volvo - Jak poznać że sprzęgło zostało wymienione?
ewelinkaaaaa 12 Gru 2014 14:50 3741 18
  • #1 14215849
    ewelinkaaaaa
    Tak jak w temacie. Zostało wymienione łożysko, docisk oraz tarcza. Wszystko marki VALEO.
    Czy to dobra firma? W jaki sposób poznać że owe elementy zostały wymienione?
    Wszystko kosztowało 900zł w tym sprzęło 600.
    Sprawa wygląda tak że obecnie pedał strasznie piszczy i skrzypi bardziej niż przed wymianią i nadal bardzo ciężko chodzi.
  • #2 14216024
    robokop
    Ocena: 6342
    A czemu miało by chodzić lekko? Bez rozebrania - wyjęcia skrzyni biegów nie zobaczysz, czy części zostały wymienione na nowe. A skrzypić może sam pedał.
  • #3 14216066
    krakarak
    Ocena: 1839
    Daj teraz zarobić następnemu mechanikowi, aby rozebrał i stwierdził czy części są nowe. Na przyszłość stój przy samochodzie i patrz co z nim robią. Albo wierz, że usługę wykonano rzetelnie.
  • #4 14216137
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Już widzę jak mechanik pozwoli stać sobie nad głową i będzie chętnie wysłuchiwał mądrowania i pouczania przez kogoś komu wydaje się że naczytał się głupot w internecie i wszystko wie.
    A druga sprawa jest taka że nie wiemy nawet jaki to model Volvo, a sprawdzenie czy piszczy lub skrzypi sam mechanizm pedału nie powinno zająć więcej niż minutę nawet komuś kto z mechaniką nie ma niczego wspólnego.
  • #5 14217821
    ewelinkaaaaa
    s40
    Bo sprawdzałam w identycznym modelu i chodzi bardzo lekko i nie skrzypi oraz bierze od dołu a u mnie od góry.
  • #6 14218109
    Golf90
    Ocena: 193
    Jeśli jest to sprzęgło na linke,to może ona być winna,zaciera się lub jest postrzępiona. Również widełki wysprzęglika mogą skrzypieć i stawiać opór.
  • #7 14218126
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Linka sprzęgła w Volvo V40/S40? Tego jeszcze nie grali :D A co do biorącego wysoko sprzęgła to faktycznie daje do myślenia czy było wymienione. Posłuchaj czy skrzypi sam pedał czy co innego, ja obstawiam że to pedał po prostu sprzęgło chodzi ciężej niż chodziło i przykładasz większą siłę na sworzeń (zapewne jest tam tulejka która pracuje na sucho lub się wytarła czy zniekształciła z czasem).
  • #8 14218652
    ewelinkaaaaa
    Ale mi wymienili komplet sprzęgła. Ono jest na płyn.
    Chodziło lekko i to bardzo i nisko brało ale przez 10km od wymiany.
  • #9 14218671
    robokop
    Ocena: 6342
    To może zamiast marudzić, wróżyć i samodzielnie stawiać diagnozę, zaprowadzisz samochód do warsztatu i zażyczysz sobie usprawnienie sprzęgła, żeby lekko chodziło i nie skrzypiało?
  • #10 14221029
    ewelinkaaaaa
    Mówili że wszystko ok jest. Ale ja mam porównanie z innym autem i tam chodzi o wiele lżej.
  • #11 14221382
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Przecież robokop napisał wyraźnie żebyś reklamowała usługę, tutaj nie ma niczego więcej do dodania. My przez internet nie naprawimy Ci samochodu, Ty sama z resztą pewnie też nie.
  • #12 14224356
    ewelinkaaaaa
    Reklamowałam ale nic z tego. Mówią żę ten typ tak ma.
    To się pytam co powoduje te opory to nie łożysko albo docisk?
    3 elementy zostawy wymienione i przez pierwsze 10km chodziło elegancko dosyć lekko i brało od dołu a potem zaczęło chodzić jak na starym.
    Bierze w połowie, skrzypi i strasznie duży opór jest na pedale.
    Pedał nie stawia oporu bo na zapowietrzonym chodzi lekko ale nie wysprzeglało.
  • #13 14224556
    krakarak
    Ocena: 1839
    Wszystko co było do powiedzenia, powiedziano. Czas na wizytę u mechanika.
  • #14 14226129
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Ciężko to znaczy że ciężej niż przed wymianą, czy jest ciężko do tego stopnia że musisz się zapierać fotela?
  • #15 14226247
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    valeo nie ma docisku samoregulujacego jak kojarze
  • #16 14226765
    wszystkieczesci
    Ocena: 11
    Zaciera się wysprzęglik hydrauliczny na skrzyni. Wysprzęgliki w tych autach mają tłoczek aluminiowy . Jak się wyciera to przekasza się i zaczyna ciężko chodzić. Kończy się to z regułu wyciekem(wyskakuje tłoczek) i brakiem sprzęgła i hamulca zarazem bo płyn do wysprzęglika jest pobierany ze zbiorniczka płynu hamulcowego. To jest norma w tych autach. Nowy wysprzęglik żeby pochodził będzie kosztował ponad 300zł. Nie polecam zamienników, już zdecydowanie lepsza jest DOBRA używka.
  • #17 14227387
    ewelinkaaaaa
    wysprzęglik widać z pod maski i nie jest w skrzyni.
    Ale on nie cieknie suchy jest. Jak był zapowietrzony to pedałchodził lekko.
    No to czemu przez pierwsze 10km od wymiany brał od dołu odrazu i chodził lekko? A teraz w środku bierze i chodzi jak dawniej czyli ciężko. Zapierać się trzeba np w korku to noga boli.
    w innych autach chodzi o niebo lepiej tak jak u mnie na zapowietrzonym układzie.
    A można tę gumę wysprzęglika spryskac jakims smarem?
  • #18 14229477
    wszystkieczesci
    Ocena: 11
    Ta guma to osłona. Podjedz gdziekolwiek do warsztatu i popros o odpowietrzenie wysprzęglika. Nadal obstawiam wysprzęglik.
  • #19 14233866
    ewelinkaaaaa
    Odpowietrzony jest. A ddo jego wymiany trzeba skrzynie zrzucać?
    Jak był zapowietrzony pedał chodził bardzo lekko.
    No ale jak poznać że jest wymienione sprzęło wyjaśni mi ktoś? Bo chyba widzę że sami nie wiecie...
    Po wymianie świeżo do 10km brało lekko może nie jak w innych autach ale zdecydowalnie lżej i od samego dołu od puszczenia nogi od podłogi. Pojezdziłam 10-20km i znów zrobiło się jak przed wymianą. Zaczęło okropnie piszczeć, skrzypieć. I zaczęło brać od połowy i opór się zrobił na pedale tak jak przed wymianą.
    Mechanik mówił że jest samoregulujące i dlatego już bierze od połowy a nawet od góry. A nie od dołu i on na to nic nie poradzi.
    Myślałam że po wymianie na nowe będzie brać od dołu i bardzo lekko chodzić tak czytałam na forach. A tak chodziło 10km a teraz znów to samo.
    Myśle też że mnie oszukał mechanik bo mówił przed rozpieraniem że jest w agonalnym stanie i że 2 tygodnie jazdy daje. A się nie ślizgało bo na 5 dając gaz jadąc pod górę nie wzrastały obroty i ruszając z 5 odrazu gasł. Więc się dobrze zachowywało? Myśle że to sprzęgło nie potrzebnie zostało wymienione.
    Nie możliwe też że ten typ tak ma bo siedziałam w innych autach i w tym samym modelu w dieslu i w benzynie i stanowczo sprzęgło o wiele lżej chodziło brało niżej i nie było takiego oporu ani skrzypienia.
    Jak było zapowietrzone (przez poprzedniego mechanika co mi wymieniał hamulce) to chodziło bardzo lekko więc to nie sprawa pedału chyba. To w innych autach chodzi tak jak u mnie chodziło na zapowietrzonym układzie sprzęgłowym.
    Moderowany przez robokop:
    Wystarczy. 3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
✨ Użytkownik pyta, jak rozpoznać, czy sprzęgło w jego Volvo zostało wymienione, po tym jak zainstalowano nowe łożysko, docisk i tarczę marki VALEO. Po wymianie sprzęgło działało lekko przez krótki czas, ale szybko zaczęło skrzypieć i stawiać duży opór. Użytkownik sugeruje, że problem może leżeć w wysprzęgliku lub linkach sprzęgła. Inni uczestnicy dyskusji sugerują wizytę u mechanika w celu dokładnej diagnostyki, ponieważ bez rozebrania skrzyni biegów trudno ocenić, czy części zostały wymienione. Wskazują również na możliwość, że problem może wynikać z uszkodzenia wysprzęglika hydraulicznego, który może wymagać wymiany.
