Triak i optotriak zamiast przekaźnika. Sterowanie 230V za pomocą 5V
jackraymund 12 Mar 2015 17:37 12447 9
  • #1 14523199
    jackraymund
    Ocena: 8
    potrzebuje wysterować żarówkę pod 230V, za pomocą 5V.
    Najpierw miałem zastosować przekaźnik, lecz gdy zobaczyłem pobór prądu...
    1. Gdy zastosuje triak i optotriak, dużo zmniejszę pobór prądu?(w przekaźniku pisało że cewka pobiera 72mA).
    Znalazłem też idealny schemat, tego co zamierzam zrobić.
    Triak i optotriak zamiast przekaźnika. Sterowanie 230V za pomocą 5V z tego tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1430155.html
    Mała analiza:
    Rezystor 360ohm, zapewne do diody optotriaka pod 5V.
    2. A te rezystory 220ohm R2 i R3, pod co są one dobrane? Pod żarówkę czy triaka? Płynie przez nie 230V? Jakiej mocy powinienem je zastosować?
    Żarówka
    http://kolumnysygnalizacyjne.pl/index.php/ofe...uct/296-kolumna-led-tl70-1-kolor-ip65-komplet
    Ogólnie muszę zasilić mikrokontroler i tą lamkę, mam 2 opcje 24DC i 230AC.
    I mikrokontrolerem wysterować tą lampkę, a sam transformator na 24V wygląda na dość duży. I teraz nie wiem co lepsze, transformator na 6V, stabilizator 5V, i sterowanie 230V, czy może transformator 24V i stabilizator 5V?
  • #2 14523231
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1145
    Jaka moc obciążenia 230 V. albo jakie natężenie prądu?
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Pod prąd bramki konieczny do załączenia triaka.
    Płynie przez nie 230v?
    Napięcie nie płynie. Przynajmniej nie w tym znaczeniu.
    Trzeba policzyć jaka moc będzie się na nich wydzielać.
  • #4 14523300
    jackraymund
    Ocena: 8
    Z tego co piszę na stronie
    " LED; wbudowane w moduł 18 diod LED (<0,1A)" 100mA
    Jak nie płynie to co ono robi? :D Przechodzi? Jest?
    No tak, tylko jak obliczyć tą moc, z samego triaka? Czy z żarówki?
    Bo jeżeli z triaka to spokojnie 1/4 W powinny wystarczyć?
    sp4olh
    Ocena: 104
    W sklepach są do nabycia gotowe przekaźniki półprzewodnikowe element wykonawczy to triak i jego sterownie od 5 do 32V napięcia stałego.
  • #9 14524568
    jackraymund
    Ocena: 8
    Ehh układ, który wysłałem ma się nijak do tego co chce zrobić. Źle go przeanalizowałem...
    I z tego co się już naczytałem o transoptorach i optotriakach, to potrzebuje optotriaka.
    Czyli chcę, aby mikrokontrolerem, wysterować lampkę pod 230V.
    Jednak ciężko mi zrozumieć zastosowanie triaka w tym układzie.
    Dzięki optotriaku wysteruje 230V za pomocą 5V. MOC3021 ten się chyba nada?
    A triak po co jest, zbiera obciążenie z żarówki?
  • #10 14525320
    cirrostrato
    Ocena: 942
    Dzięki optotriaku wysteruje 230V za pomocą 5V. A triak po co jest, zbiera obciążenie z żarówki?
    Nie kombinuj, optotriak steruje triakiem (poczytaj jak) a co robi triak? w tym układzie to samo co styki zwykłego przekaźnika czyli zamyka obwód 230V i żarówka świeci.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na wysterowanie żarówki 230V za pomocą sygnału 5V, rozważając zastosowanie triaka i optotriaka zamiast przekaźnika ze względu na wysokie zużycie prądu przez cewkę przekaźnika. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące obliczeń mocy wydzielającej się na rezystorach oraz konieczności doboru odpowiednich komponentów, takich jak triak i optotriak, do prawidłowego działania układu. Uczestnicy sugerują, że optotriak steruje triakiem, który zamyka obwód 230V, co pozwala na efektywne wysterowanie lampy LED. Wskazano również na dostępność gotowych przekaźników półprzewodnikowych oraz na możliwość użycia triaka o podwyższonej czułości do współpracy z mikrokontrolerami.
