Toyota Corolla Verso 2004 116km - Brak ciśnienia na listwie CR
06 Paź 2014 20:44 3252 6
  • #1 14020671
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Jeżeli tam jest listwa z mechanicznym zaworem to go sprawdź bo czasem syf podchodzi i u mnie np. trzymał dużo za dużo.
  • #3 14022976
    profesjonalista55
    Ocena: 158
    podejrzenie uszkodzenia listwy
  • #4 14029490
  • #5 14029606
    mike321
    Ocena: 13
    źródłem opiłków nie jest listwa czy wtryskiwacze ale pompa wysokiego ciśnienia więc jeżeli nie wymienili pompy to problem prędzej czy później powróci
  • #7 14056461
    Karlos_N
    Ocena: 17
    Teoria o "listwie wydzielającej opiłki" tego jeszcze nie było :):) Niestety długo nie pochodzi. Usunięty skutek a nie przyczyna. Pompa pada.
    Konto firmowe:
    EURO TIM EDWARD NIEDBALSKI
    Inowrocławska 35, Bydgoszcz, 85-153 | Strona WWW: eurotim.pl
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem ciśnienia na listwie CR w Toyocie Corolli Verso z 2004 roku, po wymianie wtryskiwaczy, które wcześniej były regenerowane. Po pół roku użytkowania pojawiły się objawy twardej pracy silnika i gaśnięcia, szczególnie przy zimnym uruchomieniu. Diagnostyka wykazała błąd P0093, wskazujący na niekontrolowany ubytek ciśnienia. Użytkownik podjął działania, wymieniając wtryskiwacze oraz listwę, która wydzielała opiłki. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że źródłem problemu może być pompa wysokiego ciśnienia, co może prowadzić do powrotu problemów, jeśli nie zostanie wymieniona.
