Intel Core i5 – jaka temperatura w BIOS po ponownym montażu chłodzenia?
wisnia165 15 Lut 2015 19:31 1857 13
  • #1 14442020
    wisnia165
    Przed chwila zdjalem radiator i założyłem go na procesorze. Jaka temperatura powinna pokazać się w biosie jeśli wszystko byłoby w porządku. To jest procesor Intel core i 5
  • #2 14442050
    bearq
    Ocena: 1598
    Zależy od temperatury otoczenia, konkretnego egzemplarza procesora, radiatora, obudowy...
    25-40 stopni
  • #3 14442082
    wisnia165
    Czyli powyżej 40 stopni to musze zmienić pastę termoprzewodzaca?
  • #4 14442103
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Niekoniecznie, ponieważ nigdy pasta nie osiąga pełnej wydajności po nałożoniu, dlatego nie ma co się sugerować temp. zaraz po założeniu, ponieważ pasta, aby osiągnęła pełną wydajność musi się wygrzać i jak się już wygrzeje to wtedy temp. potrafi polecieć jeszcze w dół o 10 stopni. Ile czasu to trwa to nikt Ci nie powie, bo to zależy od pasty. Na opakowaniu, ewentualnie w opisie pasty na stronie producenta powinno być podane ile pasta potrzebuje czasu na osiągnięcie pełnej wydajności.
  • #5 14442124
    wisnia165
    Problem wygląda tak, że dzisiaj zdjalem radiator i zauważyłem duży spadek wydajności komputera. Co na to poradzić?
  • #6 14442151
    bearq
    Ocena: 1598
    Sprawdź temperatury procesora
  • #7 14442563
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 387
    @wisnia165 Gdy ściągałeś radiator i go zakładałeś nałożyłeś nową pastę termo przewodzącą ?
  • #8 14442593
    wisnia165
    No właśnie nie założyłem bo jej akurat nie miałem. Mam zamiar niedługo po nią jechac
  • #9 14442650
    Piotr160292
    Ocena: 282
    No nie, bardzo duży błąd. Lepiej odpuść sobie, bo jak dalej tak pójdzie to uwalisz ten procesor i więcej cię to będzie kosztować niż obecnie wizta w serwisie.
  • #10 14443023
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 387
    @wisnia165 To jak się nie ma pasty to się nie ściąga chłodzenia z procesora ... Musisz "niedługo " zamienić na już i posmarować procesor w przeciwnym wypadku albo się uszkodzi z powodu wysokich temperatur ( mimo że może działać ) lub całkiem się uszkodzi ewentualnie płyta główna zacznie odcinać zasilanie z powodu zbyt wysokiej temperatury procesora.
  • #11 14443325
    wisnia165
    Sprawdzałem temperaturę procesora i nie przekracza ona 45 stopni. W stresie nie przekracza 60
  • #13 14444745
    Piotr160292
    Ocena: 282
    No i spoko... Trzymaj tak dalej to może ockniesz się w końcu, że źle robisz jak spalisz ten procesor i będziesz musiał wyskoczyć z 8 stówek na nowy.
✨ Użytkownik zapytał o bezpieczną temperaturę procesora Intel Core i5 po zdjęciu radiatora. Odpowiedzi wskazują, że optymalna temperatura w BIOSie powinna wynosić 25-40 stopni Celsjusza. W przypadku temperatur powyżej 40 stopni, zaleca się wymianę pasty termoprzewodzącej, jednak należy pamiętać, że nowa pasta nie osiąga pełnej wydajności od razu. Użytkownik zauważył spadek wydajności komputera i nie nałożył nowej pasty, co może prowadzić do przegrzania procesora. Wskazano, że temperatura nie przekracza 45 stopni w spoczynku i 60 stopni pod obciążeniem, ale konieczne jest jak najszybsze nałożenie pasty, aby uniknąć uszkodzenia procesora.
