Chrysler voyager 2.4 ben.gaz - Koltec Necam dalej nie dziala
robson1438 01 Kwi 2015 06:45 1701 10
  • #1 14578816
    robson1438
    Witam wszystkich i z góry przepraszam wszystkich forumowiczów za błędy jakie popełnie i gafy.
    Przeczytałem chyba wszystkie tematy na temat instalacji koltec zrobiłem wszystko jak mądrzy ludzie tu każą musiałem sam ponieważ tu gdzie mieszkam nikt nie chcesie podjąć naprawy kolteca.
    Problem jest dalej auto na gazie nie jedzie dusi się strzela i pali 20l na 100km
    Wymienione wszystko świece kable silniczki krokowe nowe membrany w parowniku i rozdzielaczu sonda lambda sprawna ciśnienie ustawione I stopnia 1.47 II 0.97
    na tych ustawieniach wogóle nie jedzie żeby troche jechał muszę zwiększyć ciśnieni na I stopniu do 2 na II stopniu musze rozkręcić na max brak mi sił co to może być gdzie szukać przyczyny proszę o poradę
    Jeszcze raz przepraszam może za brak mi składni.
  • #2 14579003
    arewin
    Ocena: 198
    Witam, miałem ten sam problem, wszystko zrobiłem tak jak napisałeś i nic. Aż do chwili gdy doszedłem że uszkodzony może być filtr prędkości obrotowej. Po wymianie i ustawieniu parametrów instalacji auto się odrodziło na nowo. Napisz z którego roku Masz instalację sądzę że to jest przyczyną. Koszt naprawy niewielki.
  • #3 14579306
    robson1438
    dzieki za zainteresowanie tematem gaz jest z 2001 r. a to co napisales gdzie to jest bo naprawde idzie zglupiec z tym gazem sorki za bledy ale pisze z telefonu
  • #4 14579439
    arewin
    Ocena: 198
    Witam, powinno to być gdzieś przy sterowniku gazu w okolicy kolumny kierownicy. Pudełko wielkości paczki zapałek.
  • #5 14579577
    robson1438
    takie coś widziałem tam i to często mi pyka zastanawiałem się czemu i od czego to jest popatrze na necie i zorientuje się ile to kosztuje i czy wogóle dostane dam znać jak i co pozdro
  • #6 14579837
    arewin
    Ocena: 198
    Na 99% to jest powód kłopotów, jest serwis w Krakowie który to naprawi co z atym idzie ustawi instalację gazową.
  • #7 14581726
    robson1438
    do krakowa troche mam daleko mieszkam w głogowie ale pod toruniem a tu nie znalazłem nikogo kto by się tego rodzaju instalacjąchciał zająci dzisiaj zaczne rozbierać kolumne kierownicy i wymontować to pudełko
    czy ten filtr prędkość to jest od gazu czy to jest fabryczny należący do auta troche pogrzebałem w necie ale zadużo info na ten temat nie znalałem
  • #9 14582681
    robson1438
    po świętach przedzwonie zobacze co mi tam powiedzą narazie to rozebrałem i tak sobie popatrzyłem jak szpak w p...e :-) wydaje mi się że tak tego nie kupie szukałem ale nic z tego to jest połączone gdziesi tam kablami nawet nie próbuje tego wyjąć narazie życze zdrowych i spokojnych świąt i smacznego jajkach
  • #10 14585279
    arewin
    Ocena: 198
    Witam, myślę że problem uda się rozwiązać. Dziękuję za życzenia i odwzajemniam się.
  • #11 14624404
    robson1438
    po długiej przerwie wracam żeby opisać co i jak,więc to tego zakładu nie dzwoniłem postanowiłem jeszcze raz rozebrać wszystko od początku nowe świece kable WN zregenerowany rozdzielacz i dystrybutor wszystko oczyszczone,no więc pozostały psełdo wtryski po kolei aż dojechałem do ostatniego a tu zong okazało się że jest lużno osadzony i pęknięty więc allegro zamawiam nowy i wstawiam i aż miło auto chodzi pięknie ciśnienie ustawione zgodnie z instrukcjami forumowiczów.
    Dziękuje wszystkim forumowiczom każdy ma głowe na karku bez ich wiedzy nic bym nie zrobił takze temat uważam za zamknięty.
Użytkownik zgłasza problem z instalacją gazową Koltec w Chryslerze Voyager 2.4, gdzie auto na gazie nie działa prawidłowo, dusi się i zużywa 20l/100km. Po wymianie świec, kabli, silniczków krokowych, membran w parowniku i rozdzielaczu oraz sprawdzeniu sondy lambda, problem nadal występuje. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące wymiany filtra prędkości obrotowej, który może być uszkodzony. Po dalszym rozbieraniu instalacji, użytkownik odkrywa luźno osadzony i pęknięty wtryskiwacz, co po wymianie rozwiązuje problem, a auto zaczyna działać poprawnie.
