Renault Laguna 2 1.8 2002 - biegi wchodza nawet bez sprzegla, auto nie rusza.
iron1984 26 Mar 2015 14:28 19188 34
Najlepsze odpowiedzi
Co może być przyczyną, gdy biegi wchodzą bez sprzęgła, a samochód nie rusza?
Najbardziej prawdopodobna jest awaria napędu: pęknięta półoś, uszkodzony przegub zewnętrzny albo zerwany frez prawej długiej półosi przy skrzyni [#14562991] [#14563358] [#14564299] Jeśli po wrzuceniu biegu i próbie skręcania kołami półosie się nie obracają, a biegi wchodzą gładko bez zgrzytów, to mniej pasuje do samego sprzęgła i bardziej wskazuje na uszkodzenie skrzyni [#14565879] [#14566454] W tej konkretnej sprawie później potwierdzono, że padł wał w skrzyni, więc skrzynia była do wymiany [#14580224] Przy okazji wyszło też zużyte łożysko oporowe [#14589184]
  • #1 14562937
    iron1984
    Ocena: 7
    Dzien dobry.
    W mojej Lagunie przy ruszaniu cos jakby strzelilo. Po wbiciu biegu auto nie rusza. Biegi wchodza nawet bez sprzegla, poza wstecznym. Sprzeglo i skrzynia wydaja sie byc ok, ale pewnosci nie mam. Uslyszalem ze moze to byc przegub lub podpora polosi. Czy ktos spotkal sie z takimi objawami? Dziekuje i pozdrawiam
    edit
    Dodam ze od jakiegos czasu cos jakby chrobotalo przy skrecaniu przy wolnej jezdzie lub na postoju.
  • #2 14562991
    enforces
    Ocena: 69
    Pęknięta półoś na 99 % jedź do mechanika albo do kogoś na kanał lub na podnośnik i obejrzyj przód samochodu zarówno z prawej i lewej strony.
  • #3 14563358
    Brzoza562
    Ocena: 3
    Poszedł przegub zewnętrzny z prawej albo lewej strony do mechanika nie pojedziesz jedynie na lince albo lawecie. Jak odpalisz silnik i wrzucisz obojętnie jaki bieg to prędkościomierz się podnosi ?
  • #4 14564299
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Prędkościomierz w lagunie czyta z czujnika ABS wiec się nie podniesie jeśli koła się nie kręcą., słabym punktem jest frez półosi prawej- długiej, w miejscu łączenia ze skrzynią.
  • #5 14565061
    iron1984
    Ocena: 7
    Dziekuje za odpowiedzi. Tak jak kolega Brzoza wspomnial, do mechanika nie pojade, nie mam tez mozliwosci lawety ani zaciagniecia na lince. Czy moge prosic o jakies sugestie jak sprawdzic ktory przegub/poloska poszly? Wczoraj zdjalem kolo od strony pasazera i nic nie widac. Drugiego zdjac nie zdarzylem.
  • #6 14565088
    CommonRail
    Ocena: 439
    Wrzuć bieg i kręć kołami.
  • #7 14565236
    iron1984
    Ocena: 7
    Zadnych stukow lub zgrzytow podczas krecenia kolami na biegu...
  • #8 14565410
    CommonRail
    Ocena: 439
    Nie powinieneś dać rady obkręcić kołem na biegu jeżeli drugie jest na ziemi.
  • #9 14565494
    iron1984
    Ocena: 7
    Przepraszam, chyba zle Cie zrozumialem. Skrecalem kierownica, a Tobie pewnie chodzilo o krecenie kolami przy podniesionym aucie?
  • #10 14565841
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Odpal auto, wrzuć bieg.
    Skręć kołami na maksymalnie w lewo, zobaczysz półoś - zobacz czy się kręci.
    To samo sprawdź z drugiej strony.
    Z tej strony z której się kręci jest uszkodzenie.
    Wydaje mi się że to raczej nie półoś bo jakiś tam zgrzyt przy włączaniu biegu bez sprzęgła by wystąpił - chyba że o tym nie napisałeś.
    Wina sprzęgła raczej odpada.
  • #11 14565879
    elektryk112
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    Panowie mógł się też wysunąć kielich przegubu wewnętrznego od strony kierowcy, ale wtedy półosie nie będą się obracały. Miałem takie przypadki.
  • #12 14565947
    iron1984
    Ocena: 7
    @grala1
    Zrobilem zgodnie z Twoimi wskazowkami. Ciezko mi stwierdzic, zadna z polosi fizycznie sie nie ruszala. Po dotknieciu czulem na obu lekkie drzenie.
    Biegi bez sprzegla wchodza gladko, bez zgrzytow. Poza wstecznym.
  • #13 14566454
    grala1
    Ocena: 5049
    Więc raczej coś w skrzyni walnęło.
    Moim zdaniem przy rozłączanym napędzie pomiędzy skrzynią a kołami powinny być zgrzyty przy włączaniu biegów bez sprzęgła.
  • #14 14566952
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Jest taka możliwość, zdarza się bardzo rzadko, ale doświadczyłem takiego przypadku. Był to jednak silnik o dużo większej mocy niż w lagunie, mianowicie skrzynia uległa uszkodzeniu i się zablokowała a silnik przekrecil tarcze odrywając powierzchnię cierną od tej części gdzie wchodzi wałek skrzyni w efekcie biegi wchodziły bez sprzęgła a silnik nie gasł. Odnośnie laguny to osobiście sam się narobiłem wymieniając skrzynie bo polosie były całe i wszystko wskazywało na skrzynie, nie pasowało mi to trochę ale po włożeniu drugiej wszystko działało ale tylko dwa dni i to samo się stało. Winny był frez w półosi, po włożeniu drugi raz włożyłem może kilka mm głębiej i dzięki temu działało ale szybko się ukrecilo.
  • #15 14568067
    iron1984
    Ocena: 7
    Hmm, to co robic panowie? Nie mam za bardzo mozliwosci zatargania go do mechanika, a sam nie zdiagnozuje skrzyni biegow pod domem raczej, tym bardziej ze wydaje sie pracowac... Jakies jeszcze pomysly/sugestie?
  • #16 14568234
    CommonRail
    Ocena: 439
    Prawej półosi w Lagunie nie da się nie włożyć do końca. Inaczej łożysko przy prawym przegubie nie siądzie w oprawie.
  • #17 14568589
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Co do prawej półosi, to niestety da radę odwrotnie włożyć łącznik i wówczas wieloklin pracuje tylko ok 2/3 swojej powierzchni i szybko się zużywa. Również na wielowpuście w skrzyni. W lagunie brata to przerabialiśmy. Skończyło się na przewierceniu otworu w łączniku i wkręceniu śruby w otwór na kołek rozporowy.
  • #18 14568646
    CommonRail
    Ocena: 439
    Jak w takim razie łożysko na podporze siadło na miejscu i dokręcił jego blachę?
  • #19 14569310
    jano720
    Ocena: 78
    Witam. Odkręć od skrzyni osłonę lewej półosi i zobacz czy nie pękł pierścień osadczy
    ustalający położenie koła koronkowego.
  • #20 14569859
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Nie wiem gdzie jestes z tym autem ze nie masz mozliwosci zaprowadzenia do warsztatu, jednak tematu nie zalatwisz bez sensownego dzialania. Jesli popodnosiles kola i nie widzisz nic co by naprowadzilo cie na trop usterki to niestety albo warsztat albo trzeba zaczac rozkrecac. Wbrew pozorom laguna to nie jakas tam klasa premium i z odpowiednia desperacja bez problemu wymienisz skrzynie pod domem. Potrzeba kilka kluczy , i to tak naprawde podstawowych, jedyny klucz specjalny jest do korka spustowego oleju. Jesli chcesz sie podjac tego pod domem to moge opisac ci srubka po srubce jak to zrobic ale szkoda mojego pisania jesli tak naprawde liczysz ze to jakas bzdura i dalej bedziesz czekal az ktos jeszcze cos napisze i moze to bedzie to
  • #21 14572186
    iron1984
    Ocena: 7
    Dzieki za wszystkie sugestie. Jutro bede ja rozbieral, powyciagam poloski i posciagam gumy. Dam znac czy cos znalazlem
  • #22 14572224
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Nie zapomnij zlać olej przed wyjeciem lewej polosi
  • #23 14580224
    iron1984
    Ocena: 7
    @szymon198312
    Znajomy mechanik potwierdzil ze padl wal w skrzyni, takze skrzynia do wymiany. Sprobuje wymienic ja pod domem ze znajomym, wiec jesli bys mogl to napisz mi instrukcje w miare czytelny dla laika sposob. Dziekuje i pozdrawiam.
  • #24 14580258
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1706
    Zmień znajomego mechanika , bo blado to dalej widzę.
  • #25 14580265
    grala1
    Ocena: 5049
    Mówiłem że w skrzyni coś strzeliło.
    Nie polecam robić tego pod domem nie mając by chociaż kanału - ta męka nie warta jest tej kasy.
    Jak masz kanał to można robić ale tam raczej bez opuszczenia wózka nie wyjmiesz skrzyni a do wózka przykręconą masz przekładnie kierowniczą.
  • #26 14580309
    CommonRail
    Ocena: 439
    Jak chcesz robić pod domem, to albo opuszczasz wózek, zawieszenie i odkręcasz maglownicę, albo wyjeżdżasz z całym przodem i silnikiem. Do zrobienia pod blokiem w 2 dni.
  • #27 14580616
    Daro122
    Ocena: 750
    Chłopaki naprawdę nie byliście pod laguną 2 ? , wystarczy zdemontować aluminiowy element z przodu i skrzynia wychodzi bez problemu .
  • #28 14580874
    CommonRail
    Ocena: 439
    Troche haczy o wózek. Pojutrze będę niestety robił swoje padło pod domem, mogę zrobić zdjęcia :D
    Jedyna różnica to to, ze mam 1,9DCi i skrzynię PK6.
  • #29 14586546
    iron1984
    Ocena: 7
    Kupilem skrzynie na szrocie, mechanik stwierdzil ze jest zablokowana na biegu. Pojechalem wymienic, druga ktora przyniosl zachowuje sie tak samo, nie mozna ta wajcha wbic biegow. Wlasnie dzwonili ze szrotu ze maja jeszcze jedna skrzynie z Laguny takiej jaka potrzebuje, czyli 1.8, ale ma inne oznaczenie(moja miala jr08 a tamta ma jr10 czy jakos tak). Czy to bedzie pasowac?
  • #30 14586586
    CommonRail
    Ocena: 439
    Będziesz miał tylko trochę inne przełożenia. Możesz brać.
✨ W dyskusji poruszono problem z Renault Laguna 2 1.8 z 2002 roku, w którym po strzale przy ruszaniu biegi wchodzą bez sprzęgła, a auto nie rusza. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone przeguby, półosie lub skrzynia biegów. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie, czy półosie się obracają oraz czy występują zgrzyty przy włączaniu biegów. Po dalszych analizach użytkownik stwierdził, że skrzynia biegów jest uszkodzona i planuje jej wymianę. Ostatecznie, po wymianie skrzyni, problem został rozwiązany.
