ELM327 OBD2 Torque nie łączy się z ECU w Ford Mondeo MK3
Q_UATRE 17 Sty 2015 17:02 19074 18
  • #1 14340001
    Q_UATRE
    Ocena: 5
    Witam, zakupiłem ostatnio Interfejs Bluetooth ELM327 OBD2. Podpiołem do samochodu, zainstalowałem program torque na Androidzie i wszystko po ustawieniach się połączyło oprócz ECU. Nadmienię że posiadam samochud Ford Mondeo MK3 . Proszę o pomoc.
  • #2 14340340
    jokerro
    Ocena: 1144
    Z fordami komunikowac sie nawet drogim sprzetem ciezko troche czasami bo to sa takie tepe wozy do diagnozy.A to ze sprzet za kilka dyszek nie łączy sie to się nie dziw.
    I tak juz duzo osiągnąłeś.
  • #3 14340358
    manta
    Ocena: 1533
    Tym możesz... jak ktoś Ci coś innego twierdził to... Ford ma swoje zwyczaje jeśli chodzi o diagnozę :cry:
  • #4 14340365
    domex32
    Ocena: 2450
    Poszukaj w google, gdzieś jest opis co zmienić na płycie aby fejs obsługiwał protokół J1850 PWM
  • #5 14340407
    manta
    Ocena: 1533
    Dominik, nie ugryzie sensownie tematu :cry:
  • #7 14340429
    domex32
    Ocena: 2450
    Wiem Arku, ale ktoś może mu to zrobi.
    U mnie ta przeróbka dała zamierzony efekt :D
  • #8 14340583
    manta
    Ocena: 1533
    Fiestung... a mundek... Mała epoka :D
  • #9 14340625
    domex32
    Ocena: 2450
    Ale protokoły te same, jak benzyna, jak diesel to nie ma tematu.
  • #10 14349422
    Q_UATRE
    Ocena: 5
    Jak znajdę trochę czasu to spróbuje Twojej mody ale znając życie moja płytka drukowana w ELM327 wygląda inaczej.
  • #11 14408246
    SM!
    Witam przetestowałem wiele tych urządzeń zaczynając od wersji na usb, kończąc od ostatniej na smartfony i nagrałem film porównawczy elm i tester pdl3000, wartość elm widać na nagranym filmie
  • #12 14411849
    jokerro
    Ocena: 1144
    Dobrze powiedziałes na końcu.Gó...o.
  • #13 14413430
    leonov
    Ocena: 2241
    Porównujesz urządzenie za 11 tys. zł do ELM'a za 50 zł ??? no no, gratulacje !
  • #14 14413526
    domex32
    Ocena: 2450
    E tam panowie, gość jest zielony jak trawa na wiosnę, nie ma pojęcia co to znaczy OBD i kiedy taki ELM będzie w stanie odczytać błąd, krótko, zapali kontrolkę silnika, ELM ją zgasi w zadnym innym wypadku błąd w standardzie OBD nie wystąpi, dlatego PDL widział błąd zaworu sterowania turbosprężarką a ELM nie.
    P.S. Jeśli chłop ma taką wiedzę, nie dziwie się że klienci przyjeżdżają do niego z diagnozą :)
  • #15 14413692
    tzok
    Ocena: 6509
    ELM327 w Fordach radzi sobie całkiem nieźle, tylko po pierwsze konieczna jest drobna przeróbka i zainstalowanie przełącznika CAN, oraz odpowiedni program, na pewno nie Torque, który rzeczywiście jest programikiem do robienia wykresów a nie oprogramowaniem diagnostycznym. Natomiast ForScan, jak to mówią, "daje radę". Okrojona wersja dostępna jest także na I-Phone'a.
  • #16 14416831
    leonov
    Ocena: 2241
    @tzok, masz rację, elmconfig z ELM do fordów jak najbardziej daje radę, jedynie przełącznik do HSCAN i MSCAN.
  • #17 14416844
    domex32
    Ocena: 2450
    Panowie, temat dotyczy aplikacji torque na smartfona, i tu moim zdaniem jeśli ktoś umie z tego korzystać, jest to bardzo pomocne, spalanie, temperatury, masy powietrza, odczyty map itp.
    Jeśli chodzi o profesjonalne wykorzystanie, nie ma miejsca z tym urządzeniem, do zabawy dobre.
    Ja nie mam ekonomizera, ani porządnego wskaźnika temperatury, ale popatrzeć na te rzeczy można.
  • #18 14417186
    SM!
    Dobrze napisane jest to zwykła zabawka i nic więcej nie nadaje się do diagnostyki i oto chodziło.
    leonov, nie porównuje dwóch tych urządzeń bo nie da się porównać badziewia z profesjonalnym testerem.
    domex32, wiesz zielony nie jestem ale większość ludzi kupujących ten badziew dziwi się że świeci mu się check, a nie widzi ono błędu i nie może go skasować.
    Większa część użytkowników po zakupie tego super wynalazku nie odczytuje parametrów tylko próbuje sczytać błąd i tak naprawić auto co już samo w sobie jest błędem. Przyjeżdżając do mnie na diagnostykę - naprawę są przeważnie po wymianie jakiejś części i zdziwieniu że błąd jeśli im się wyświetli nadal ponownie się pojawia.
    P.S.
    O mojej czy twojej wiedzy nie będę się wypowiadał, szkoda mi ludzi wydających kasę w błoto, którzy po przeczytaniu w "necie na forach" próbują zdiagnozować i naprawić auto a wychodzi im to bokiem. PDL to tylko tester nie umiejętne użycie tego czy innego testera kończy się zawsze tak samo.
    Po to właśnie nagrałem ten film http://youtube.com/watch?v=40z-VlRZl54
  • #19 14417222
    domex32
    Ocena: 2450
    @SM!
    Chodzi mi trochę o Twoje podejście do tematu, ja wiem że są ludzie i ludzie, ale tacy też musza być, nie potrafią używać jednego czy drugiego i wymieniają części na pałę.
    Co do Twojego podejścia, jakbyś pojeździł z odpiętym zaworem i sterownik zarejestrował by błąd braku ciśnienia w układzie dolotu, wtedy ten błąd był by do odczytania, bo może bezpośrednio zwiększać emisję spalin, lub prowadzić do uszkodzenia DPF.
    P.S. Na przyszłość staraj się bardziej obiektywnie podchodzić do sprawy, a ludzie i tak nabierać się będą, a przykładem jest magiczny shark fuel gdzie w środku jest dioda i kondensator a kupiło to gówno już parę tysięcy ludzi :-)
✨ Użytkownik zakupił interfejs Bluetooth ELM327 OBD2 i zainstalował aplikację Torque na Androidzie, jednak nie udało mu się połączyć z ECU w Ford Mondeo MK3. W odpowiedziach podkreślono, że komunikacja z Fordami może być trudna, nawet przy droższym sprzęcie. Sugerowano, aby poszukał informacji o modyfikacjach płyty ELM327, które umożliwią obsługę protokołu J1850 PWM. Wskazano również, że aplikacja Torque nie jest odpowiednia do diagnostyki, a lepszym rozwiązaniem może być ForScan. Użytkownicy zauważyli, że ELM327 wymaga drobnych przeróbek oraz zainstalowania przełącznika CAN, aby działał poprawnie z Fordami.
