Jak poprawić odbiór Radia Eska 105.6 na wsi? Antena DIY czy sklepowa?
mateusztruchel 06 Lis 2007 16:35 3448 5
  • #1 4452498
    mateusztruchel
    Hej mieszkam na wsi . Chce czasami posłuchać eski ale wogule mi jej nie łapie zamiast 105,6 to słysze Radio Zet . Nie mam dobrej anteny , wzialem kilka metrow kabla i pociągnołem od odbiornika na dach wiec powinno łapać .
    ale jest to samo czy w pokoju czy na dachu tak samo . Myslałem nad kupnem Anteny ze sklepu ale jak byscie mili jakies schematy itp. to mogłbym sam zrobic.:D myślałem nad kupnem takiej jak na obrazku .:D
    • Jak poprawić odbiór Radia Eska 105.6 na wsi? Antena DIY czy sklepowa? 1501m.jpg (2.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4453499
    irekr
    Ocena: 1240
    Zamieszczony na zdjęciu "dipol na wiadrze" nadaje sie tylko do odbioru stacji nadających w polaryzacji poziomej, ESKA w Warszawie nadaje pionowo. Prawdopodobnie odbierasz na częstotliwości 105,4 nadajnik Radia Zet z Łosic.
    Miejscowości o nazwie Komorowo jest w Polsce 20, prawdopodobnie chodzi o Komorowo k. Wyszkowa.
    Do właściwego odbioru nadajników pałacowych trzeba zastosować antenę pionowa, co najmniej 3 elementową, ale i tak będzie "bokami" słychać inne nadajniki. Na stronie dipola sa anteny typu yagi 3 elementowe które należy założyć w polaryzacji pionowej (trochę jest to utrudnione, bo trzeba "odstawić" antene od masztu).
  • #3 4455611
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    1. Dobrze masz że mieszkasz na wsi- masz mniej zakłóceń, mniej
    obiektów utrudniających odbiór (tłumienie+odbicia od wysokich budynków)
    2. Najpierw określa się co, gdzie, skąd ma być odbierane.
    (ale nie zawsze najlepszą wersją jest odbiór z najbliższych nadajników)
    3. Ze względów technicznych i ekonomicznych można zazwyczaj
    zaproponować 2 rodzaje instalacji antenowych:
    - mała instalacja zbiorowa RTV na 2...30 odbiorników (bez przemiany
    częstotliwości, elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie, do jednego pokoju
    projektuje sie 2...4 niezależnych przyłączy do różnych odbiorników:
    TV, karta TV do PC, rejestrator VHS lub DVD, Radio UKF, dekoder DVB-T,)
    Koszt jest jednorazowy - i bardzo mało zależny od ilości przyłączy !
    - instalacja indywidualna (max. 1 odbiornik !) do dalekiego odbioru
    (możliwe przełączanie/obracanie anten- dlatego max. 1 odb. TV lub UKF)
    Na wsi stały daleki odbiór jest łatwiejszy niż w mieście - mniej zakłóceń.
    3. Jak chcesz więcej się dowiedzieć o prawidłowych instalacjach
    antenowych i ich elementach - trwałych, bezpiecznych,
    odpornych na zakłócenia i nie powodujące zakłóceń
    - proszę:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic802158.html#4116290
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic855318.html#4384507
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic839061.html#4304785
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic855619.html#4390192
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic839827.html#4309122
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic828755.html#4274568
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic822849.html#4222225
  • #4 4455906
    mateusztruchel
    Jestem z Komorowo koło Ostrowi Mazowieckiej jest to pośrodku trasy między wawą a Białymstokiem .
    A co jeżeli chciałbym sam zrobić tą antenę?
    Jakie powinna miec ona rozmiar? Czytalem o rozmiarach anten i wyliczaniu dlugosci fali ale widzialem 2 wzory na to samo tylko ze w jednym stala byla 147 a w drugim 300 wiec juz sam nie wiem. Chyba jakis niewielki dipol bylby odpowiedni, lub yaga, jak moglibyscie podrzucic wymiary na ktoras z nich to bylbym wdzieczny.
    Z czego mam ja wogole zrobic? i czy to moze byc drut czy musi pret?
  • #5 4456137
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    1. Nawet Ci się nie chciało przeczytać (podane na tacy), ani przygotować
    mapy z częstotliwościami podobnymi, azymutami, odległościami, polaryzacjami...
    http://radiopolska.pl/wykaz/polska.php
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_nwoj.php?pid=7
    (nie można też nie uwzględniać stacji ze wschodu: białostockie,
    a także białoruskie, ukraińskie - niektóre mają b. duże zasięgi)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic710939.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic659247.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic709272.html
    Odpowiednio zainstalowana antena z polaryzacją V oraz ew. zwiększenie
    selektywności p.cz. w radiu (wymiana filtrów ceramicznych 10.7MHz
    zwykłych o szer. pasma B3~300kHz na węższe B3~150kHz)
    powinny zapewnić Ci odbiór większości progr. UKF z Warszawy (pol. V)
    Możliwe że wystarczy pionowy dipol pętlowy na wysięgniku, ale może
    być potrzebna antena kierunkowa np. 3 elementowa w polaryzacji V,
    aby zmniejszyć poziom sygnałów o podobnych częstotliwościach
    nadawanych z innych stacji. Rzadko są potrzebne jeszcze dodatkowe
    elementy np. pułapki na częstotliwość stacji lokalnej.
    Jeśli anteny są nieprawidłowo zainstalowane (za nisko, za blisko innych
    anten i masztów, zły przewód, zły symetryzator, brak lub za krótki
    wysięgnik dla polaryzacji V, itd.) to nawet najlepsze nie pomogą...
    Nie zapomnij o bezpieczeństwie (też było w linkach...)
  • #6 4458572
    mateusztruchel
    moglibyście wysłać mi jakieś linki ze sklepów internetowych z takimi antenami które by były dla mnie dobre :]
