Renault Scenic 2 2004 - jakie radio pasuje do oryginalnych wtyczek?
marcin** 12 Kwi 2015 10:28 8568 15
  • #1 14610026
    marcin**
    Witam wszystkich, posiadam scenica 2 z 2004r, niestety zakupiłem samochód bez radia, chciałem zamontować oryginalne żeby działał pilot i wyświetlacz w desce.
    Ale niestety wtyczki które wyciągnąłem z otworu na radio nie pasują do żadnego jakie znam, może ktoś będzie mi wstanie podpowiedzieć,
    załączam foto tych wtyczek i z góry dziękuję za pomoc.
    • Renault Scenic 2 2004 - jakie radio pasuje do oryginalnych wtyczek? 20150318_180133.jpg (629.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Scenic 2 2004 - jakie radio pasuje do oryginalnych wtyczek? 20150318_180024.jpg (703.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Scenic 2 2004 - jakie radio pasuje do oryginalnych wtyczek? 20150318_180049.jpg (563.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14610261
    zbyszkok
    Ocena: 52
    Poszukaj sobie frazy Tuner list.
  • #3 14610301
    marcin**
    Tylko przy każdym występuje żółta kwadratowa kostka a takiej u mnie nie ma
  • #4 14610352
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5054
    Powinno być navi.
    CD-Radio Carminat NAVIGATION BECKER 8200097398
    Zobacz wyświetlacz po prawej stronie w liczniku czy jest graficzny czy lampowy.
  • #5 14610607
    marcin**
    tak myślałem jest zwykły lampowy i nie ma obok tego do nawi czy da się to uruchomić bez tego wyświetlacza nawi tak żeby działał sam lampowy i sterowanie pod kierownicą
  • #6 14610747
    grala1
    Ocena: 5054
    Da się.
    Sterowanie pod kierownicą jest?
    Klika przewodów i będzie to działać.
    Kupiłeś tak auto?
    Może ktoś sprzedał navi wraz z licznikiem.
  • #7 14610954
    wikia55
    Ocena: 166
    Nie da się a przynajmniej nie jest to opłacalne. Szukaj ori radia.
  • #8 14611167
  • #9 14611170
    grala1
    Ocena: 5054
    Czemu uważasz że jest to nieopłacalne?
    Potrzebna jest tylko instalacja pomiędzy pilotem pod kierownicą a żółtą wtyczką do radia.
    Nie wiem czy na postawienie tego w oryginale starczy 500zł.
  • #10 14611359
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1710
    Navi becker.
    Na alleg... 300 zł.
    Ta niebieska kostka nie jest od radia.
    Powinna być jeszcze jedna kostka iso od zasilania.
    Wyświetlacz nie jest kolorowy tylko monochromatyczny.
    • Renault Scenic 2 2004 - jakie radio pasuje do oryginalnych wtyczek? 5082747764.jpg (38.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 14611992
  • #12 14612734
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1710
    Coś mi się wydaje ,ze ktoś tam już namieszał i przerobił iso prądowe na tą niebieską wtyczkę ( po co nie mam pojęcia).
    Wtyk antenowy powinien być kątowy a no foto widać stary typ z wyst. bolcem.
  • #13 14615025
    marcin**
    iso sa dwa od głośników i od zasilania.Ale niestety w związku z tym że niemam wyświetlacza do nawi tylko wyświetlacz typu RUN4 to jakoś to muszę przerobić może ktoś posiada jakiś schemat połączenia tej czerwonej kostki z radiem dodam że wyświetlacz jest z 2003r i wtym przypadku z tego co wyczytałem to przewody od pilota idą najpierw do wyświetlacza<czerwona kostka>i dopiero do radia tylko jeszcze nie zabardz wiem jaki model radia wybrać.
  • #14 14615140
    grala1
    Ocena: 5054
    Pokaż jaki masz ten wyświetlacz.
  • #15 14615273
    marcin**
    taki jak ten
    • Renault Scenic 2 2004 - jakie radio pasuje do oryginalnych wtyczek? 5188727047.jpg (13.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 15070413
    mk-tronic
    Ocena: 187
    kolego jak zakonczył sie ten temat,mam identyczną sytuacje,kupiłem już drugie radio i dalej nie gra..czy do tego scenica musi byc konkretny model radia z seri becker be czy któryś konkretnie,ja teraz wstawiłem be 7412 i nie chyla..
Użytkownik posiada Renault Scenic 2 z 2004 roku, który został zakupiony bez radia. Chciałby zainstalować oryginalne radio, aby działał pilot i wyświetlacz, jednak napotkał problem z niekompatybilnymi wtyczkami. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące modelu radia, w tym Becker Carminat NAVIGATION oraz Becker BE 7412. Użytkownicy wskazali, że konieczne może być dostosowanie instalacji kablowej, aby radio działało z istniejącym wyświetlaczem, który jest typu lampowego. Wskazano również na możliwość zakupu radia na platformach internetowych oraz na potrzebę sprawdzenia, czy wtyczki są odpowiednie do zasilania i głośników.
