Astra F 1.4 16V - Problemy z jazdą na benzynie, działa tylko na gazie
lukaszz21 03 Gru 2014 13:10 879 6
  • #1 14187980
    lukaszz21
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Mam astre f 1.4 16V. Zainstalowany gaz. Od jakiegoś czasu auto nie chce jeździć na benzynie. Tzn przez chwile jedzie i zaraz obroty spadają, chwilę się podławi i albo zgaśnie silnik albo na chwilę znowu mu się poprawi i przez moment jest normalnie. Dodam że na gazie pracuje normalnie, instalacja gazowa pierwszej lub drugiej generacji (gaz dostaje się do silnika razem z powietrzem). Wymieniałem ostatnio filtr benzyny, tylko nie wiem czy konkretnie był przeznaczony do tego silnika. Ogólnie obudowa samego filtra miała takie same wymiary tylko te rurki po bokach były trochę dłuższe, ale to chyba nie ma znaczenia.
  • #3 14188658
    piotrkoza34
    Ocena: 16
    pewnie jak to bywa z gazem pompa paliwa wysiadła!!
  • #4 14234195
    lukaszz21
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Więc okazało się że zapchany był filtr przy pompce. Tyle że kupiłem już nową pompę i co dziwne ta nowa nie chce działać. Słychać, że pracuje a nie pompuje paliwa. Zastanawia mnie fakt że ta nowa pompka ma gwint w który można coś wkręcić, zaznaczyłem to na zdjeciu. Czy ktoś wie co to za element ?
  • #5 14234214
    robokop
    Ocena: 6370
    To nie jest gwint, tylko wylot zaworu nadmiarowego. Te zwoje w środku to sprężyna.
  • #6 14234218
    Teodor85
    Ocena: 127
    Zdjąłeś silikonową zaślepkę z króćca? Nie zamieniłeś przewodów zasilających przypadkiem?
  • #7 14234250
    lukaszz21
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    nie zapomniałem o niczym ale wyczytałem że nie raz trzeba po prostu zalać ręcznie pompe paliwem bo może być zapowietrzona :)
✨ Użytkownik posiadający Opla Astrę F 1.4 16V z instalacją gazową zgłasza problem z jazdą na benzynie, gdzie silnik przerywa, spadają obroty i gaśnie. Po wymianie filtra benzyny, który mógł być nieodpowiedni, zdiagnozowano zapchany filtr przy pompce paliwa. Po zakupie nowej pompy, użytkownik zauważył, że nie działa ona prawidłowo, mimo że słychać jej pracę. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że nowa pompa może być zapowietrzona i zalecają ręczne zalanie paliwem. Dodatkowo, wyjaśniono, że gwint w nowej pompce to wylot zaworu nadmiarowego.
