Wpływ aluminium i miedzi na działanie dipola półfalowego jako anteny
gumatropi 05 Maj 2005 15:13 2694 6
  • #1 1463790
    gumatropi
    Czesc mam takie male pytanko
    Jaki wplyw ma zastosowania do budowy anteny (dipol polfalowy) nieidealnego przewodnika (aluminium oraz miedz) ??
    Z gory dziekuje za odpowiedzi
    Tomasz Pietrzyk
  • #2 1464049
    pukury
    Ocena: 192
    witam !! nie idealny materiał nie idealna antena. z moich doświadczeń wynika że to bez znaczenia( materiał) o wiele ważniejszą sprawą jest problem dobrych styków (fider - antena) . jeżeli materiał ant. to alu to łącząc fider(miedż) bezpośrednio do ant. narażamy się na przyspieszoną korozję(miedż i alu są na innych ciągach elektrochemicznych) dobże było by zaaastosować przekładkę z nierdzewki. tzn - miedż-nierdzewka-alu. wynika z tego że lepiej zrobić ant. z miedzi. ( a i polutować jak by co można) pozdrawiam !!
  • #3 1466109
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Do kupienia w hurtowniach z art. instalacyjno-elektrycznymi są podkładki AlCu - to jest lepsze rozwiązanie niż "nierdzewka".
    A przy okazji sie "podepnę" i zapytam:
    Do radia CB z pracy podłaczyłem sobie kiedys antenkę typu "otwarty dipol półfalowy".
    Słyszałem sprzeczne opinie o jego montażu - jedni mówią o kącie zamontowania 45' a inni, ze ma być w poziomie.
    Więc jak w końcu powinien on byc powieszony ?
    U mnie z powodu braku dłuższego "kija" wisi sobie on pod kątem ok 30' od poziomu.
    Pozdrawiam !
    Marek
  • #4 1466859
    pukury
    Ocena: 192
    witam !! a dlaczego jak to napisałeś "nierdzewka "jest gorsza? jest to popularna nazwa blachy ( w tym wypadku blachy) chromoniklowej. czy lepiej by było gdybym doradził Kol. przekładkę z blachy H18N9T( czy było by to lepiej zrozumiałe?) np. ? a co do dipola to są dipole pionowe , poziome to dlaczego nie ukośne - jak działa to działa !! pozdrawiam !!
  • #5 1466879
    olijacek
    Ocena: 19
    Pozdrawiam !
    Marek
    Jak dla mnie to tylko poziomo wtedy jest kierunkowa pion dookulnie 45stopni to raczej niespradza się.
    To moje zdanie.
  • #6 1473477
  • #7 1473673
    dipol
    Ocena: 259
    pokury-stosuje się podkładki kupalowe prasowane podkładki miedziane z aluminium
    w tych czasach podejrzewam nie do zdobycia zostało mi trochę z Polkatu -zabezpieczaj plasteliną szkolną nie zawiera kwasow i sie nie utlenia pod plasteliną czasami ptaki dziobią w zimę
    przy naprawie sprzetu CB stosowalem pionowy dipol z symetryzatorem najwazniejszy jest SWR ma byc blisko 1,1i od tego zależą sukcesy w łącznosciach
✨ Wpływ zastosowania nieidealnych przewodników, takich jak aluminium i miedź, na działanie dipola półfalowego jest znikomy pod względem właściwości anteny. Istotnym problemem jest jednak korozja elektrochemiczna na styku miedzi i aluminium, co może prowadzić do szybszego uszkodzenia połączeń. Zaleca się stosowanie przekładek z materiałów odpornych na korozję, np. ze stali nierdzewnej lub specjalnych podkładek AlCu, aby zapobiec degradacji styków. Miedź jest preferowanym materiałem do budowy anteny ze względu na łatwość lutowania i trwałość połączeń.
Co do montażu dipola półfalowego, antena zawieszona poziomo promieniuje falę spolaryzowaną poziomo z charakterystyką kierunkową w kształcie ósemki, natomiast dipol pionowy emituje falę spolaryzowaną pionowo z promieniowaniem dookólnym. Zawieszenie pod kątem około 30° powoduje mieszane promieniowanie i polaryzację, co w warunkach rzeczywistych może wpływać na zasięg i jakość łączności ze względu na wielodrożne rozchodzenie się fal. Najlepsze efekty uzyskuje się przy zawieszeniu poziomym lub pionowym, zależnie od zastosowania. Kluczowym parametrem jest również dopasowanie anteny (SWR bliskie 1:1), które decyduje o efektywności łączności.
Podkładki miedziano-aluminiowe (kupowane w hurtowniach) oraz zabezpieczenia antykorozyjne, takie jak plastelina szkolna, mogą być stosowane do ochrony połączeń antenowych przed utlenianiem i uszkodzeniami mechanicznymi.
