Czy można zasilać auto gazem ziemnym w instalacji LPG? Koszty i przeróbki
Andrzej18 15 Maj 2005 00:25 5979 15
  • #1 1493465
    Andrzej18
    Ocena: 6
    Usłyszałem ostatnio o bardzo ciekawej rzeczy a mianowicie o możliwości zasilania samochodu ze zwykłą instalacja LPG gazem ziemnym. Co o tom sądzicie jeżeli różnica w kosztach wynosi nawet do 60% mniej. Ponoć wystarczy zakupić odpowiednią sprężarkę do tankowania auta, czy może trzeba przerabiać jakoś instalację? Jak sądzicie??
    Czekam na wypowiedzi i z góry dzięki.
  • #2 1493521
    MałyLesiu
    Ocena: 30
    Z tego co ja slyszalem to instalacja sie rozni i kosztuje w granicach 3 tys zl., cena lita gazu ziemnego to ok 1 zl, a osiagi i spalanie sa podobno bardzo mocno zblizone do benzynki.Wynika to z tego ze gaz ziemny jest bardziel kaloryczny od LPG.Ale niestety jak narazie jest malo zakladow ktore to zakladaja i malo stacji gdzie mozna zatankowac swoj pojadz.
  • #3 1493979
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Instalacja kosztuje w granicach 7 tys zl i butle zajmuja bardzo duzo miejsca. Drugim minusem jest to ze trzeba gdzies nasze auto zatankowac a z tym jest roznie. Dosc obszerny artykul byl nie tak dawno w MOTOR-ze lub AUTO- SWIECIE, tak ze mozesz sobie przeczytac o tym wiecej.
  • #4 1590847
    jarko36
    Ocena: 5
    Możliwość zasilania samochodu ze zwykłą instalacja LPG gazem ziemnym
    nie istnieje... Dlatego, że inne są ciśnienia pracy takich instalacji, a co za tym idzie, inne zbiorniki, reduktory, przewody. Propan-butan jest w zbiorniku w postaci skroplonej, pod ciśnieniem ok. 4barów i rozpręża się w parowniku przy silniku, a parownik musi być ogrzewany podczas tego procesu (zmiany stanu skupienia z ciekłego na gazowy). Natomiast gaz ziemny jest tylko sprężony do kilkuset barów i przy rozprężaniu nie potrzeba go ogrzewać. Zatem, chcąc jeżdzić na gazie ziemnym, potrzebna jest instalacja do gazu ziemnego.
  • #5 1591052
    JAFO
    Ocena: 152
    Jeśli chodzi o kalorycznośc gazu ziemnego to jest odwrotnie.
    Gaz ziemny jest mniej kaloryczny od butlowego.
  • #6 1591241
    fabi7
    Ocena: 11
    Instalacja do gazu ziemnego do auta kosztuje od 7tys za 4cyl.
    Jest mozliwosc zamontowania instalacji do tankowania gazu ziemnego w domu!!!!
    TAK JEST!!!
    W ciagu jednej nocy mozna 3 auta zatankowac ale taka instalacja kosztuje od 25tys zł....wiec potrzeba by było z 5 osob aby sie to zwrociło szybko...Pozatym zbiorniki gazu ziemnego sa duze i ciezkie co rowniez ogranicza stosowanie w aucie do jazdy na codzien...
  • #7 1592358
    zi.ko
    Ocena: 337
    A dlaczgo nie można sprężyć gazu ziemnego do takiego ciśnienia jak w przypadku PB (Propan Butan)?
    Ja słyszałem, że potrzebna jest tylko odpowiednia sprężarka i można tankować z instalacji ziemnej.
  • #8 1592433
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Bo lpg w zbiorniku ma cisnienie ok 20atm. a gaz ziemny ponad 200atm. zbiorniki lpg maja certyfikat z bezpiecznikiem do 30atm. Powyzej moze je rozerwac.
    Gaz ziemny jest rzeczywiscie mniej kaloryczny niz LPG.
    I jest rzecza niemozliwa instalke LPG przerobic na CNG chyba ze wszystko wymieniasz. Koszt nie mniejszy jak 7 tys. zl.
  • #10 1592608
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Jeszcze nie :-) ale jak ludzie zaczna przerabiac to bedzie akcyza :-)
  • #12 1907500
    encore
    Ocena: 120
    Stako uruchamia produkcje zbiorników kompozytowych do CNG.
    Oczywiście jak ktoś napisał potrzebny jest inny wielozawór i napewno rurki doprowadzające gaz.
    Sporo kłopotów ale napewno to jest przyszłość i na tym za pare lat będzie jeździć sporo samochodów. Zwłaszcza że niedawno na giełdę wchodziło PGNiG i coś mówili że chcą budować stacje do tankowania CNG.
    Cena instalacji jest faktycznie w tej chwili 2-3 razy większa od LPG ale nato składa się głownie mała dostepność podzespołow i przez to możliwośc windowania cen. Wystarczy spojrzeć co się teraz dzieje z cenami zbiorników do LPG.
  • #14 9163282
    encore
    Ocena: 120
    Człowieku, ten gaz w butlach turystycznych to LPG a nie CNG.
  • #15 9163454
    bigmaster
    Ocena: 91
    nie turystycznych tylko tych do dużych butlach do gazówek w domu. to też LPG?
    jeśli tak to nie opłaca mi się kupno auta na CNG:( gdyż 60 km miał bym do stacji:(
  • #16 9163513
    encore
    Ocena: 120
    Tak, te duże butle do kuchenek gazowych to też LPG. Kilka lat temu było nawet kilka doniesień o wybuchach kiedy właściciele stacji na lewo pompowali do swoich zbiorników gaz z tych dużych butli kuchenkowych.
Nie jest możliwe zasilanie samochodu gazem ziemnym (CNG) przy użyciu standardowej instalacji LPG ze względu na różnice w ciśnieniach roboczych, budowie zbiorników, reduktorów i przewodów. LPG jest przechowywane w stanie ciekłym pod ciśnieniem około 4 barów, natomiast gaz ziemny jest sprężany do kilkuset barów (ponad 200 atm), co wymaga specjalistycznych zbiorników z certyfikatem i innych komponentów. Instalacja CNG jest droższa (około 7 tys. zł za 4-cylindrowy silnik) i wymaga większych, cięższych zbiorników, co ogranicza jej praktyczność w codziennym użytkowaniu. Tankowanie CNG jest mniej dostępne niż LPG, choć rozwijają się technologie domowych stacji tankowania CNG, które kosztują około 25 tys. zł i pozwalają na tankowanie kilku aut na noc. Gaz ziemny ma niższą wartość kaloryczną niż LPG, co wpływa na osiągi i zużycie paliwa. Legalność stosowania CNG i opodatkowanie akcyzą są obecnie w fazie rozwoju. W dyskusji pojawiły się także informacje o produkcji kompozytowych zbiorników do CNG przez firmę Stako oraz plany budowy stacji tankowania CNG przez PGNiG. Nie można używać butli turystycznych LPG do tankowania CNG, gdyż są to różne gazy i systemy.
