Satel Integra - Jedno wejście do sterowania kilku wyjść
cici 11 Sty 2015 11:33 5220 18
  • #1 14317460
    cici
    Ocena: 73
    potrzebuje podpowiedzi
    Czy i jak w integre zaprogramować by jednym wejściem wyzwalać wyjścia w sekwencji
    • Satel Integra - Jedno wejście do sterowania kilku wyjść ScreenShot140.jpg (24.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14320196
    reweriko
    Ocena: 99
    Nie sprawdzałem ale może taki układ :
    linia 1 jako zwykła
    wyjście 1 jako przełącznik BI z wejścia 1
    linia 2 typ linii: 8. według wyjścia i zaznaczasz wyj 1 typ reakcji : licznikowa 1 (dwa impulsy)
    wyjście 2 jako naruszenie wejścia 2
    Powinno zadziałać..
    Szkoda że nie piszesz czemu to ma służyć ? być może są lepsze rozwiązania....Powodzenia.
    Konto firmowe:
    ALLSYSTEM
    Krzyżowa, Bytom, 41-909 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://allsystem.eu
  • #3 14320228
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    Z tego co kojarzę, to niestety, ale linia licznikowa te impulsy uwzględnia tylko w kontekście zdarzenia alarmowego. Pojedyncze naruszenie linii licznikowej i tak wyzwoli wyjście typu "Naruszenie wejścia" albo "Przełącznik MONO" (nawet wtedy, kiedy wejście licznikowe = 2 i więcej).
    Jeśli się to uda na Integrze, to zasobem wielu (bardzo wielu) wejść i wyjść. Raczej gra nie warta świeczki. Lepiej dołożyć jakiś PLC albo coś prostego na uC.
  • #4 14320359
    cici
    Ocena: 73
    dziekuje za zainteresowanie, już mi sie udało zrobić jak poniżej
    Przy wiekszej ilości wejsc i wyjść działa jak licznik binarny
    • Satel Integra - Jedno wejście do sterowania kilku wyjść ScreenShot141.jpg (11.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Satel Integra - Jedno wejście do sterowania kilku wyjść ScreenShot142.jpg (14.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14320379
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    Zamiast "zwykłej" linii lepiej użyć "bez akcji alarmowej". Chyba, że nie ma możliwości, aby procedura została zainicjowana podczas dozoru centrali.
  • #6 14320385
    cici
    Ocena: 73
    a ma to być sterowanie oświetleniem ,
    jedna lampa
    drug lampa
    dwie lampy
    wyłączone
  • #7 15102425
    ciubers
    Ocena: 26
    Mam podobny problem tyle, że jedno wejście ma sterować jednym wyjściem, ale w taki sposób, że teraz mam jak przycisne 1x uruchamia wyjście mono 2min, a chciałbym, żeby po naciśnięciu 2x bylo 4min, 3x 6min i 5x 10min. Jak to zrobić?
  • #8 15103081
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    Lepiej sobie to odpuść. Nie jest to wykonalne na Integrze w prosty sposób, a nawet ciężko będzie to zrobić w skomplikowany sposób. Jak już by się udało, to okaże się, że połowa zasobów Integry pójdzie na tą funkcję.
  • #9 15104219
    cici
    Ocena: 73
    A jest sposób że np jest kilka wejść bistabilnych, jedne są załączone inne nie było zerowanych innym wejściem lub było zerowanych timerem lub było zerowanych załączeniem czuwania?
  • #10 15104811
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    Chyba "wyjść" bistabilnych a nie wejść.
    Jest specjalny typ reakcji wejścia (na samym dole listy), który wyłącza wskazane wyjścia. Czyli z wejścia można wyłączyć konkretne wyjścia. A skoro można to zrobić z wejścia, tzn., że można to zrobić za pośrednictwem wszystkich znanych mechanizmów na Integrze.
  • #11 15112770
    wexors
    Ocena: 40
    ale to się da zrobić i to w miarę prosty sposób, We wtorek albo środę powinienem mieć centrale to nawet sprawdzę i dam znać.
  • #12 15118006
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1497
    Powinno się dać za pomocą kaskady, ale dużo wyjść wirtualnych na to pójdzie. Tak na szybko myśląc co najmniej 22, a może i więcej.
    Plan taki:
    Na fizycznym wyjściu ustawiona suma logiczna.
    Następnie wejście sterujące wyjściem typu "iloczyn logiczny wejść" nazwę go WY1
    Następnie to wyjście steruje wyjściem ustawionym jako "koniec sygnalizacji wyjść" ustawione na 2 minuty - WY2
    Następnie iloczyn logiczny wyjść, który sterowany jest przez WY1 i WY2 czyli kolejne naciśnięcie. WY3 i z kolei to wyjście uruchamia kolejne wyjście typu "koniec sygnalizacji wyjść" tym razem ustawione na 4 minuty WY4
    Następnie kolejny iloczyn logiczny wyjść (WY5) sterowany przez WY1, WY2, WY3 i WY4 i załącza WY6 ustawione jako "koniec sygnalizacji wyjść" na 6 min. I tak dalej i tak dalej...
    Na koniec oczywiście wszystkie "końce sygnalizacji" przypisane do sumy logicznej na fizycznym.
    Jeśli ktoś ma inny pomysł to niech napisze.
    Są też wady tego rozwiązania, ponieważ podczas działania kolejne naciśnięcie przedłuża działanie o dwie minuty. Możliwe, że są i inne, ale nie chce mi się bardziej zagłębiać w ten temat.
    Ogólnie gra nie warta świeczki jak wspomniał Dariusz Bembenek, bo można to załatwić za pomocą jednego taniego scalaczka jakim jest rejestr przesuwny.
  • #13 15124142
    reweriko
    Ocena: 99
    Można też łatwiej choć nie wiem czy jest to możliwe w Twoim przypadku...
    Zasoby centrali też nie za bardzo zużyte :-)
    Niezbędny będzie niestety przycisk oświetlenia dwu klawiszowy i trzy wolne żyły.
    Sprawdzone u siebie.
    Przykład:
    wciśniecie pierwsze klawisza 1 = czas działania 1 minute
    wciśniecie pierwsze klawisza 2 = czas działania 2 minuty
    wciśniecie obu klawiszy bez względu na kolejność = 3 minuty
    wciśniecie równoczesne obu klawiszy wyłącza wyjście fizyczne.
    wejście 1 NO - bez akcji al.
    wejście 2 NO - bez akcji al.
    wejście 3 według wyjścia 21 typ: 92(wył grupę wyjść) wyjścia 4,5,6
    wejście 4 według wyjścia 20 typ: bez akcji al.
    wyjście 1 47 Suma logiczna wyj. 4,5,6 (ster oświetleniem)
    wyjście 4 24 Przełącznik MONO / czas 1 min z wejścia 1
    wyjście 5 24 Przełącznik MONO / czas 2 min z wejścia 2
    wyjście 6 24 Przełącznik MONO / czas 3 min z wejścia 4
    wyjście 20 46 iloczyn log wyj. / wyjścia 4,5
    wyjście 21 46 iloczyn log wyj. / wyjścia 22, 23
    wyjście 22 14 naruszenie wej. / 1 czas działania 1 sek
    wyjście 23 14 naruszenie wej. / 2 czas działania 1 sek
    Oczywiście wyjścia podałem spontanicznie. Ja mam wszystko na wirtualnych poza wyj 1. Czasy do ostawień według potrzeb..
    Jak nie Tobie to może się komuś przyda....
    Dopisze jeszcze że jak dasz zatrzask na wyjsciach 4,5,6 bedą działały dokładnie jak chcesz..
    Konto firmowe:
    ALLSYSTEM
  • #14 15524725
    lukzak2298
    Ocena: 91
    cici, jak się sprawuje to rozwiązanie? Poruszałem to zagadnienie już gdzieś na forum, ale wszyscy mówili że się nie da że gra nie warta świeczki itd... Również chcę zastosować to rozwiązanie ale chciałbym wiedzieć czy zdaje ono egzamin i nie pojawiają się jakieś problemy.
  • #15 17306363
    cici
    Ocena: 73
    Panowie mam pytanie
    w Integrze jest iloczyn wejsc ale nie ma sumy wejsc
    Czy którys typ wyjscia bedzie działał jak suma bez czuwania?
    Podobnie działa wyjscie przełączniki MONO ale niestety opada po zadanym czasie pomimo ze wejscie jest w stanie wysokim
    wexors
    Ocena: 40
    cici napisał:
    Panowie mam pytanie
    Ad1. Jest coś jak suma logiczna wyjść typ wyjścia 47
    Ad2. Przy wyjsciu mono zaznacz opcje "akt. podczas naruszenia" w ten sposób bedzie działać cały czas podczas naruszenia wejscia.
  • #18 17306735
    cici
    Ocena: 73
    dzieki, oba rozwiazania działają idealnie
    a przy okazji w wersji 1.17 jest napisane ze czas mozna ustawiać z dokładnością do 0,1s
    ale nie udało mi sie tego uzyskac, strawdzał ktoś?
  • #19 17307010
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    W wersji 1.17 wyjścia mogą działać z dokładnością 0,1s. Sprawdzone, działa.
    PPM na komórce tabeli i "Edycja".
W dyskusji poruszono temat programowania systemu alarmowego Satel Integra w celu sterowania kilkoma wyjściami za pomocą jednego wejścia. Użytkownicy dzielili się różnymi metodami, w tym wykorzystaniem linii licznikowej oraz wyjść bistabilnych. Zasugerowano użycie kaskady wyjść oraz sumy logicznej, co pozwala na sekwencyjne włączanie różnych wyjść w zależności od liczby naciśnięć przycisku. Wskazano również na możliwość ustawienia czasów działania wyjść z dokładnością do 0,1 sekundy w wersji 1.17 oprogramowania. Użytkownicy podkreślali, że chociaż rozwiązania są możliwe, mogą wymagać znacznych zasobów systemowych.
