Opel Vivaro 1.9DTI 2003 - Jak tanio dołożyć tempomat?
-MŁYNEK- 10 Sty 2015 14:45 13167 12
  • #1 14314154
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    To znowu ja...
    Dużo jeżdżę w trasy moim vivaro, jak już jest sprawne :D
    Chciałbym dodać mu tempomat. Mam kiere ze sterowaniem radia.
    Z tego co czytałem do zabiegu potrzebne są
    Kiera z przyciskami, odpowiedni pająk z taśmą, i włącznik.
    No i aktywacja Clipem.
    Na kilku zagranicznych forach widziałem jednak inne rozwiązania
    https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct...twIwBA&usg=AFQjCNGKFckKpB4DiglmSBk4sYOMaJYLeg
    Na allegro jest oferta ale chcą 1500zl...trochę duzo...
    Ktoś może piodpowiedzieć jak podejść do tego tematu taniej.
  • #2 14314255
    10migacz10
    Ocena: 2
    Witam!
    Powiem Ci szczerze, że w niemieckich autach np. Audi A4 B5, oraz Seat Leon 2002, (te auta wiem na pewno) dodaje się tempomat tylko i wyłącznie przez dokupienie manetki tempomatu oraz odblokowanie tempomatu w vagu, tak robiłem w tych autach z kolegą. W schemacie elektrycznym tych aut znalezionych w programie ETKA, manetka tempomatu znajdująca się pod numerem 079 (o ile dobrze pamiętam bo nie mam dostępu do programu) oznaczona była jako komputer a jest to zwyczajnie sama manetka. Wystarczyło aby te auta byłe na przepływomierzy, dodajemy manetkę, odblokowujemy w VAG-u i gotowe.
    Musiał byś przejrzeć schemat elektryczny swojego auta, może te rozwiązanie zadziała tak samo.
  • #3 14314853
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Clip to serwisówka Renault nie opla wiec nim nic nie zrobisz.
    Ciężko powiedzieć w niektórych jest już instalacja w niektórych nie ma, w niektórych wystarczy manetka a w niektórych trzeba zrobić flasha w sterowniku i wrzucić wsad z tempomatem.
  • #4 14315121
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    U mnie instalacja jest, przynajmniej tak mi sie wydaje.
    Foto w zalaczniku.
    Vivaro robi sie inaczej anizeli trafika? Myslalem ze pod wzgledem elektroniki to to samo.
    • Opel Vivaro 1.9DTI 2003 - Jak tanio dołożyć tempomat? IMG_20150110_171708.jpg (1.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14317326
    agula77
    Ocena: 40
    [quote="10migacz10"]Witam!
    quote]
    Co ma tempomat do przepływomierza.
    Chyba chodziło ci o elektroniczną przepustnice :-)
    W Oplach jest podobnie wystarczy manetka z tempomatem, okablowanie czasami jest kompletne i aktywacja Techem.
  • #7 14320324
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Dzisiaj podszedłem do autka i postanowiłem posprawdzać co się w kostce kryje.
    Wszędzie są opisy iż powinno być 5 pinów.
    U mnie są 4, tak jak widac na foto poniżej.
    Żółty 12V po stacyjce
    Czarny to minus
    2 kable białe schodzą do jednego pinu i zostaje jeszcze jeden pin (na nich nie ma nic)
    Może ma ktoś schemat elektryczny vivaro?
    • Opel Vivaro 1.9DTI 2003 - Jak tanio dołożyć tempomat? IMG_20150111_211403.jpg (165.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18321378
    Pablo_79x
    Poziom 8  
    mam problem z tempomatem vivaro 2.0cdti 2007rok
    przestal dzialac tempomat na zgaszonym silniku sie zalacza a na odpalonym juz niestety nie
    gdzie moze byc problem?
    https://www.youtube.com/watch?v=Zh3obh0GpWk[/youtube]
  • #10 18330536
    Pablo_79x
    Poziom 8  
    Podłączyłem wczoraj clipa sprawdziłem działanie przełączników tempomatu a także pedałów stopu i sprzęgła i wygląda na to że działają na odpalonym i zgaszonym silniku.
    Tempomat aktywowany we wtrysku i liczniku więc niby ok. Ale jednak coś nie tak. Wcześniej tempomat działał normalnie.
  • #12 18335278
    Pablo_79x
    Poziom 8  
    wszedzie czysto
    a moze kos wie jak zmienic konfiguracje licznika?
    mam clipa wchodze w licznik wszystko ustawiam tak jak powinno byc zatwierdzam ale w moim przypadku konfiguracja przechodzi do konca a w ustawieniach nic sie nie zmienia/
  • #13 20985068
    zabamix
    Ocena: 5
    Kolego, czym udało Ci się dołożyć tempomat? Bo też chciałbym to zrobić 😁
Użytkownik poszukuje sposobu na tanie dodanie tempomatu do swojego Opla Vivaro 1.9DTI z 2003 roku. Wskazuje, że potrzebne są kierownica z przyciskami, odpowiedni pająk z taśmą oraz włącznik, a także aktywacja za pomocą Clip. W odpowiedziach pojawiają się różne sugestie dotyczące instalacji tempomatu, w tym porady dotyczące schematów elektrycznych oraz możliwości aktywacji w zależności od wersji pojazdu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z innymi modelami, takimi jak Audi A4 i Seat Leon, sugerując, że podobne metody mogą działać w Vivaro. Pojawiają się również pytania o problemy z działaniem tempomatu w nowszych modelach.
