Jak zmostkować wzmacniacz 2x100W do tuby 200W dla lepszego basu?
marwit 03 Maj 2005 17:17 30831 15
  • #1 1458046
    marwit
    Ocena: 2
    Witam wszystkich. mam pytanie mianowicie jak mam podlaczyc tubę (200watt) do wzmacniacza(2x100 watt) aby byl dobry bass?mam dobre radio sony cdx s 2000 4x50 watt i 6 glosników fabrycznie zamontowanych w aucie bas jest dobry ale chcialbym sobie go poprawic. Chce podłączyć samą tubę do wzmacniacza bez głośników, jak mam to zrobić żeby było ok?jak mogę zmostkować wzmacniacz aby dawal więcej mocy bezpośrednio na tubę?czy ma znaczenie podłączenie plusa ze wzmacniacza do plusa tuby i task samo z minusem?bardzo proszę o foto jak ktos ma.Do ktorych kanałów mam podpiąć tubę?
    bardzo proszę o odpowiedzi.dziekuje i pozdrawiam
    vwmaniak1
    Ocena: 16
    Wzmacniacz zasilić bezpośrednio z aku. kablem(jeżeli moce są w rms-ie) 16 mm.Tube ze wzmacniaczem kablem 2,5 mm.Mostek wykonać biorąc pluz z jednego kanał wyjścia na głosniki minus z drugiego kanału.
    Nie zapomnieć o kablu sterującym wzmakiem-kabelek od auto anteny z radia do wzmaka(przekrój nie duży-ok 1,5 mm.)
    Włączyc filtr dolnoprzepustowy we wzmaku i sugerował bym przed odpaleniem sprzetu skręcić czułosć wejście wzmaka bądź jak kto woli wolume na 0.Odpalić,podgłośnić radio do momentu kiedy 6 fabrycznych głośników gra czysto i dopiero wtedy podkręcać volum wzmaka aby zrównać natężenie basu z resztą głośników.
    To mniejwięcej tak wygląda.
    Pozdro i miłej zabawy.
    Tomek
  • #3 1459396
    kanio
    Ocena: 11
    To ja mam takie pytanie czy kupująć głosnik na którym zrobimy skrzynie i podłączymy do wzmacniacza tzreba jeszcze dołączyć do tego zestawu zwrotnice ? Tak aby nasza skrzynia grała tylko bas. Czy może też wzmacniacz ma taką opcję ?
    marenio
    Ocena: 3
    prawie wszystkie wzmacniacze maja ciecie dolnoprzepustowe
    jest to lepsze rozwiązanie gdyż nie ingerujemy w obwód wysokoprądowy z głośnikiem żadnymi cewkami stanowiącymi dodatkowy opór
    przy 4ohm impedancji każda cewka ujmie mocy
    więc szukać należy wzmacniacza z takim filtrem na poziomie przedwzmacniacza i poza samym głośnikiem nic nie trzeba w szereg wpinać
    i do kolegi marwit
    najczęściej producenci wzmacniaczy na mosfetach
    stosują odwrócenie fazy na kanałach by móc zasilic tubę
    + tuby podłączyć do + lewego kanału a -tuby do - prawego kanału
    w przypadku gdy takiej opcji wzmacniacz ten niema to by go nie przeciążać takim podłączeniem warto to sprawdzic doprowadzając sygnał sinusoidy na wejściu i bez głośników sprawdzic czy w konfiguracji mieszanej jak podałem jest 2 krotnie większe napięcie niż na pojedynczym kanale
    należy pamiętać że przy podłączeniu mostkowym stosujemy 8ohm głośnik
    bo nie wszystkie wytrzymują duże prądy
    sygnał sinusoidy do testów nagrasz na płytę cdr za pomocą prostego generatora dostępnego w necie
    niektóre wzmaki mają +prawego i - lewego potestuj na 2 sposoby
  • #5 1461170
    marwit
    Ocena: 2
    a czy moglibyscie mi to opisac na chłopski rozum?ja tam nie znam sie zbytnio na sinusiodach i takich tam więc nie bardzo wiem o co chodzi
  • #6 1461214
    marenio
    Ocena: 3
    no jajprościej juz opisałem w części pierwszej
    czyli + tuby łączysz z + wyjścia lewego kanalu wzmaka a - tuby z - wyjścia prawego kanału
    bądż odwrotnie + tuby łączysz z - wyjścia lewego kanalu wzmaka a - tuby z + wyjścia prawego kanału
    bo firmy różnie to łączą
    jeżeli nie ma fabrycznej odwróconej fazy to przy takim połączeniu moc nie wzrośnie a jeżeli jest to wzrośnie 4razy w stosunku do mocy z jednego kanału
    odwrócenie fazy stosuje się po to by przy takim podłączenu równocześnie wzmacniana była górna i dolna połówka sinusoidy
  • #7 1461302
    kanio
    Ocena: 11
    Gdzieś cztałem, że po zmostkowaniu wzmacniacza ...przy 4 ohm trzeba zastosować głośnik 8 ohm .Czy tak jest faktycznie...Mam pytanie też o inną sprawe. Czy jak np.: wzmacniacz ma 2x 100 W rms na przy 4 ohm i 120 w rms przy 2 ohm to czy można jakoś to przestawić aby grał albo na 2 ohm lub na 4 ohm . Czy jesdnak jest tak, ze jak mamy głośnik 4 ohm to wzmacniacz do mu max 100 w rms a jak mamy 2 ohm to da mu max 120 w rms. Zadaje to pytanie dlatego ponieważ jak już zmostkujemy dwa kanały to trudno jest znaleźć głośnik 8 ohm. Jak to jest z tym dodawaniem sie impedencji ?
  • #8 1461449
    vwmaniak1
    Ocena: 16
    Starsze wzmaki np . Kenwood KAC 715 miały przełącznik 2-4 ohm.
    Nowe są w większości bezobsługowe w tym temacie.
    Zerknij w instrukcji z jakimi opornościami wzmak jest kompatybilny.
    Najczęściej 2-4-8 ohma ale czytałem gdzieś ostatnio że nawet stabilność przy 1 ohmie zachowują co niektóre.
    Pozdro
  • #9 1461514
    kanio
    Ocena: 11
    W taki razie posłużmy się przykładem.Ten wzmacniacz http://allegro.pl/show_item.php?item=48972508 jest cztero kanałowy. W takim razie zmostkował bym dwa kanały ze sobą na suba, a dwa pozostałe zostawił bym na głosniki na tylniej półce. Z tego co jest napisane na tej aucji to kanały które zostały by zmostkowane miały by 162 W rms przy 4 ohm (czyli akurat na jakąś tubę) a dwa pozostałem zostały by niezmienione czyli 2x67 W rms przy 4 ohm. W takim przypadku moje pytanie jest takie. Dlaczego kanały po zmostkowaniu mają 4 ohm a nie 8 ohm. Dlaczego dodaje się impedencje 2 ohm + 2 ohm a nie 4 ohm + 4 ohm ? A może wogóle sie jej nie dodaje i jak mamy dwa kanały to tylko moc się sumuje a impedencja zostaje bez zmian. Niepokoii mnie to dlatego iż większość głośników raczej jest 2 lub 4 ohm., a nie 8 ohm.
  • #10 1461981
    marenio
    Ocena: 3
    do kolegi kanio.
    moc uzyskiwana z głośnika przy zasileniu tym samym wzmacniaczem
    ściśle zależy o impedancji głośnika
    a wynika to z prawa ohma
    a co do stosowania wyższych impedancji w połączeniach mostkowych:
    przy połączeniu mostkowym moc rośnie 4 krotnie przy użyciu tego samego głośnika
    dzieje się tak dlatego gdyz prąd rośnie 2x i napięcie 2x
    i znowu kłania się prawo ohma
    tranzystory mocy moga tego nie wytrzymac wiec zastosowanie głosnika o 2x wyższej impedancji niz wynika to ze specyfikacji na 1 kanał
    daje nie 4krotne a 2krotne zwiekszenie mocy
    oczywiście droższe konstrukcje wytrzymuja takie prądy tak więc trzeba zobaczyc manual wzmaka
    i tam powinno być napisane jaka impedancja w mostku czyli x1 jest możliwa bez szkody dla końcówki
  • #11 1466306
    marwit
    Ocena: 2
    witam i dzieki za pomoc, mam jeszcze jeden problem,wczoraj jak podłaączałem wzmacniacz i tubę to cos mi sie z radiem stalo nie chcialo sie wlaczyc zawiozlem do serwisu i gosciu po naprawie powiedzial ze cos z napieciem sie stalo i cos sie tam zepsulo ale naprawial radio. moje pytanie:czy moglo sie to stac przez to ze podłączyłem uziemienie wzmaka do karoserii a nie poprowadziłem od akumulatora? i jeszcze jedno moj kabelek sterujący wzmakiem z radia jest troche krótki i przez przypadek dotknąłem obudowy wzmaka moze to od tego?co mi radzice zeby uniknąć takich problemów na przyszłośc bo naprawa radia wyniosła mnie 70 zł. w ogole co sie mogło stac??? dzieki
  • #12 1466563
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Witam.Zeby uniknac takich problemow trzeba zwracac uwage zeby nie dotknac sterujacym plusem do obudowy wzmaka,obudowa ma minus.Zrobiles poprostu zwarcie i dlatego poszlo ci radio,zjarales pewnie jakis stabilizator w radiu.
  • #13 1466614
    luk1980
    Ocena: 17
    witam
    Kolega Grzesiek_nysa ma racje musisz bardziej uważać i podłanczać sprzęt najlepiej na wyłonczonym zasilaniu i to dotyczy się każdego sprzętu Max prąd jaki możesz pobrać z zacisku remote wynosi 500mA jak zrobiłeś zwarcie to proste że radyjko poszło.
  • #15 1468857
    marwit
    Ocena: 2
    Wszystko zrobione!!! działa super!!! zrobiłem tu już porządnie z izolacją na kablach i w ogóle
    tak czy owak DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC!!!
  • #16 1470278
    kanio
    Ocena: 11
    Mam radio Blaupunkt-a CD50. Na przyszłość chę się zapytać jak podłączyć do niego wzmacniacz. Informuje, ze nie ma ono wyjść na chinch-e bo całe podłączenie jest poprze kostki. Tu daje zdjęcie na którym wszystko ładnie widać. Prosze o pomoc ...
    P.s. z tego co wiem to chyba wzmacniacz się podłącza na chinch-e więc czy mam zastosować jakiąś przejściówke z kabli od kostki na chinch.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/schemat_radia_108_171.jpg
    Foto bez downloadu.
    • Jak zmostkować wzmacniacz 2x100W do tuby 200W dla lepszego basu? schemat_radia_108.jpg (71.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy podłączenia tuby basowej 200W do wzmacniacza 2x100W w celu poprawy basu w samochodzie. Zaleca się zasilanie wzmacniacza bezpośrednio z akumulatora kablem o przekroju 16 mm² oraz użycie kabla 2,5 mm² do połączenia tuby. Mostkowanie wzmacniacza polega na podłączeniu plusa tuby do plusa jednego kanału, a minusa tuby do minusa drugiego kanału, co pozwala na zwiększenie mocy wyjściowej. Ważne jest włączenie filtru dolnoprzepustowego (low-pass) we wzmacniaczu, który eliminuje wysokie częstotliwości i poprawia jakość basu bez konieczności stosowania zwrotnicy. Przy mostkowaniu należy stosować głośnik o impedancji 8 Ω, aby nie przeciążać wzmacniacza, choć niektóre modele obsługują niższe impedancje. Wzmacniacze na tranzystorach MOSFET często mają odwrócenie fazy na kanałach, co umożliwia efektywne mostkowanie. Podłączenie kabli plus i minus zgodnie z fazą jest kluczowe dla uzyskania większej mocy. W przypadku problemów z radiem po podłączeniu wzmacniacza, przyczyną może być zwarcie spowodowane dotknięciem kabla sterującego do obudowy wzmacniacza, która jest masą. Zaleca się ostrożność przy podłączaniu i izolację przewodów. Dodatkowo poruszono temat podłączania wzmacniacza do radia bez wyjść chinch, gdzie konieczne są przejściówki z kostek na chinch.
