Grzejniki ciepłe u góry, zimny powrót, jeden grzejnik w ogóle nie grzje.
mpkccr 20 Gru 2014 23:44 5967 9
  • #1 14241231
    mpkccr
    Ocena: 3
    mam zainstalowane 3 grzejniki (dwa żeberkowe i jedna drabinka). Ogrzewanie dostarczane jest z zewnątrz. Podczas remontu położyłem rury PEX 16mm. Wcześniej w każdym z pomieszczeń były grzejniki żeliwne. Dwa zasilane z innego pionu i jeden z innego. Teraz wszystkie są zasilane z jednego pionu. Mój problem polega na tym, że grzejniki są ciepłe tylko u góry, a grzejnik drabinkowy nie grzeje w ogóle. Odpowietrzałem kilka razy - nie pomogło... Grzejnik drabinkowy jest najbliżej zasilania, był tylko ciepły kiedy go napełniałem. Co zrobić? Mam możliwość założenia dodatkowej pompy może to pomoże (na powrocie)? Dodam że rura od zasilania gdzie łączy się ze starą instalacją jest gorąca.
  • #2 14241264
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Możesz mieć za cienkie te rurki. PEX 16, to bardzo cienka rura. Jakie były kiedyś i jakie są w pozostałej części instalacji?
    Pompa może pomóc.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #3 14241288
    mpkccr
    Ocena: 3
    Wcześniej były rury stalowe 1/2''. Wykorzystałem jeden pion i on jest połączony z pexą. Spróbuję jutro z tą pompą
  • #4 14241307
    orajc
    Ocena: 25
    Za cienkie rurki to jedno, i mogła się zrobić poduszka powietrza gdzieś na zasilaniu przed drabinką.
    Sprawdź jeszcze czy masz odkręcony na maksa zawór powrotu na drabince
    próbuj pompą przy zakręconych grzejnikach
  • #5 14241336
    mpkccr
    Ocena: 3
    Zawór otwarty na maksa. Zawór zasilający do drabinki jest ciepły, ale sam zawór... Sprawdzę z tą pompą. A dlaczego sprawdzać na zakręconych grzejnikach?
  • #6 14241351
    orajc
    Ocena: 25
    Bo większe ciśnienie wtedy pójdzie na drabinkę
    A skoro zwór na drabince masz ciepły to jest coś z zaworem może się zawiesił, pewnie to jest zawór z termostatem to porządnie popukaj w niego może się odblokuje.
  • #7 14242137
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Radzę też sprawdzić nastawę wstępną (kryzowanie) na zaworach. Być może na tym łazienkowym jest nastawione na 1, a może i na 0, więc nie grzeje a na tych pozostałych też może być nadmierne skryzowanie. Zalecam na próbę podnieść nastawę wstępną na grzejnikach żeberkowych o przynajmniej jedną pozycję a na drabinkowym przynajmniej o 2 pozycje. Jak jest mały przekrój rur, to nadmierne skryzowanie może spowodować to, że w ogóle nie będzie grzać.
  • #8 14242387
    mpkccr
    Ocena: 3
    Na drabince nie mam zaworu termostatycznego tylko taki jak na powrocie (na imbus). Czy to też może być powodem niegrzania? Dziś podłączę pompę.
  • #9 14244018
    mpkccr
    Ocena: 3
    Pompa na powrocie pomogła. Grzejniki grzeją równo, drabinka ruszyła.
  • #10 14246044
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Mógłby być, gdyby był bardzo przykręcony. Trzeba go odkręcić na maxa.
Użytkownik zainstalował trzy grzejniki (dwa żeberkowe i jeden drabinkowy) zasilane z jednego pionu, po remoncie z użyciem rur PEX 16mm. Problemy obejmują grzejniki, które są ciepłe tylko u góry oraz drabinkę, która nie grzeje w ogóle. Po kilku próbach odpowietrzania, użytkownik rozważa zainstalowanie dodatkowej pompy na powrocie. Użytkownicy forum sugerują, że problem może wynikać z zbyt cienkich rur, poduszki powietrznej w instalacji, lub zablokowanego zaworu. Po podłączeniu pompy na powrocie, grzejniki zaczęły grzać równomiernie, a drabinka również zaczęła działać.
