Radeon R9 290 - komputer nie uruchamia się po spięciu w zasilaczu
Rhobarblack 11 Lis 2014 02:20 1596 2
  • #1 14120329
    Rhobarblack
    Mój sprzęt to:
    I5 2500k(_at_)4.7Ghz
    Ram 8GB DDR3
    Zasilacz OCZ Fatality 750W
    Karta Asus Radeon R9 290 Direct CU II
    Wczoraj wieczorem gram w grę video , gdy nagle obraz na monitorze gaśnie , sekundę pózniej słyszę spięcie w zasilaczu.Szczęśliwie szybko zareagowałem trwało to max 2 sekundy i odłączyłem od zasilania.
    Tu pojawia się problem z kartą graficzną z początku próbowałem odpalać komputer , bez skutku gdy naciskam power widać że coś próbuje startować i trwa to ułamek sekundy wiatraczki w chłodzeniu od procesora i karty ledwo co się ruszą i komputer wyłącza się.
    Odłączyłem najpierw zasilanie od karty 6+2 pin , pózniej 6 pin i komputer zaczął startować na monitorze dalej brak sygnału , ale słychać że działa normalnie , pózniej sprawdziłem przy samym 6+ 2 pin też się uruchamia , gdy podłaczyłem 6 pin , przestał tak jak prędzej wiatraczki ledwo ruszą i komputer zdycha , odłaczyłem 6 +2 pin i chciałem zobaczyć na samym zasilaniu 6 pin co się stanie , i dalej ledwo ruszy i zdycha.
    Miałem na szczęście zapasowego geforca gts 250 i na nim komputer normalnie śmiga , i tu moje pytanie co to może wszystko znaczyć czy karta mogła do piachu pójść czy być może zasilacz chociaż niby działa to coś mogło w nim pójść i przy tak energochłonnej karcie może sie po prostu nie uruchamiać?
    kartę kupiłem używaną jakieś pół roku temu
    Z góry dzięki za pomoc.
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 412
    Karta graficzna ma uszkodzoną sekcję zasilania robi zwarcie dla zasilacza i się wyłącza. Jeśli masz ją na gwarancji zanieś ją , jeśli nie to pozostaje serwis który podejmie się wymiany uszkodzonych elementów.
  • #3 14122099
    Rhobarblack
    Zostało jeszcze 17 miesięcy gwarancji , jutro wysyłam.
    Wielkie dzięki za pomoc.
