Czy falownik 0,2kW wystarczy do silnika 0,75kW przy niskim obciążeniu?
Wojtkel243 08 Lis 2014 10:14 2166 4
  • #1 14111890
    Wojtkel243
    Dzień dobry.
    To mój pierwszy post na tym forum, więc z góry przepraszam jeśli nie ten dział itp...
    Szukałem sporo w sieci ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
    Posiadam silnik trójfazowy 0,75kW z reduktorem.Obroty na wyjściu według tabliczki 275/min. Na wiosnę będę budował bramę przesuwną i zbieram komponenty powoli i chciałbym go wykorzystać jako napęd. Ale obroty 275 to trochę sporo nawet jakby zastosować najmniejszą na rynku zębatkę (12 zębów). Mam możliwość kupić tanio używany falownik, zwolniłbym obroty do porządanych plus funkcja soft start, lecz falownik jest o mocy 0,2 kW. Wszędzie piszą że falownik musi mieć moc co najmniej równą mocy silnika. I tu moje pytanie czy jeżeli silnik będzie pracował zawsze z obciążeniem poniżej tych 200W to czy ten falownik się nada? Posiada on wiele zabezpieczeń prądowych itp.
    Fabryczne automaty do bram 500kg posiadają właśnie silniki ok. 200W.Moja brama będzie ważyć poniżej 200kg.
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Wojtek Pyrz
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 424
    Jest szansa, jeśli kupisz falownik jednofazowy, zasilany z 230V (na pewno taki to jest). Taki falownik ma prąd wyjściowy rzędu 1,2A, czyli silnik 0,75kW jest prawie w jego zasięgu. ;) Ale pozostaw go połączony w gwiazdę, tak, jak jest skonfigurowany do sieci 400V. Normalnie powinno się przełączyć na trójkąt, ale musiałbyś mieć falownik klasy 0,8kW. Twój silnik w trójkącie na jałowo weźmie więcej, niż wydoli ten mały falownik.
    Jeśli ustawisz częstotliwość bazową na 29Hz, to w zakresie 0-29Hz ten silnik będzie zachowywał się normalnie mimo pozornie "błędnego" spięcia w gwiazdę. A to ci powinno wystarczyć.
  • #3 14112643
    Wojtkel243
    Dziękuję bonanza za odpowiedz.
    Tak , falownik to hitachi x200 . Zasilany z jednej fazy prąd 3.1A wyjście 3 fazy 230V 1.4A. Czyli w gwiazdę ( 400V) i na częstotliwości 29Hz obroty będą jak jego nominalne ? Mi zależy na zmniejszeniu obrotów o około polowe wiec muszę mu zadać około 15Hz tak?
    No i generalnie jeśli nie przekroczę maksymalnego prądu 1.4A na fazę to ten falownik się nada prawda? Bardzo korzystnie będzie ustwić łagodny rozruch, czy to zmniejszy ten udar prądowy przy rozruchu?
    Jeszcze raz dziekuję
  • #4 14113660
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 424
    Należy ustawić częstotliwość zadaną 25Hz, to będzie połowa prędkości. Częstotliwość bazowa to częstotliwość konstrukcyjna silnika, dla większości zwykłych silników jest to 50Hz, niezależnie od tego, jaką akurat częstotliwość wytwarza w danym momencie falownik. Ponieważ nie przepinamy silnika w trójkąt, lecz pozostaje w gwieździe, dlatego wyjątkowo ustawiamy f bazową na 29Hz. Przy częstotliwości 25Hz moment obrotowy silnika będzie równy znamionowemu, dopiero powyżej 29Hz silnik zacznie słabnąc, ale ten zakres nas nie interesuje.
    Łagodny start i stop - jak najbardziej.
  • #5 14113836
    Wojtkel243
    Dziękuję za odpowiedz.
    Jest to moja pierwsza przygoda z falownikiem wiec dlatego moje pytania.
    Czyli mogę zaryzykować i kupić ten falownik. W parametrach ustawić wyżej wymienione częstotliwości a prąd maksymalny dla falownika a w sumie silnik nie powinien wziąć więcej. Te 200W przy przesuwaniu lekkiej bramy powinno starczyć.
    I jeszcze jedno pytanie jak to jest z tymi przewodami czy muszą być za falownikiem ekranowane? Z garażu do bramy będzie kawałek a różnice miedzy ekranowanymi a zwykłymi sa spore. Bo sterownicze z tego co wyczytałem muszą być ekranowane?
    Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
