Wzmacniacz do anteny dipolowej na 96,8 MHz - Radio Eska Siedlce, 59 km od nadajnika
kyniekbp 09 Paź 2014 09:24 29166 14
  • #1 14027266
    kyniekbp
    Ocena: 4
    Cichłbym wzmocnić sygnał Radia Eski Siedlce odbieram z małym sygnałem mieszkam na 4 pietrze korzystam z anteny dipol własnej konstrukcji na 96,8 MHz odległość do nadajnika 59 km od mojego miejsca zamieszkania Biała Podlaska czy do tej anteny można zastosować jakiś wzmacniacz jak tak to jaki?
  • #2 14027725
    jacekko0
    Ocena: 246
    Zastosuj antenę kierunkową np. typu Yaga, dipol odbiera wszystkie sygnały również niepożądane dookólnie.
  • #3 14027827
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    My nie jesteś wróżbitami i nie wiemy gdzie masz antenę a i "szklanej kuli" również nie posiadamy. :!: :D
    Gdzie masz - tzn. :
    - miejscowość
    - wysokość (4 piętra z ilu)
    - montaż anteny (dach, balkon, na ścianie czy pod tynkiem)
    - kabel koncentryczny (jaki, ile mb, jak prowadzony)
    - sama antena - narysowałeś jako dipol poziomy a czy nie powinien być w pionie
    Regulamin pkt 3.1.15.
    Zalecenia w dziale : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2212466.html .
    Zapomniałeś chyba o współczynniku " k ", ponieważ wymiary różnią się zdecydowanie i powinny być jak :
    ... odległość do nadajnika 59 km od mojego miejsca zamieszkania Biała Podlaska czy do tej anteny można zastosować jakiś wzmacniacz jak tak to jaki?
    Poprawna instalacja anteny i okablowania powinna spokojnie zaspokoić Twoje oczekiwania na dobry sygnał w.cz. z nadajnika.
  • #4 14027881
    master kleo
    Ocena: 8
    A czy można wstawić za takim dipolem blachę w odległości reflektora? W TV działało lepiej niż reflektor, tyle, że bym tu trochę materiału musiał użyć?
  • #5 14028021
    kyniekbp
    Ocena: 4
    Antena jest przy oknie w mieszkaniu 20-25 nad ziemia ostatnie pietro w bloku ja mieszkam w bialej podlaskiej czy jak ja umiszcze na zewnat
    rz poprawi sygnal kabel 75om zdjecie bylo przykladowe
  • #6 14029094
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    To dość wysoko.
    ... czy jak ja umiszcze na zewnat rz poprawi sygnal
    Oczywiście, że tak i to nawet będzie bardzo duży przyrost tego sygnału. :spoko:
    Błagam o Naszą "polszczyznę".
    Regulamin pkt 3.1.13.
    _____
    Po co od razu blachę jak możesz spokojnie doinstalować do takiego dipola sam reflektor (w tej samej płaszczyźnie co dipol) w odległości około 0,25λ od Wibratora i o niższej częstotliwości rezonansowej około -15MHz.
  • #7 14029187
    kyniekbp
    Ocena: 4
    Może ktoś przedstawić w formie rysunku jak to ma wygladac
  • #8 14029644
    kyniekbp
    Ocena: 4
    Moc nadajnika 0.2kW radia eski siedlce
  • #9 14029670
    irekr
    Ocena: 1240
    Realnie: bez bardzo dobrze zrobionej i dobrze zainstalowanej na zewnątrz wieloelementowej anteny - minimum 5cio elementowej - nie liczyłbym na poprawny - czytaj" mało zaszumiony" - sygnał tej stacji. Nadajnik jest dość mikroskopijnej mocy, do tego zlokalizowany w centrum miasta, a jak Ci zapewne wiadomo Siedlce są w pewnym "dołku". Do tego profil trasy z Białej do Siedlec jest niekorzystny i tłumienie spore.
    Jeżeli masz warunki to zamiast "sztukować sztukowanie" pomyśl o porządnej instalacji antenowej.
    Jednego możesz być pewny: nie możesz zastosować żadnych wzmacniaczy szerokopasmowych z uwagi na lokalne - niektóre bardzo silne - nadajniki FM, nawet o mocach 10 kW.
    Pozostaje problem nakładów na instalacje. W pewnym momencie okaże się że taniej jest odebrać sygnał z satelity, jakość nieporównywalna...
  • #11 14037353
    irekr
    Ocena: 1240
    A po grzyba ten wzmacniacz...?
    W Białej będzie on totalnie przesterowany i zamiast poprawić odbiór tylko pogorszy ....
    Tylko silnie kierunkowa antena może cokolwiek poprawić, nie wzmacniacz...
    Na Warszawskiej masz dwa nadajniki, przy wylocie na Terespol kolejne dwa, są nawet moce po 10 kW.
    Do odbioru potrzebna jest antena a nie wzmacniacz z kawałkiem drutu...
  • #12 14043307
    kyniekbp
    Ocena: 4
    jak doinstalować do takiego dipola sam reflektor (w tej samej płaszczyźnie co dipol) w odległości około 0,25λ od Wibratora i o niższej częstotliwości rezonansowej około -15MHz. może ktoś przedstawił w formie schematu
  • #13 14043533
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Przy tej odległości i przy mocy nadajnika 200W i jeszcze przy tak bliskich sygnałach niepożądanych - to Ty musisz zainstalować gotowca a nie robić samemu, ponieważ nie masz możliwości pomiaru takiej własnoręcznie zrobionej anteny.
    Czy nie prościej jest zakupić np. 3 elementy Yagi :
    http://www.dipol.com.pl/antena_radiowa_dipol_3-rz_b_A0312.htm
    Mimo wszystko słabo to widzę aby przy tak małej mocy mógłbyś poprawnie odebrać emisję FM z sygnałem przy SINAD-20dB.
    Ważnym jest również cześć odbiorcza a co za tym idzie jego :
    - czułość
    - selektywność
    - możliwość podłączenia anteny zewnętrznej (wejście koncentryczne)
    Dalej nie wiemy co to za odbiornik.
  • #14 14045707
    irekr
    Ocena: 1240
    Zamiast kombinować z marnym efektem odbiór naziemny przemyśl dobrze, czy nie taniej - nie mówiąc już o jakości - odbierać Eskę Siedlce z satelity. Program siedlecki i tak jest nadawany z Warszawy....
    Na pozycji 4W z satelity Amos jest nadawana Eska w formie niekodowanej, do odbioru trzeba mieć najprostszy dekoder satelitarny odbierający MPEG4/HD ze złączem HDMI.
    Może być np taki:
    http://www.ferguson-digital.eu/pl/telewizja-satelitarna/327-ferguson-ariva-52e.html
    lub jakikolwiek inny posiadający analogowe wyjście audio.
    Na aledrogo jest tego trochę, ponadto są do kupienia fabrycznie nowe odbiorniki DVB-S2 ale już w cenie powyżej 200 PLN.
    Do tego mała antena satelitarna, może być stara antena do odbiory Polsatu czy Cyferki - wystarczy ja tylko nieco przekręcić w prawo - i zapominasz o szumach w odbiorze radia o jakości nie wspominając.
    Eski (prawie wszystkie w Polsce) są dostępne z satelity AMOS 4W na częstotliwości 11.315 w polaryzacji poziomej.
    http://www.lyngsat.com/Amos-2-3.html
  • #15 14048504
    kyniekbp
    Ocena: 4
    Pozostaje mi jeszcze aplikacja w smartfonie dzieki za wszystkie porady zamykam temat
Użytkownik poszukuje sposobu na wzmocnienie sygnału Radia Eska Siedlce, które odbiera z odległości 59 km przy użyciu własnoręcznie skonstruowanej anteny dipolowej. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym zastosowanie anteny kierunkowej typu Yagi oraz reflektora, co może poprawić jakość odbioru. Wskazano również, że wzmacniacze szerokopasmowe mogą być nieefektywne z powodu silnych lokalnych nadajników. Użytkownik rozważa także odbiór sygnału satelitarnego jako alternatywę, co może zapewnić lepszą jakość dźwięku. Wskazano na konieczność profesjonalnej instalacji antenowej oraz na ograniczenia związane z mocą nadajnika.
