neostrady, trzeci komputer podłączony obok chodzi z internetem bez problemu, ustawienia sieci są takie same.
    Też podobnie zachowuje sie drugi laptop na którm jest XP tyle ze tam nie było avasta wcześniej. ustawienia sieci sa takie same czy ktoś mógłby mnie narpwadzić co powinienem zmienić ?pinguję nawet www.wp.pl ale internetu niet :-( .
    Seba :)
  • #27 1976524
    Jaremko
    Ocena: 8
    Problem polega prawdopodobnie na tym że programy antywirusowe mają wpływ na to. U mnie się skończyło jak odinstalowałem (bezwiednie) AVG antyvir.
Problem polega na okresowej utracie dostępu do internetu, objawiającej się komunikatem błędu res://C:WINDOWSSYSTEMSHDOCLC.DLL/dnserror.htm w Internet Explorerze na systemie Windows 98. Po pewnym czasie od uruchomienia komputera (od 30 minut do kilku godzin) przestają działać przeglądarka, poczta i komunikatory, a po restarcie wszystko wraca do normy. Przyczyną mogą być błędne lub niestabilne ustawienia serwerów DNS, problemy z dzierżawą adresu IP lub infekcje malware. Zalecane jest sprawdzenie i poprawienie konfiguracji DNS w ustawieniach sieciowych, skanowanie systemu programami antywirusowymi i antyspyware (np. Ad-Aware, Spybot Search & Destroy, Microsoft Antispyware), a także użycie narzędzi takich jak HijackThis do wykrycia potencjalnych złośliwych aplikacji. Wskazano, że zmiana serwera DNS na inny z dostępnych adresów (np. 85.219.132.4 lub 83.145.128.1 zamiast 85.219.132.1) może tymczasowo rozwiązać problem. Dodatkowo sugerowano odświeżanie konfiguracji sieciowej za pomocą poleceń ipconfig /release i ipconfig /renew lub narzędzia WINIPCFG. W niektórych przypadkach problem może wynikać z działania oprogramowania antywirusowego (np. AVG), które po odinstalowaniu przestało powodować utraty połączenia. Możliwe jest również, że problem leży po stronie dostawcy internetu lub konfiguracji sieci LAN.
