Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach
henio.89 26 Paź 2014 13:48 1104 14
  • #1 14075041
    henio.89
    Witam. Mam problem z wyłączaniem się komputera, a dokładniej wyłącza się po 5 minutach jak włączę grę bądź bardziej obciążający komputer program.
    Nie wiem czym to może być spowodowane. Proszę o pomoc ;)
  • #3 14075059
    mati211p
    Ocena: 1133
    DriverMSG napisał:
    Podaj pełną specyfikację komputera. Przykład
    Po podaniu konfiguracji wstaw też screen z HWMonitor.
  • #4 14075146
    henio.89
    1. Foxconn A76GMV Series wersja bios nie wiem(jak to moge sprawdzic?)
    2.AMD Phenom II x2 550 3.1 GHz
    3.Kingston 2x4Gb ddr3
    4.Nvidia GeForce GTX 550 Ti
    5.Rasurbo Silent&Power DLP-430W
    6.Niestety nie mam jak sprawdzić
    7. Dam screena z programu HWMonitor
    9. Windows 8 64 bit
    10. Avast Premier
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach Hwmonitor.jpg (227.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14075158
  • #6 14075183
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    Pokaż screeny z programów CPU-Z, HDTune - wszystkie zakładki.
    Wykonaj test PSU w programie OCCT (minimum 2 minuty) i pokaż screeny, wyniki po zatrzymaniu testu.
  • #7 14075287
    henio.89
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach CPU-Z6.jpg (88.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach CPU-Z5.jpg (84.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach CPU-Z3.jpg (84.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach CPU-Z4.jpg (96.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach CPU-Z.jpg (139.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach CPU-Z1.jpg (106.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach CPU-Z2.jpg (92.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 14075289
    henio.89
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-_3_3V.png (36.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Temperature-CPU.png (49.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Temperature-Core__1.png (41.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Temperature-Core__0.png (41.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Memory_Usage-Memory_Used.png (29.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Frequency-GPU__0.png (25.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Frequency-GPU__0_Mem.png (26.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Frequency-CPU__0.png (25.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Frequency-Bus.png (23.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-CpuUsage-CPU_Usage.png (30.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 14075292
    henio.89
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-VIN4.png (37.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-VIN8.png (37.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-VIN6.png (37.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-VIN7.png (37.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-VIN3.png (43.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-VIN0.png (36.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-_12V.png (40.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-CPU_VCORE.png (37.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer wyłącza się po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach 2014-10-26-15h01-Voltage-_5V.png (40.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 14075298
    henio.89
    Mam jeszcze z dysku dokument, który robiłem wcześniej. Zaraz jednak zrobię HDtune.
    • dysk.txt (8.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 14075333
    adamadi33
    Ocena: 251
    Możesz już podmienić na inny.
  • #13 14075402
    henio.89
    DriverMSG napisał:
    Wszystko wskazuje, że wina jest zasilacz. Zbyt słaby i napięcia też pod wielkim znakiem zapytania.
    Dzięki za info. Więc to raczej nie jest problem z procesorem?
    A jaki zasilacz byłby odpowiedni?
Użytkownik zgłasza problem z wyłączaniem się komputera po 5 minutach grania lub pracy w obciążających programach. W odpowiedziach sugerowane są potencjalne przyczyny, takie jak przegrzewanie się procesora, zbyt niska moc zasilacza oraz usterka zasilacza. Użytkownik dostarcza specyfikację sprzętu, w tym procesor AMD Phenom II x2 550, kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 550 Ti oraz zasilacz Rasurbo Silent&Power DLP-430W. Wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki obejmują wykonanie testów z użyciem programów CPU-Z, HDTune oraz OCCT, aby sprawdzić napięcia i wydajność zasilacza. Wiele odpowiedzi sugeruje, że problem może być związany z niewystarczającą mocą zasilacza.
