Jak zbudować prosty układ uwierzytelniający RFID z ATA5551M-PPMY dla początkujących
damian3392 21 Lis 2014 15:33 1476 5
  • #1 14151790
    damian3392
    Witam, jestem w technikum elektronicznym (niestety nie uczą nas praktycznych rzeczy). Doświadczenie moje jest prawie zerowe, zrobiłem jakiś mały wzmacniacz i zasilacz, ale teraz chcę spróbować czegoś innego. Chciałbym zrobić sobie
    urządzenie służące do identyfikacji, chodzi mi o coś w rodzaju chipa, który przykłada się do czytnika, aby można było wejść do mieszkania.
    Może na początku, żeby nie było bardzo skomplikowane chcę, żeby po
    zautoryzowaniu zapaliła się zielona dioda, a w razie braku autoryzacji czerwona.
    Oglądałem układy Atmela np. ATA5551M-PPMY
    Nie wiem czy to jest akurat taka "pastylka", ale z opisu doszedłem do takiego wniosku:)
    Zastanawiam się, czy zrobienie czegoś takiego jest bardzo skomplikowane, czy nie trzeba mieć jakiejś dodatkowej wiedzy, na przykład z programowania. Mógłby ktoś doradzić jaki wybrać układ, żeby nie był za drogi a za razem prosty do wykonania?
  • #3 14152940
    damian3392
    A mógłby kolega zaproponować jakiś układ?? takie układy się programuje, konfiguruje, czy są od razu gotowe do użycia??
  • #4 14154487
    damian3392
    Znalazłem coś takiego:
    Zestaw startowy
    http://nettigo.pl/products/40?utm_source=raba...ampaign=arduino-co-to-jest-i-z-czym-to-sie-je
    i zestaw czytnika RFID z brelokami
    http://nettigo.pl/products/48?utm_source=raba...ampaign=arduino-co-to-jest-i-z-czym-to-sie-je
    Czy to mi wystarczy do zrobienia takie urządzonka??
    I dalej nie wiem czy potrzebuje umiejętności programowania:)
  • #5 14166326
    RomanFilipecki
    Ocena: 32
    W przypadku wskazanego układu musisz zapewnić :
    odbiór danych przez RS na poziomach TTL
    bazę dopuszczonych identyfikatorów
    Porównanie danych z identyfikatora z danymi z bazy
    obsługę wyjścia
    Czyli umiejętność programowania jest niezbędna
    Ale nie bój się. Mój kolega w wieku około 50 rozpoczął naukę Bascoma
    Roman
  • #6 14227757
    Marian B
    Ocena: 1161
    Dylemat jak zwykle sprowadza się do zabezpieczenia znanego od wieków i nikt jeszcze nie wymyślił skuteczniejszego: mianowicie, podparcie kołkiem drzwi od wewnątrz. Problem tylko polega na tym jak ten kołek usunąć wchodząc z zewnątrz, i tu tylko sposoby wiadome użytkownikowi.
    Najprościej będzie w przypadku jakiejś tam elektryki/elektroniki usunąć ten "kołek" za pomocą ukrytego przycisku. Rozwinięciem tego przycisku może być np. magnes i kontaktron.
    Oczywiście można usuwanie tego "kołka" komplikować w dowolny sposob, i stąd różne pastylki, piloty radiowe i na podczerwiń, czytniki linii papilarnych, itp.
    Moim zdaniem najprostsze rozwiązania są najlepsze.
    Producenci rożnego rodzaju zamków/zabezpieczeń muszą wymyślać nie powtarzalne kody, gdyż proste rozwiazanie przy masowej produkcji było by natychmiast znane na całym świecie.
    Natomiast ukryty przycisk zna tylko ten, co go założył, a skuteczność będzie taka sama jak bardzo skomplikowanego systemu, bo wszystko sprowadza się do przysłowiowego usunięcia "kołka", zasuwy, zapadki, itp.
