Dobór wyłączników nadmiarowoprądowych w instalacji fotowoltaicznej - jak to zrobić?
mamograf 26 Lis 2014 00:15 4527 11
  • #1 14166103
    mamograf
    Ocena: 7
    Mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników.
    Czy w instalacjach PV stosuje się wyłączniki nadmiarowoprądowe? Jak taki wyłącznik dobrać. Co się stanie jeżeli instalacja ze względu na warunki oświetlenia produkuje prąd z mniejszą mocę i jest zwarcie? Czy takie zabezpieczenie też zadziała?
  • #2 14166364
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Samo ogniwo może pracować i w zwarciu pytanie tylko czy instalacja to wytrzyma.
    Druga sprawa, czy ogniwo jest w stanie wyprodukować tyle prądu żeby uszkodzić instalację (nazwijmy to stroną pierwotną) ? Jeśli tak no to już samo w sobie jest błędem bo mamy straty w instalacji - na grzanie przewodów , czyli wychodzi na to że instalacja jest za słaba. Jeśli się stosuje zabezpieczenia to w szeroko pojętej stronie wtórnej
    - za akumulatorami *przed przetwornicą
    - za przetwornicami
    - między sterownikiem i akumulatorem
    Zabezpieczenie obwodu samego ogniwa mija się z celem bo z samego założenia obwód pierwotny musi być o dużych przekrojach (stosunkowo niskie napięcie) więc zabezpieczenie takiego obwodu zgodnie z obowiązującymi normami jest nie możliwe bo ogniwo nie wytworzy takiego natężenia żeby spalić bezpiecznik ;) a dajmy na to przy przekroju 5mm² trzeba by dać bezpiecznik z 50A (samo z siebie się wyklucza, bo i tak nie zadziała).
    Oczywiście jeśli postawimy w ogrodzie ogniwo 100W i chcemy z niego zasilić "radio maryja" to wypada dać przed radiem jakiś bezpiecznik ale taki przypadek nie ma nic wspólnego z "instalacja fotowoltaiczną".
  • #3 14166506
  • #4 14166688
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Bronek22 napisał:
    Bezpieczniki zabezpieczają przewody.
    Jeżeli będzie za duży prąd w długotrwałym obciążeniu bezpiecznik wyleci.
    Bardzie- przypuszczam -należy chronić ogniwa. Nie wiem jak długo mogą pracować na zwarciu.
    Zwarcie - ogniwa pracują na inwerter - nie bezpośrednio na sieć.
    Przewody w instalacji niskonapięciowej zazwyczaj są na tyle grube że bezpiecznik po prostu nie ma sensu.
    Ogniwa mogą pracować na zwarciu cały czas , przecież jeden panel jest połączeniem równoległo-szeregowym wielu małych ogniw , zakładając że jedno ogniwo z panelu zasłaniasz i już w danej gałęzi masz zwarcie i nic się z tego powodu nie dzieje, oczywiście panele/sekcje są oddzielone diodami (prąd wsteczny) ale nie każde pojedyncze ogniwko*.
    Ogniwo bardziej nagrzewa się od słońca jak od przykładowo - prądu zwarcia.
    Wiadomo że ogniwu szkodzi temperatura - bo z czasem dochodzi do zatrucia półprzewodnika (sublimacja) ale jak już wyżej napisałem, bardziej szkodzi podczerwień ze słońca jak płynący prąd (a że wzrasta rezystancja i spada sprawność to już inna lekcja fizyki).
    Można dywagować co się stanie jak mamy równolegle 10 ogniw i w którymś walnie dioda wsteczna - ale znowu to mija się z celem... bo przy 10 ogniwach łączy się szeregowo - wyższe napięcie > mniejsze straty .
  • #5 14167660
    mamograf
    Ocena: 7
    Pisząc o wyłącznikach nadmiarowoprądowych bardziej chodziło mi o zabezpieczenie przez np przebiciem do obudowy. Załóżmy, że nie chcę stosować inwertera, a prąd z paneli skieruję bezpośrednio na grzałki. Jak w takim przypadku zabezpieczyć instalację c.o. a w naszym przypadku bufor wodny przed przebiciem z powodu np uszkodzenia grzałki. Jeżeli na pewno będę miał uziemiony zbiornik to przecież i tak bez wyłącznika cały czas w okresie dziennym będzie płynął przez niego do ziemi prąd. Tylko nie piszcie że jak się odpowiednio starannie wykona instalacje to nie ma takiego ryzyka. W końcu nie ma żadnej normy zwalniającej dla obwodów AC ze stosowania zabezpieczeń typu PE i/lub szybkie wyłączanie z powodu starannie wykonanej instalacji.
  • #6 14167719
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    Dokąd to ma popłynąć ten prąd nawet jeśli grzałka dostanie przebicia ?
    Druga strona obwodu czyli panele (właściwie wyjście prądowe paneli) nie mają połączenia z ziemią .
    Oczywiście sama konstrukcja paneli może a nawet powinna być uziemiona ale co z tego wynika ? - nadal nic.
    BA ! , żeby było ciekawiej, nawet jeśli posiadamy inwerter to wedle mojej skromnej wiedzy nie wolno uziemiać go z 2 stron ;) , ze strony 230V jak najbardziej trzeba ale z drugiej strony nie i jest to szkodliwe (z uszkodzeniem inwertera włącznie).
  • #7 14167752
    mamograf
    Ocena: 7
    Hmmmmm. Czyli kolego sugerujesz że jak będzie przebicie na grzałce w buforze (uszkodzona izolacja) to nic się nie będzie działo? I dotknięcie jednego nie osłoniętego przewodu z panela też nie jest niebezpieczne? Śmiałe te tezy...Chyba jednak poczekam na opinie innych
  • #8 14167771
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    NIC się nie będzie działo pod warunkiem że instalacja nie ma kilometrowej długości i parcianej izolacji. Po to stosuje się transformatory separujące żeby np. uczniowie w szkole mogli sobie złapać kabelek z 230V i ich nie zabiło, bo przyjdzie mamusia i będzie zła . Ogniwo można traktować jak taki transformator, chyba że ktoś ynteligentnie połączy minus z ziemią (i zrobi tarczę dla wyładowań :D).
    Owszem może kopnąć prąd przy przebitej grzałce ale trzeba jednocześnie dotykać przewodu zasilającego i zbiornika, inaczej obwód się nie zamknie bo nie ma jak.
    Można takiej sytuacji zapobiegać na wiele sposobów ale jako takiego standardu chyba nie ma i zastosowanie RCD też nic nie da.
  • #9 14167801
    taniam
    Ocena: 41
    Jak już napisali przedmówcy - w większości wypadków bezpiecznik ma zabezpieczyć przewód, ale czasami stosuje się też zabezpieczenie urządzenia (np silniki, transformatory itp). I tak bym dobierał zabezpieczenie w tym wypadku - do mocy grzałki.
  • #10 14167804
    mamograf
    Ocena: 7
    OK kupuję to ale.... przecież jednak między kabelkiem a moją ręką będzie różnica potencjałów. Nie ma takiego napięcia DC w kabelku, które może narozrabiać i zrobić mi beee?
    Zgoda dla trafo separującego napięcie jest określone.Trafo separujące ma 230 V i ani 10V więcej (:)). A na panelach zdarzają się dość duże napięcia nawet 600-800V. i przy braku połączenia z ziemią dalej nic się nie stanie jak dotknę taki kabelek?
    Ty byś dotknął?
  • #11 14167806
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 779
    No OK jak się uparłeś niech będzie, ale koledze wyżej chodzi o zapewnienie SWZ ;)
    ... nie wiem po co ale to już inna para kaloszy .
    mamograf o ile dotkniesz jednego to nic się nie stanie.
    p.s. Na kolei masz w trakcji 3000V stałego , uwaga niespodzianka, tory są minusem zasilania, no popatrz... jeszcze żyjesz :P , nie gadaj że nie dotykałeś.
  • #12 15688946
    mamograf
    Ocena: 7
    Dzięki wszystkim za dyskusję. Zamykam temat.
✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru wyłączników nadmiarowoprądowych w instalacjach fotowoltaicznych (PV). Uczestnicy podkreślili, że ogniwa PV mogą pracować w zwarciu, jednak istotne jest, aby instalacja była odpowiednio zaprojektowana, aby uniknąć uszkodzeń. Zabezpieczenia powinny być stosowane głównie w obwodach wtórnych, a nie w obwodzie pierwotnym, ze względu na niskie napięcia i wysokie natężenia prądu. W przypadku bezpośredniego podłączenia paneli do grzałek, konieczne jest zabezpieczenie przed przebiciem, zwłaszcza gdy nie stosuje się inwertera. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na ryzyko związane z dotykaniem przewodów, które mogą mieć wysokie napięcia, oraz na znaczenie odpowiedniego uziemienia instalacji.
