SAMSUNG LE46B551A6W - zmiana modelu telewizora w menu serwisowym - awaria
Muminas 03 Sty 2015 16:42 4452 8
  • #1 14286725
    Muminas
    Zmieniłem model telewizora w menu serwisowym z LB550 na UB7000, żeby działało odtwarzanie filmów przez usb, wiem - jestem lemingiem, gdyż nie doczytałem wszystkiego do końca i chyba zmieniłem na całkowicie niekompatybilny model.
    Po zmianie, telewizor się zrestartował. TV się uruchamia, pokazuje się czarny ekran, miga czerwona dioda i tv się wyłącza. Cykl powtarza się co kilkadziesiąt sekund. Da się wejść do menu serwisowego poprzez kombinacje Info+Menu+Mute+Power, ale nie działa sterowanie menu pilotem, co za tym idzie, nie mogę zmienić żadnej z wartości. Sterowanie pilotem w menu przestało działać po zmianie modelu...
    Czy jest jakiś sposób na reset ustawień/wgranie softa usuwającego usterkę bez konieczności serwisowania? Dziękuję z góry za pomoc, jestem w depresji i desperacji...
  • #2 14286758
    sosarek
    Ocena: 15531
    Najpierw czyta się wszystko dokładnie i myśli - teraz pozostaje już tylko płacić w serwisie za usunięcie usterki.
    Skąd informacja że po zmianie modelu w menu serwisowym dojdą w tv dodatkowe funkcje?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 14286802
    Muminas
    Między innymi z tego forum. ;)
    Pozmieniałem 3 atrybuty (High Devi, MovieWrite i Movie??? na ON), pojawiła się opcja na odtwarzanie filmów z pamięci USB, myślałem że wystarczy tylko zmienić model i zadziała. Niestety... :/ Orientuje się ktoś jaki jest koszt naprawy takiej usterki?
  • #4 14286827
    sosarek
    Ocena: 15531
    Czy tamtym użytkownikom się udało?
    Koszt zależny od serwisu, ale tanio może nie być, trzeba będzie zdobyć oryginalny wsad i programować pamięć od nowa.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1694099.html
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 14286892
    Muminas
    Ja nie zmieniałem całego softu, a tylko zmieniłem jeden parametr, nie wiem czy w tym momencie będzie to stanowić jakąś różnicę dla serwisu, ale usterka wydaje się naprawdę błaha i z gatunku tych, które usuwa się w 5 minut. Ciekawe, zobaczymy... Ehh...
  • #6 14286912
    sosarek
    Ocena: 15531
    Jeśli byłaby taka łatwa do usunięcia mógłbyś zrobić to samemu, prawda?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 14286949
    Muminas
    Podejrzewam, że gdzieś w Internetach jest rozwiązanie tego problemu, niestety nie potrafię go odnaleźć. Może ktoś już je znalazł? Czekam, a nuż.
  • #9 14317332
    Muminas
    Jak się okazuje da się to zrobić samemu. I to bardzo prosto, bo jedną kombinacją klawiszy na pilocie. Jaka to kombinacja? Nie mam pojęcia, ojciec włączył rano półświadomy telewizor, zaczął coś klikać na pilocie, jakieś wariacje tego kodu na wejście do menu serwisowego itd i nagle telewizor działa bez żadnych problemów. :D
    baki napisał:
    Spróbuj wyczyścić eeprom (zapisać samymi FF) tv powinien przepisać przy starcie zawartość eeproma poprawnymi danymi. Jak to nie pomoże to serwis.
    Pozdr.
    Dzięki za rzeczową sugestię, ale jak TV odpalił, to stwierdziłem, że już niczego w ustawieniach nie ruszam. :D
Użytkownik zmienił model telewizora SAMSUNG LE46B551A6W w menu serwisowym, co spowodowało awarię - telewizor uruchamia się, ale wyświetla czarny ekran i miga czerwona dioda. Użytkownik nie może zmienić ustawień, ponieważ pilot nie działa w menu serwisowym. W odpowiedziach sugerowane są różne metody naprawy, w tym czyszczenie eepromu oraz poszukiwanie kombinacji klawiszy, które mogą przywrócić telewizor do działania. Ostatecznie, jeden z użytkowników znalazł sposób na samodzielne przywrócenie funkcji telewizora po przypadkowym wciśnięciu odpowiednich przycisków.
