Skoda Octavia I 1.6, 2004r. benzyna - remont silnika
badboys75 27 Sty 2015 10:34 19191 10
  • #1 14372923
    badboys75
    Ocena: 16
    Jestem przed decyzją zakupu Skody Octavii I 1,6 benzyna 260 tys. km 2004r.
    Auto strasznie bierze olej - 1000km/1,5 l. Olej widać na silniku zarówno na zewnątrz, jak i zapewne w środku - świecę zalewa i smaży, a więc co 500 km należy jedną i tą samą świecę czyścić... Masło na korku jest, ale może być od małych przebiegów, płynu chłodniczego nie ubywa.
    Po kilku godzinnym postoju i odpaleniu zakopci i nierówno pracuje przez kilka sekund, a później jest ok.
    Oczywiście uszczelka pod głowicą do wymiany, szlif głowicy, szpilki, uszczelka zaworów i kolektorów...
    Czy coś należałoby jeszcze zrobić (bezwzględnie) w takim przypadku?!
    ciuqu
    Ocena: 826
    Rozejrzyj się za innym silnikiem i pomyśl czy warto: cena skody + drugi silnik + przekładka >> cena sprawnej skody.
    Ten silnik może być zarżnięty, zrobisz głowicę a co z blokiem? Zapieczone pierścienie, panewki itp.
  • #3 14372979
    badboys75
    Ocena: 16
    ... w Skodzie Fabii wymieniałem uszczelkę i jest ok. Tylko u mnie płyn chłodniczy mieszał się z olejem a tutaj przedostaje się do komory spalania ... I właśnie jakie są tego konsekwencje ?
    ciuqu
    Ocena: 826
    W swojej skodzie wymieniłeś szybko. A tutaj nie masz pewności w jak długo w takim stanie silnik pracował, po za tym nie wiesz co było przyczyną czy silnik nie został zakatowany dlatego padła uszczelka, jak bierze tyle oleju to mogą być dodatkowo zapieczone pierścienie.
    robokop
    Ocena: 6360
    badboys75 napisał:
    Jestem przed decyzją zakupu Skody Octavii I 1,6 benzyna 260 tys.km 2004r.
    Za połowę wartości rynkowej - można brać. Bez nastawiania się na remont silnika, bo to nieopłacalne. Silnik z wymianą ok.2 tys zł.
  • #6 14374192
    badboys75
    Ocena: 16
    ... te auto użytkuję od pół roku . Wymaga jeszcze drobnych napraw lakierniczych , naprawy prawej szyby , skrzynia się poci , a cena to 6000 PLN . Auto nigdy nie było "piłowane" .
    Jest sens się bawić i zainwestować w zakup ?
    robokop
    Ocena: 6360
    Obawiam się, że lepiej dać sobie spokój, jeśli to ma być auto dla siebie.
    sq8cx
    Ocena: 3
    Zmierz ciśnienie na poszczególnych cylindrach, po wykręceniu świecy. Zrobią to w każdym serwisie za przysłowiową "flachę". Będziesz wiedział na czym stoisz. Jeżeli masz kamerkę inspekcyjną możesz sprawdzić gładzie cylindrów bez rozbierania silnika. Może być tak, że wymienisz pierścienie i będzie ok. Tak miałem z octavią ale na gazie.
    ciuqu
    Ocena: 826
    Sens zakupu będzie wtedy kiedy sam bedziesz ją bedziesz remontował i nie potrzebujesz auta na już. Cena jest dość niska. 6000 + 2500 silnik + 500 zł skrzynia + 1000zł naprawy blacharskie = 10000 zł. Cena rynkowa tego rocznika 10 - 16 tyś. To auto znasz na wylot od handlarza nie wiadomo co kupisz. Na pewno będzie ładne, odmalowane i sprawne gotowe do jazdy. Jeśli zaś potrzebujesz auta do jazdy na już to lepiej dołożyć i kupić coś sprawnego. Po co ci samochód który najbliższe miesiące spędzi u mechanika. Najczęściej każdy myśli że kupi taniej a potem stopniowo będzie dokładał i doprowadzał auto do super stanu jak np. mój passat z zagniecionymi drzwiami, kupiłem taniej bo drzwi się zrobi i tak je robie już 4 lata.
    domex32
    Ocena: 2450
    Ciśnienie książkowe wyjdzie, bo olej uszczelnia pierścienie.
    Moim zdaniem silnik do wymiany albo kapitalnego remontu, i raczej "pałowany" był, solidne przegrzanie daje taki efekt i wymiana pierścieni nic nie da, kiedy masz owal na cylindrach.
    W misce szlam, silnik może być już przytarty, to i wał do szlifu, także spasuj z tematem bo szkoda Twojego czasu i pieniędzy na tę Szkodę :-)
    Ogólnie te silniki były nie udane, najczęściej na pierwszej świecy brał olej, wada w smarowaniu najpewniej.
  • #11 14376402
    badboys75
    Ocena: 16
    ... dzięki serdeczne za wszystkie porady . Dałem sobie spokój ...
    Mógłbym wymienić uszczelkę , uzupełnić olej , umyć silnik i dać nową świecę - pogonić za 9000 pln
    Klient po przejechaniu 1000 km miałby "wir" w misce olejowej i auto paliłoby na 3 gary... Problemy ?! Po co mi
    Komis się tym zajmie...
✨ Użytkownik rozważa zakup Skody Octavii I 1.6 z 2004 roku, która ma poważne problemy z silnikiem, w tym dużą utratę oleju (1,5 l na 1000 km) oraz zalewanie świec. Wskazano na konieczność wymiany uszczelki pod głowicą, szlifowania głowicy oraz wymiany uszczelek zaworów i kolektorów. Użytkownicy forum sugerują, że silnik może być w złym stanie, co może wymagać wymiany lub kapitalnego remontu, a także zalecają sprawdzenie ciśnienia w cylindrach. Wiele osób odradza zakup, jeśli auto ma być użytkowane na co dzień, ze względu na wysokie koszty napraw i ryzyko dalszych problemów.
