webasto d3wz - jak rozbudowac w vw t4 na ogrzewanie postojowe
piotrektst 14 Gru 2014 14:49 4515 4
  • #1 14221789
    piotrektst
    Ocena: 2
    posiadam vw t4 z dogrzewaczem d3wz drugi sezon nie załacza sie chciałbym go przerobic na postojowe posiada ktos schemat
  • #3 14222617
    miler80
    Ocena: 1395
    Sprawdza się dobrze, tylko trzeba odpowiednio podłączyć się do układu chlodzenia z zastosowaniem zestawu Komfortowego albo zaworu kombi gdzie przy pracy jako niezależne ogrzewanie przy niepracującym silniku urządzenie grzewcze podgrzewa
    jedynie wnętrze pojazdu, pracując na małym obiegu. Po uruchomieniu silnika część ciepła przekazywana jest do silnika w celu skrócenia czasu nagrzania silnika.
  • #4 14225971
    piotrektst
    Ocena: 2
    no tak właśnie czy chodzi masz racje kolego. Głowie sie jak go diagnozować szukam schematów mam w nim przerobiona kostke na zwykłe konektory a wiec jak bym miedzy te wtyczki wstawił małą wiązke z której wyprowadził bym przewody czerwony brazowy i biało niebieski (diagnozy) i podłaczył zegar modułowy było by coś z tego
  • #5 14226795
    powidz
    Ocena: 117
    Diagnoze robisz zegarem.
    D3WZ to nie jest dogrzewacz firmy Webasto tylko EBER .
    Bez problemu znajdziesz sposób podłączenia i diagnozy w sieci.
    Jeżeli ma to działać w aucie musisz mieć jeszcze elektryczną pompe wody.
