ESP8266 - jak ograniczyć zasięg komunikacji do 10 cm?
Wizzu 24 Paź 2014 11:13 3639 6
  • #1 14068667
    Wizzu
    Ocena: 7
    Czy macie pomysł na ograniczenie zasięgu modułu z układem ESP8266?
    Chodzi o to, że mamy dwa moduły które mają się z sobą skomunikować tylko jeżeli są w odległości powiedzmy 10cm nie więcej... jeden z nich jest normalny, a z drugim muszę zrobić coś żeby zobaczył sieć pierwszego jedynie z bardzo bliska ( chodzi o wymianę poufnego pakietu otwartą siecią )
    Help :)
  • #2 14068751
    piotr_go
    Konstruktor DIY elektronika
    Ocena: 3351
    W sdk 0.9.1 nic na temat regulacji mocy nie widziałem.
    Słaby sygnał można wyłapać. Ja bym zaszyfrował pakiety i po sprawie.
  • #3 14068763
    Wizzu
    Ocena: 7
    a właśnie, skąd masz sdk? podzielisz się pliz?
    no tylko właśnie chodzi o wstępne przesłanie kluczy szyfrujących bo nie chcę ich wbijać w chip na taśmie produkcyjnej :)
    Zawsze jest jeszcze taka ewentualność jal M24L ale raz, że wolałbym uniknąć kolejnego chipa jeżeli to możliwe, a dwa, że trochę mnie martwi rozmiar i ustawienie anteny rfid bo moduł jest mały i go nie widać... a trzy że nie wiadomo jak by się temu pracowało w jednym pudełku z wifi ;)
  • #4 14068770
    piotr_go
    Ocena: 3351
    http://www.esp8266.com/viewtopic.php?p=594#p547
    generuj prywatny/publiczny na podstawie MACa czy coś
  • #5 14068791
    Wizzu
    Ocena: 7
    Dzięki :)
    z mack'iem to trochę ryzykowne bo on jest publiczny więc trzeba by mieć algorytm odporny na atak ze znanym tekstem jawnym i to otwarty algorytm żeby w razie wyprucia go z proca nie trzeba było wycofywać całej partii z produkcji ;)
    dla wyjaśnienia o co chodzi tak naprawdę - masz takie urządzenia:
    A. na ścianie router z TKIP'em i portem USB
    B. w piwnicy np. pralkę która ma się łączyć z siecią
    C. w ręku dongle usb z ESP8266 i tym ograniczonym zasięgiem
    zadanie to włączyć pralkę do lokalnej sieci bez łączenia się z pralką za pomocą tabletu czy innego urządzenia klienckiego - działasz tak:
    1. wkładasz C do A
    2. A zrzuca na C SSID i klucz *
    3. wyciągasz C z A i idziesz z nim do B
    4. przykładasz C do B
    5. C wysyła do B SSID i klucz *
    6. B loguje się do sieci A
    * w pkt 2 i 5 oczywiście nie należy przenosić żywcem SSID i klucza ale to już jest temat wtórny, napisałem tak dla dobra przekazu :)
  • #6 14110144
    tremorpl
    Ocena: 9
    ESP8266 ver 04 albo 06 bez anteny lub z mikro anteną ograniczyłoby zasięg.
    ESP-02 external antenna can penetrate the metal shield, better external antenna, the proposed standard with 50-ohm antenna
    ESP-03 leads all available IO ports, and using high-gain antennas shrink ceramics, suitable for development with the SDK friend
    ESP-04 leads all the IO ports, antenna customers can design their own freedom, more flexible
    ESP-05 interface only leads to ease of use UART and VCC
    ESP-06: bottom mount technology, leads all the IO ports, with metal shielding shell
    ESP-07: Semi-hole chip technology, all the IO leads, with metal shielding shell
    ESP-08: same as ESP-07, except that the antenna is in the form of customers can define their own
    ESP-09: Ultra-small size package, only 10 * 10 mm, four-layer board technology 1M bytes!
    ESP-10: SMD interface, narrow-body design, 10 mm wide, suitable for light with controller
    ESP-11: SMD interface, ceramic antenna, small size
  • #7 14147990
    piotr411
    Ocena: 45
    We wszystkich wersjach firmware jest błąd zwrotu informacji o stanie?
    U mnie po AT+RST jeśli nie jest zalogowany do sieci moduł nie oddaje "ready" i tym samym tylko odłączenie zasilania odwiesza ESP. Podobnie jest z odczytem listy dostępnych AP czasem szuka w nieskończoność.
Użytkownik poszukuje sposobu na ograniczenie zasięgu komunikacji modułu ESP8266 do 10 cm, aby umożliwić wymianę poufnych danych tylko w bliskiej odległości. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym użycie słabszych anten, takich jak ESP8266 w wersji 04 lub 06, które mogą ograniczyć zasięg. Inne pomysły obejmują szyfrowanie pakietów oraz generowanie kluczy szyfrujących na podstawie adresu MAC, co jednak wiąże się z ryzykiem związanym z publicznością tego adresu. Użytkownik przedstawił również scenariusz, w którym urządzenie (dongle USB z ESP8266) ma nawiązać połączenie z pralką w lokalnej sieci bez potrzeby użycia innego urządzenia klienckiego.
