Acer Aspire 5517 - Odpala się ale nie wyświetla obrazu
bogdanzieba 01 Lut 2015 17:40 1251 19
  • #1 14391644
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Witam prosiłbym Szanownych Kolegów o poradę, mianowicie problem dotyczy laptopa marki Acer Aspire 5517, włącza się ale nic się nie wyświetla na monitorze. Jak można zlokalizować co się uszkodziło? Matryca czy zintegrowana karta graficzna?
    Dodam, że jak podłączam pod złącze D-SUB monitor zewnętrzny również się nic nie pojawia.
    Jest szansa to naprawić czy na szrot?
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Wykonując pomiary, diagnostykę, podstawiając podejrzane podzespoły
  • #3 14391726
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Tylko jak mogę podstawić kartę graficzną jak jest zintegrowana?
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Nikt Ci nie każe na razie karty podstawiać.
  • #5 14391751
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Albo zepsuła się matryca albo zintegrowana karta graficzna, rozebrałem laptopa na części pierwsze i póki co nie widać optycznie żadnego uszkodzenia.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Optycznie to raczej nic nie stwierdzisz.
    Czy dysponujesz sprzętem do pomiarów, diagnostyki?
  • #7 14392004
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Posiadam jedynie miernik napięć.
  • #8 14392168
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Tym nie poszalejemy.
  • #9 14393964
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Na znanym portalu aukcyjnym jest na sprzedaż płyta główna do mojego modelu Acera Aspire 5517 tylko przed zakupem chciałbym mieć pewność, że uszkodzona jest płyta główna a nie matryca.
  • #10 14394048
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Tak na 97,5%.
  • #11 14394472
  • #12 14395182
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    No nie ma uszkodzonej, bo to monitor cały czas używany nawet w tej chwili :)
    A czy podłączając monitor pod D-SUB on ma od razu "zaświecić" czy trzeba przełączyć klawiszami?
    sosarek
    Ocena: 15525
    Monitor podłącz przed uruchomieniem laptopa, po jego włączeniu powinien wyświetlić obraz, jeśli nie to kombinacja klawiszy, np.Fn+F5 powinna wymusić wyświetlanie na zewnętrznym.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #14 14405643
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Niestety kolego @sosarek twój sposób u mnie nie działa czyli chyba jednak padła płyta główna lub zintegrowana na niej karta graficzna.
  • #16 14406548
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Windows 7 mam zainstalowany, a to jest grafika zintegrowana i chyba chipset jest chłodzony przez rurkę cieplną prowadzoną do procesora i wentylatora.
    @olekolek1000 jakie logo Windows i P jak mi nic nie odpala na monitorze? Masz na myśli klawisz ?
    Dziwnie się zachowuje ten laptop, bo po zamknięciu go nadal pracuje, nie przechodzi w stan wstrzymania.
    sosarek
    Ocena: 15525
    W takim razie wszystko wskazuje na uszkodzenie grafiki.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #19 14418548
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Chyba lepiej się opłaci wymiana całej płyty niż tej zintegrowanej w niej karty graficznej?
    sosarek
    Ocena: 15525
    Koszty mogą być porównywalne (ok.300-400zł).
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Acer Aspire 5517, który włącza się, ale nie wyświetla obrazu ani na matrycy, ani na zewnętrznym monitorze podłączonym przez złącze D-SUB. W trakcie dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie matrycy lub zintegrowanej karty graficznej. Użytkownik rozebrał laptopa, ale nie zauważył widocznych uszkodzeń. Inni uczestnicy sugerują wykonanie diagnostyki oraz pomiarów, jednak użytkownik dysponuje jedynie miernikiem napięć. Wskazują również, że jeśli zewnętrzny monitor nie działa, to najprawdopodobniej problem leży w płycie głównej lub karcie graficznej. Użytkownik rozważa zakup nowej płyty głównej, ale chce mieć pewność co do źródła problemu. Koszty naprawy mogą być porównywalne z wymianą płyty głównej.
