Nagrzewnica olejowa Remington - sterownik uszkodzenie
PICARD 14 Gru 2014 20:57 4452 7
  • #1 14223188
    PICARD
    Ocena: 3
    Witam serdecznie.
    Proszę o pomoc w uruchomieniu sterownika nagrzewnicy. Chodziła bez zarzutu i coś się jej odechciało. Spalił się bezpiecznik szklany wymieniłem na nowy i niestety.
    Sterownik mam taki sam jak zdjęcia a objaw jest taki że po założeniu nowego bezpiecznika włączam miga światełko we włączniku i po chwili silnik zaczyna się obracać ale w tempie strasznie powolnym ok 1 obrót na 15 sekund. Myślałem że jest spalony silnik ale sprawdziłem i na krótko działa jak należy. Myślałem że poleciał triak BTB06-600BW i wymieniłem na nowy ale w dalszym ciągu jest tak samo, napięcie na wyjściu na silnik w momencie jak zaczyna się tak powoli obracać wynosi ok 115V to niestety nie będzie chodził. Żarnik czy jak on się nazywa w komorze spalania rozgrzewa się bardzo ładnie, element fotooptyczny ten przy komorze spalania raczej sprawny (oporność w zależności od natężenia światła zmienia się od 15 ohm do rozwartości. Ręce opadają i odpadają od zimna a ona nie chce chodzić. Podpowiedzcie co mam wymienić aby zaczęło chodzić.
    Z góry dziękuje za pomoc. Nagrzewnica olejowa Remington - sterownik uszkodzenie
  • #2 14223730
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    kondensator rozruchowy ok?
  • #3 14224415
    PICARD
    Ocena: 3
    Tak założony nowy kondensator i objaw ten sam. To ze sterownika na silnik wychodzi 115V to przy takim napięciu nie ruszy.
  • #4 14225046
    jack63
    Ocena: 2802
    Pomiary napięć na silniku do niczego sensownego nie prowadzą. No chyba, że wynoszą 0.0 VAC.
    Kto tak śmiesznie pomalował ta płytę do połowy? Bardzo "ułatwi" to naprawę. :cry:
    Czy silnik podłączony do sieci bezpośrednio pracuje OK?
    Płyta jest zasilana zasilaczem beztransformatorowym z kondensatorem szeregowym. Pewnie ten duży niebieski i do połowy zamalowany na czarno. Trzeba sprawdzić jego pojemność.
    A najlepiej zacząć od sprawdzenia napięcia DC na kondensatorach elektrolitycznych.
    Uwaga. Pomiary napięć robić ostrożnie. Groźba porażenia!
  • #5 15434613
    wox32k
    Ocena: 7
    Witam mam podobny problem też wywala bezpiecznik na płytce i nie wiem co jest uwalone mała podpowiedź mile widziana lub ogólnie czy jest sens naprawiać
  • #6 15436183
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Moze silnik ma zwarcie
  • #7 16128435
    biebronkak
    Ktoś wie co to za element CR 2 na płytce sterownika ?
  • #8 16162347
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Tranzystor a co popsules?
✨ Użytkownik zgłasza problem z nagrzewnicą olejową Remington, której sterownik przestał działać prawidłowo po wymianie bezpiecznika. Po podłączeniu nowego bezpiecznika, silnik obraca się bardzo wolno, co sugeruje problemy z napięciem na wyjściu (około 115V). Użytkownik wymienił triak BTB06-600BW oraz kondensator rozruchowy, ale objawy nie uległy poprawie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięcia na kondensatorach elektrolitycznych oraz ewentualne zwarcie w silniku. Pojawiają się również pytania o elementy na płytce sterownika, takie jak CR2, który może być tranzystorem.
