Czy napięcie 19,35V na wyjściu prostownika do 12V akumulatora jest bezpieczne?
olaboga 09 Cze 2006 14:26 4833 9
  • #1 2713322
    olaboga
    Zrobiłem sobie ostatnio prostownik do ładowania akumulatora samochodowego 12V 45Ah według schematu z elektrody. Przerobiłem jedynie to że zamiast 2 diod zastosowałem mostek gretza na 4 diodach. transformator na uzwojeniu wtórnym ma 15V a na wyjściu prostownika do niczego niepodłączonego jest 19,35V. Czy to nie jest za dużo? W opisie tego prostownika pisze że ładowanie akumulatora zakończy się gdy akumulator osiągnie 16V. Czy to też nie za dużo. Przy jakim napięciu na akumulatorze powinno się przerwać ładowanie? Napięcie podczas ładowania stopniowo rośnie.
    tu jest schemat i opis
    http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/pe2k2/prostownik%20%20wylaczaniem.pdf
    A tu kilka zdięć
    Prosze o pomoc
  • #2 2713520
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    A jak podłączyłeś ten mostek ? Prościej było by gdybyś skrobnął jakiś rysuneczek z tą zamianą diod na mostek . Jak się nie widzi to i ciężko cokolwiek powiedzieć . Ja zamiast diod i transformatora użyłem starego Rosyjskiego prostownika i całość działa aż miło .
  • #3 2713565
    olaboga
    zastosowałem mostek gretza tylko że na 4 diodach a transformator nie mam z odczepem po środku tylko zwykły
    przepraszam za jakość ale rysowałem w paincie
    I dlaczego aż przy 16V ma się wyłączać przecież to za dużo chyba. Nie wskazane dla akumulatora
  • #4 2713708
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Jest jak być powinno . Mam tak samo podłączone i u mnie to-to działa . Tranzystora nie zmieniałeś ? Tak tylko pytam bo w tym układzie użyty jest MOSFET z kanałem P . Pozostaje tylko posprawdzać czy napięcia w układzie są zgodne z opisem w tekście . No i ciągłość ścieżek .
  • #5 2713732
    olaboga
    Tranzystora nie zmieniałem jest taki jak w schemacie. Napięcia pokrywają się z tymi w schemacie tylko na wyjściu mam 19,7 V jak nic nie podłączone. Myśle tylko żeby ustawić potencjometr tak żeby prostownik wyłączał się gdy napięcie na akumulatorze osiągnie 14,4 V. A u ciebie do ilu dochodzi do 16?
    teraz na próbe mam podłączony stary akumulator i napięcie na nim wzrosło do 14,3V i ładuje się dalej
  • #6 2714100
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    A może dlatego, że istnieje coś takiego jak "wartość skuteczna" prądu? Po wyprostowaniu skuteczna wartość wyniesie +/- tyle samo, po podłączeniu kondensatora, wartość skuteczna zamienia się na wartość maksymalną, czyli 15*1,4=21, minus ubciążenie itp, itd i wynik masz prawidłowy i nie ma się tu co dziwić. Powinieneś użyć transformatora na około 12V i wtedy wraz z twoim układem będzie OK.
    P.S. Nie waż się ładować aku tak wysokim napięciem, bo go zamordujesz!!!
  • #7 2714176
    olaboga
    i jeszcze jedno kiedy napięcie sięgnie 14,38 v to układ przestaje ładować lecz po chwili gdy napięcie spadnie troszke niżej ok 13,7V to się znów załącza . Na moje oko to powinien odłączyć ładowanie i tylko go podtrzymywać a na akumulatorze utrzymywać ok 12,5V (tyle ma sam akumulator bez niczego)
  • #8 2715827
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    olaboga napisał:
    ....Myśle tylko żeby ustawić potencjometr tak żeby prostownik wyłączał się gdy napięcie na akumulatorze osiągnie 14,4 V. A u ciebie do ilu dochodzi do 16?...
    Zgodnie z prawami rządzącymi akumulatorem kwasowym napięcie naładowanej celi wynosi 2,4 do 2,5 Volta . Co przy sześciu celach daje 14,4 do 15 V . Ja u siebie mam ustawione 14,8V . Szesnaście Volt to za wiele , możesz wygotować elektrolit . Przy tak wysokim napięciu ładowania na skutek bardzo wzmożonego wydzielania pęcherzyków wodoru może dojść do wypadania porowatej masy czynnej z ramek . Piszesz że układ po chwili znowu się włącza . A sprawdzałeś jaki prąd płynie przez rezystor R1 w chwili gdy T1 jest zatkany ?
  • #9 2715948
    olaboga
    Sprawdziłem płynie 100mA więc wymieniłem opornik 47ohm na 100ohm i teraz płynie 49mA ale problem nie zniknął. Myślę że problem tkwi w pezerzutniku schmitta. Jeżeli prostownik się odłączy to napięcie spada na akumulatorze i przy ok 13,7 V znowu się załączy myślę że trzeba by obniżyć próg załączania tylko nie wiem który rezystor za to odpowiada
  • #10 2717867
    cyberdar
    Ocena: 73
    Jeśli ma być non stop to ma mieć między 13.5 a 13.8V. Napięcie do jakiego można ładować akumulator to 16.8V. Mowa o naładowaniu akumulatora i wyciągnięciu go z ładowarki po 14 godzinach. Wyżej odradzam aczkolwiek widziałem akumulatory, które miały na zaciskach 18V i nic się wielkiego nie działo.
✨ Dyskusja dotyczy bezpieczeństwa napięcia 19,35 V na wyjściu prostownika do ładowania akumulatora samochodowego 12V 45Ah wykonanego według schematu z elektrody, z modyfikacją polegającą na zastosowaniu mostka Graetza na 4 diodach zamiast dwóch diod prostowniczych. Transformator ma uzwojenie wtórne 15 V, a na wyjściu prostownika bez obciążenia pojawia się napięcie około 19,7 V. Uczestnicy potwierdzają, że takie napięcie jest typowe ze względu na wartość szczytową po wyprostowaniu (około 1,4 razy napięcie RMS transformatora), jednak zalecają stosowanie transformatora o napięciu wtórnym około 12 V, aby uniknąć zbyt wysokiego napięcia ładowania. Napięcie 16 V jako próg wyłączenia ładowania jest uznawane za zbyt wysokie i potencjalnie szkodliwe dla akumulatora, gdyż może powodować wygotowanie elektrolitu i uszkodzenia masy czynnej. Optymalnym napięciem końcowym ładowania jest około 14,4–14,8 V (2,4–2,5 V na celę kwasową), a napięcie podtrzymujące powinno wynosić około 13,5–13,8 V. Układ z wyłączaniem ładowania przy 14,38 V i ponownym załączaniem przy spadku do około 13,7 V działa poprawnie, choć sugerowano regulację progu załączania poprzez zmianę wartości rezystorów w układzie Schmitta. Prąd płynący przez rezystor R1 w stanie zatkania tranzystora wynosił około 100 mA, co po zwiększeniu rezystancji do 100 Ω zmniejszyło prąd do 49 mA, jednak problem cyklicznego załączania i wyłączania pozostał. Wskazano, że napięcie skuteczne i szczytowe różnią się, co tłumaczy wyższe napięcie na wyjściu prostownika bez obciążenia. Zalecenia obejmują stosowanie transformatora o niższym napięciu wtórnym oraz ustawienie potencjometru tak, aby prostownik wyłączał się przy napięciu około 14,4 V, co jest bezpieczne dla akumulatora kwasowego.
