Citroen Xsara II 2004r - Brak reakcji na regulacje obrotów nawiewu
Piątalsson 05 Lut 2015 19:32 3036 3
  • #1 14407826
    Piątalsson
    Witam. Typowa usterka w Xsarach ale chyba nie w tym przypadku. Nawiew po odpaleniu silnika włącza się na maxa i brak reakcji na regulatorze nawiewu na centralnym panelu. Dodam że klima półautomat z opcją auto i ręcznym wyborem siły nawiewu. Podmienione 2 sterowniki dmuchawy, (te w obudowie wentylatora tzw. "JEŻE") jeden z allegro jakiś "krzak", drugi z hurtowni motoryzacyjnej "Termotec". Efekt taki: po odpaleniu silnik wentylator nie włącza się w ogóle. Sprawdzone przewody od panelu sterowania do sterownika dmuchawy, przejrzany wentylator, i nie mam bladego pojęcia co dalej. Proszę o pomoc bądź jakiekolwiek wskazówki gdzie dalej kopać??
  • #2 14408235
    aslpg
    Ocena: 8
    Chodzącą na max dmuchawa to prawie na 100% uszkodzony tranzystor mocy w sterowniku.
    Wymiana na odpowiednik za ~15 zł przywraca stan pierwotny i moja Xsara od 3 lat na nadmuch nie narzeka! Te zamienniki mają pewnie takie tranzystory co to przy pierwszym włączeniu idą do nieba.
  • #3 14408478
    Piątalsson
    Czyli wynika z tego żeby wyciągnąć stary sterownik, wylutować oryginały i na ich podstawie dobrać odpowiednie. Jutro ma przyjechać ten klient od xsary, i spróbuje to ogarnąć. Dam znać o efektach.
    aslpg
    Ocena: 8
    Tranzystory 2 szt. MJ11015: http://www.soltronik.pl/mj11015-120v-30a-200w-d-tranzystor-pnp/p-7311.html
    -odkręcić silnik nawiewu
    -wyjąć płytkę i rozwiercić 4 nity mocujące tranzystory
    -wylutować tranzystory
    Pod płytką jest termistor przymocowany blaszką. Nie zgub go. Zabezpiecza tranzystory przed przegrzaniem.
    -wstawić tranzystory, uprzednio smarując je cienką warstwą pasty termicznej jak do procesora w PC
    -przykręcić śrubkami (w miejsce nitów) i przylutować tranzystory
