STIHL MS 180C - piła nie odpala, iskra i paliwo są, słaba kompresja
Młody3123 27 Paź 2014 18:50 7806 9
  • #1 14079086
    Młody3123
    Ocena: 21
    Witam.Kumpel przyniósł mi dziś piłę spalinową STIHL MC 180C. Prosił abym ją uruchomił bo nie pali. Iskra jest mocna kompresja JEST ,ale jest dość słaba. Nie będzie miała 10 atmosfer na 100%. Paliwo zalane do pełna. paliwo dochodzi, iskra jest........czy da się ją odpalić?? Co mam sprawdzić??
  • #2 14079148
  • #3 14079244
    Młody3123
    Ocena: 21
    Ssanie jest na samym dole. Idę jeszcze na dwór z psem to się pobawię wykręca ta świeca poszarpię. o 20 dam znać
  • #4 14079287
  • #5 14079402
    Młody3123
    Ocena: 21
    ok. Wykręcilem z nowu świecę lecz była sucha. Nalałem do cylindra mieszanki 5 ml. Podgrzałem świecę zapalniczką i wkręcilem. Odpaliła za 2 szarpnieciem. Potem zaś świeca jest sucha. Paliwo nie dochodzi do świecy.....co zrobić aby dochodziło? Jaki element przeczyścić itd itp...
  • #6 14079644
    pawel980
    Ocena: 225
    Witam, sprawdź szczelność uszczelniaczy wału, gdy są uszkodzone nie ma podciśnienia pozwalającego na zasysanie przez gaźnik, wszystkie gumowe króćce oraz wężyki (impulsowe, paliwa) muszą być szczelne, na samym końcu pozostaje remont gaźnika ale trzeba trafnie wykluczyć inne usterki.
  • #7 14079656
  • #8 14079850
    Młody3123
    Ocena: 21
    ok. Jutro dam znać co i jak.
  • #9 14080360
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    Wyczyść gaźnik, sprawdź membranę oraz uszczelniacze..
  • #10 14081832
    Młody3123
    Ocena: 21
    Piła pojechała z powrotem do kolegi. Na zegarze do pomiaru kompresji było 5 bar. Temat uważam za zakończony. Dziękuję za zainteresowanie.
Użytkownik zgłosił problem z piłą spalinową STIHL MS 180C, która nie odpala mimo obecności iskry i paliwa, jednak z niską kompresją. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ustawienia ssania, czyszczenie gaźnika, sprawdzenie membran oraz uszczelniaczy wału. Po kilku próbach uruchomienia, użytkownik stwierdził, że paliwo nie dochodzi do świecy, co może wskazywać na problemy z podciśnieniem lub uszkodzone elementy gaźnika. Ostatecznie, po pomiarze kompresji, która wyniosła 5 bar, temat został uznany za zakończony.
