Citroen JUMPY 3 - Nie odpala, nie kreci, blad p1351 stały, co robic? 2.0 HDI
protechm 22 Lut 2015 17:53 11637 9
  • #1 14465919
    protechm
    Ocena: 6
    Witam. Tak jak w temacie, samochod nie odpala, nie kreci rowniez rozrusznik. Wiec jak to wszystko sie zaczeło.
    Mam ten samochod juz pol roku nigdy mnie nie zawiodl, az do wczoraj, wracałem z pracy, mialem poczatek rezerwy na wskazniku paliwa. Pojechalem do sklepu, zgasilem samochod, po powrocie na wyswietlaczu komputera pokladowego wyswietlil mi sie napis FUEL LEVEL TOO LOW, pierwszy raz cos takiego widzialem, na zasiegu mialem jeszcze 100 km do przejechania. Dolałem mimo wszystko 5 litrow ropy. Probowalem odpalic samochod bez sktuku, nawet nie zakrecił rozrusznika, jedyne co bylo (i dalej jest) slychac klikanie przekaznika (zlokalizowalem ktory to ale mimo wszystko nic mi to nie daje). Podlaczylem go pod LEXIE, bledy jakie mi wykrylo to P1351 permament i kolejno p0490 oraz p1694. Nie bardzo wiem co robic? Zanim pojade do mechanika chcialbym sie poradzic was od czego zaczac. moze to jakas nieduza rzecz ktora jestem w stanie sam wykonac?
    Jedyne co robilem to probowalem na krotko zewrzec mase oraz + na rozruszniku, rozrusznik zatrybil ale nie przelozylo sie to na odpalenie silnika. Jakies pomysly?
    Jedyne co przychodzi mi do glowy to sprobowac go rozepchac tylko czy to moze cos pomoc? Samochod jest dosc ciezko i stoi przechylony w dol na podjezdzie, dlatego nie wiem czy warto w ogole probowac, czy jest sens?
    Czy jest w ogole jakas opcja zeby poprzez mala ilosc paliwa komputer blokowal rozruch? Bo nigdy o czym takim nie slyszalem.
    Z gory bardzo dziekuje za odpowiedzi.
  • #2 14466013
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    P1694 kontrolka silnika zwarcie do masy
    P1351 czujnik wałka rozrządu
    P0490 Secondary Air Injection System, ten błąd ma mniejszy wpływ , albo żadnego
    na niemożliwość uruchomienia.
  • #3 14466045
    protechm
    Ocena: 6
    To co robic z tym pierwszym? Nie ma masy wystarczajacej?
    Wymienic czujnik polozenia walu?
    Czy w takim razie w ogole probowac na pych? Gdyby mi odpalil latwiej byloby dojechac do mechanika... a tak laweta wiec kolejne koszta.
    Czy jestes pewny ze ten blad oznacza czujnik polozenia wału? W Lexi mialem cos bardziej, ze to problem z podgrzewaniem/swiecami. Aczkolwiek nie mam zadnej kontrolki na desce silnika czy cos, a kontrolka swiec podswietla sie i gasnie jak zawsze. Robilem rowniez actuator test na swiece i bylo slychac klikanie przekaznikow wiec jakby test pozytywny.
  • #4 17713690
    majk1989
    Ocena: 12
    Trochę odgrzebie.
    Czy udało rozwiazac problem? Taka sama sytuację mam w peugeot 308 1.6 HDi też pokazuję błąd p1351 - świece a rozrusznik nie kręci
  • #5 18950077
    e30rs
    Ocena: 31
    Chce odkopać czy naprwiliscie tnie problem?
  • #6 18950111
    beryas
    Ocena: 413
    Kazde auto jest inne, Najpierw sprawdz bezpieczniki w BSM pod maska bodajze 25A bedzie odpowiadal za cewke rozrusznika.
    Jak sprawdzisz bezpieczniki, sprobuj na krotko podac prad na zasilenie cewki rozrusznika.
  • #7 18950430
    e30rs
    Ocena: 31
    Tak zrobię jak mówisz sprawdzę jeszcze mase karoseria /silnik
    rozładowuje coś akumulator ogólnie i jak próbuje kręcić
    rozrusznik to efekt jest jakby akumulator "padał"
    U mnie do tego jeszcze błąd P1694 P1693 P1351 P0339 U1118
    "Wykasowalem je"
    Zastanawia mnie jeszcze czujnik Wału.
    Czy idę w dobrym kierunku?
  • #8 18951657
    beryas
    Ocena: 413
    Czyli juz kreci rozrusznikiem?
    Po kasowaniu bledow zakrec rozrusznikiem i sprawdz ktore bledy pokaze na nowo.
    Btw jak szybko zwalnia rozrusznik podczas krecenia to albo koniec akumulatora albo rozrusznik sie konczy, albo silnik sie ledwo obraca.
  • #9 18951711
    e30rs
    Ocena: 31
    Jest tak silne zwarcie gdzieś na aucie że jak dałem masę z akumulatora na silnik to aż gorąca się zrobiła. Obstawiam rozrusznik zawiozłem do elektryka napisze jak już będę miał go. W. Aucie kupiłem także nowy aku
  • #10 18951714
    beryas
    Ocena: 413
    W miedzyczasie sprawdz przekaznik swiec zarowych i przekazniki, rezystory wentylatora chlodnicy, lubia sie topic a pozniej kable sie sklejaja.
✨ Citroen Jumpy 3 z silnikiem 2.0 HDI nie odpala i nie kręci rozrusznikiem. Użytkownik zgłasza błąd P1351, który wskazuje na problem z czujnikiem wałka rozrządu, oraz inne błędy P0490 i P1694. Po dolaniu paliwa i próbie uruchomienia, słychać jedynie klikanie przekaźnika. Użytkownicy sugerują sprawdzenie bezpieczników, masy, oraz podłączenie zasilania do cewki rozrusznika. Wskazują również na możliwość uszkodzenia rozrusznika lub akumulatora, a także na konieczność sprawdzenia przekaźników świec żarowych. Problemy z zwarciem w instalacji elektrycznej mogą również wpływać na działanie pojazdu.
