Jak naprawić bootloader po skopiowaniu dysku z Linuxem?
satanistik 12 Sty 2015 21:57 867 5
  • #1 14323796
    satanistik
    Ocena: 761
    Mam urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Linux w którym zainstalowany jest dysk mechaniczny 20GB. Ze względu na wiek sprzętu - ponad 10 lat i braku wsparcia postanowiłem skopiować dysk na wypadek jego awarii. Skopiowałem dysk w programie nortonghost z dysku na dysk sektor po sektorze ale kopia nie botuje. Pojawia się standardowy komunikat o sprawdzaniu i później tylko LI i tak zostaje.
    Partycje systemowe są identyczne, pliki też się zgadzają tylko botloader nie działa.
    Czy jest możliwość aby naprawić sam botloader na nowym dysku - nie chcę ciągle demontować oryginalnego dysku do prób.
  • #2 14324988
    mbo
    Ocena: 845
    Uruchom system z płytki. Zamontuj system plików, wykonach chroot i wywołaj polecenie lilo.
  • #3 14325746
    Pan Szyszka
    Ocena: 95
    Wykonaj kopię dysku pod linuksem używając DD Rescue.
    Komenda powinna wyglądać tak:
    dd if=/dev/sda[0-9] of=/home/kopia.img
    gdzie 0-9 to numer dysku który chcesz skopiować.
  • #4 14325980
    kasjo
    Ocena: 88
    /dev/sda[0-9] to będzie raczej partycja
    Jeżeli mówimy o dyskach to będzie /dev/sd[a-z] ;) (czasami /dev/hd[a-z])
  • #5 14326048
    Pan Szyszka
    Ocena: 95
    A no faktycznie. Sorki trochę już jestem wyautwany po dziejszym dniu w pracy.
  • #6 14354491
    satanistik
    Ocena: 761
    Udało się odpalić Linuxa Ubuntu z CD i wykonać polecenie lilo -v wg jednego z poradników. Pojawił się tylko problem gdyż Live CD było na nowszym kernelu który nie widzi dysku ATA jako HDA a jako SDA. Problem w tym ze po zmianach w lilo.conf
    Lilo startuje jednak nie może zamontować partycji z kernelem - gdyż dyski widzi jako HDA. Potrzebuję jakiejś dystrybucji z kernelem starszym niż 2.6.20.
