VW Bora 2.3 V5 1999 - Brak oświetlenia bagażnika, brak lampki i wtyczki
ciarek15 14 Paź 2014 22:01 7869 5
  • #1 14042119
    ciarek15
    Ocena: 70
    Witam. Posiadam Bore 2.3 V5 AGZ z 99r. Problemem jest brak oświetlenia w bagażniku. Znalazłem jedynie otwór na lampke nad apteczką. Nie ma nic poza właśnie tym otworem. Żadnej obudowy ani wtyczki... poza jedną która znajduje się pod apteczką (widoczna na zdjęciu). Wydaje mi się że jest ona od zmieniarki którą pewnie poprzedni właściciel wyjął wraz z fabrycznym wzmacniaczem bo po nim też jedynie wtyczki zostały. Ale wolałem się zapytać bardziej doświadczonych czy moje przypuszczenia są słuszne. I co zrobić z oświetleniem?
  • #2 14042197
    Marian B
    Ocena: 1161
    "Oświata+elektryfikacja", chyba tak to powiedział swego czasu tow. Lenin.
    Światło, to lampka, wyłącznik i żródło prądu. Nie musi być zrobione tak, jak oryginał. Nie musi się przecież świecić automatycznie po otwarciu bagażnika (jeżeli Koledze to sprawia trudność). Wystarczy aby wyłącznik był w dostępnym miejscu po otwarciu bagażnika.
    To jest dodatkowy wyłącznik oprócz tego, co jest w zamku bagażnika. Takie rozwiązanie powoduje, że światło można włączyć tylko wtedy gdy jest potrzebne.
  • #3 14042608
    ciarek15
    Ocena: 70
    Ciekawe rozwiązanie, lecz jednak wolałbym by światło zapalalo się automatycznie po otwarciu bagażnika. U mnie do oświetlenia bagażnika będzie służyć przyklejona na całej szerokości taśma led. Czy pokazana przeze mnie wtyczka służy do zasilania lampki? Czy może tak jak przypuszczałem do zmieniarki? Nie ma żadnej innej wolnej wtyczki. Są tylko podłączone do tylnych lamp i do światła stopu.
  • #4 14042860
    Marian B
    Ocena: 1161
    Woltomierz do ręki, a nawet tylko "żarówkę na przewodach", i wszystko da się pomierzyć i zbadać, zarówno przy zamkniętej/otwartej klapie, a także włączonym/wyłączonym zapłonie.
  • #5 14042913
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Sygnał otwarcia klapy masz z zatrzasku zamka,trzeba zdjąc plastikową obudowę i sprawdzić czy w zamku jest wtyczka z cieńkimi przewodami.
  • #6 14042927
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    Wszystko ok. tylko lampką steruje moduł centralnego zamka.
    Proszę bardzo schemacik
    • Bora.pdf (2.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
