Acer Extensa 5620z - "SKwierczący" Zasilacz
Block4r 02 Gru 2014 18:57 1851 15
  • #1 14185791
    Block4r
    Ocena: 10
    Dzień Dobry,
    Mam otóż taki problem, jakoś 2 tygodnie temu z dnia na dzień, nagle zasilacz zaczal wydawać z siebie niepokojące dzwięki trudno do czegokolwiek to porównać - takie skwierczenie. Pojawia się ono tylko wtedy gdy zasilacz podłączony jest do laptopa, gdy natomiast go odłącze pracuje on normalnie - cicho. Zasilacz mialem na gwarancji, więc poszedłem wymienić na nowy, i co sie okazało, z nowym jest tak samo. Napięcie na wyjściu z zasilacza jest takie jak powinno, gdy sprawdzam na niepodłączonym do laptopa. Nie wiem co sie dzieje prosiłbym o jakąś pomoc.
  • #2 14185856
    Lukalago
    Ocena: 72
    Widocznie ten typ tak ma, "skwierczy" trafko i/lub cewki. Częsty przypadek w tańszych zasilaczach impulsowych.
    Nie ma powodu do niepokoju.
  • #3 14185870
    sosarek
    Ocena: 15498
    Być może laptop obciąża zasilacz zanadto, należałoby podpiąć jeszcze inny zasilacz by się upewnić.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 14185980
    tsmlody
    Ocena: 13
    Zasilacze zazwyczaj skwierczą jeśli nie jest dobrze dociśnięta ta wtyczka od zasilania do zasilacza. każdy jeden wtedy wydaje takie dźwięki. Swoją drogą na prawdę dziwne ze nowy też tak robi u Ciebie.
  • #5 14185985
    Block4r
    Ocena: 10
    Właśnie też mi się tak wydawało że to może wina leżeć po stronie transforamtora. Zasilacz dobrany w.g. nalepki na laptopie 19V , 3,42A. W weekend podepnę inny zasilacz i się odezwę. A koszt tego zasilacza - 23zł więc może "za tani"
    Wtyk jest dociśnięty do końca, ledwo chce wyjść, zreszta "skwierczy" od strony kabla do laptopa, a nie od wtyku do gniazda 230V.
  • #6 14186157
    sosarek
    Ocena: 15498
    Nie jest to normalne, być może jest zwarcie gdzieś na zasilaniu lub uszkodzone gniazdo w laptopie.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 14186316
    Lukalago
    Ocena: 72
    23zł - masz odpowiedź
    Ale tak jak pisał kolega wcześniej, być może skwierczy (iskrzy) przy gniazdku w laptopie.
  • #8 14190694
    Block4r
    Ocena: 10
    A chciałbym jeszcze spytać (bo planuje kupno nowego), czy jeżeli na tabliczce pod laptopem mam że potrzebuje zasilanie 19V, 3,42A to jeśli mu podłącze mocniejszy zasilacz tj. 19V ale 4,46A to coś się "stanie"/spali itp. Bo dla mnie na logikę komputer będzie pobierał tyle ile potrzebuje, tzn. że zasilacz będzie miał jeszcze zapas.
  • #9 14190836
    sosarek
    Ocena: 15498
    Dobrze kombinujesz, nyle tylko napięcie znacząco nie przekroczyło zakładanych przez producenta 19V(żebyś mu nie dał np.25V).
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #10 14190856
    ul1002
    Ocena: 137
    Nie kupuj zasilaczy montowanych w szałasie bo sobie dom spalisz, kup lepiej dedykowany do acera na allegro, za używkę zapłacisz do 50zł.
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #11 14191188
    Block4r
    Ocena: 10
    Tym razem, szukam zasilacza koło 50zł, więc myślę że "wtopy" nie będzie. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. :)
  • #12 14191201
    ul1002
    Ocena: 137
    W marketach za ten szałasowy produkt możesz nawet zapłacić 120zł, a sprzedawca wciśnie ci, że on jest super i ma wszystkie certyfikaty na naklejce (też takie umiem zrobić).
    Konto firmowe:
  • #13 14191240
    Block4r
    Ocena: 10
    Akurat kupowałem z Allegro, ale myśle że jak kupie na to samo napięcie ale z wyższym prądem to powinno być ok, i dedykowany do mojego modelu.
  • #14 14191789
    Lukalago
    Ocena: 72
    To jest nie istotne czy do Acera czy innego, ważne żeby wtyk i parametry się zgadzały - 19V, 3,25A (lub więcej), no i żeby nie był "szałasowy" tylko oryginalny (nawet używka).
  • #15 14195190
    Block4r
    Ocena: 10
    Chciałem się jeszcze poradzić abym nie zaliczył "wtopy" ponownie, zasilacz 19V 4,74A z certyfikatami "CE" "FC" "RO HS Compliant", dedykowany do mojego laptopa. Czy uważacie że będzie ok?
  • #16 14195349
    Lukalago
    Ocena: 72
    nie patrz na ilość certyfikatów, tylko na to żeby był oryginalny
    np. Hipro, Liteon, Delta
    Na tanich "podróbkach" często jest napis "Replacement AC Adapter" i sprzedający zazwyczaj chwali się ilością certyfikatów :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z zasilaczem do laptopa Acer Extensa 5620z, który wydaje niepokojące dźwięki ("skwierczenie") tylko podczas podłączenia do laptopa. Po wymianie zasilacza na nowy, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że dźwięki mogą być spowodowane przez transformator, cewki lub niewłaściwe dociśnięcie wtyczki. Zwracają uwagę na możliwość nadmiernego obciążenia zasilacza przez laptopa oraz na ryzyko zwarcia w gnieździe laptopa. Użytkownik planuje zakup nowego zasilacza, pytając o bezpieczeństwo podłączenia zasilacza o wyższej mocy (19V, 4,46A). W dyskusji podkreślono znaczenie zakupu oryginalnych zasilaczy oraz unikanie tanich zamienników.
