Audi A2 - Wypadający guzik z ręcznego - brak ząbek przy zaciąganiu
eraeste 22 Kwi 2015 13:06 3147 4
  • #1 14637555
    eraeste
    Ocena: 136
    Mam pytanie
    Co jakiś czas zsuwa mi się gumowa osłona lewarka ręcznego i nie raz wypadnie guzik zauważyłem, że dopiero po kilku próbach nałożenia osłony i po prostu wciśnięcia guzika ręczny zaczyna działać, bo potrafi być po prostu brak reakcji przy zaciąganiu w ogóle na ząbki nie wchodzi nie słychać, że zaciąga jest luźny.
    Może winowajcą być guzik? i osłona do którego on wchodzi?
  • #2 14638214
    Staszek49
    Ocena: 1139
    "Wypadający guzik" należy wkręcić, aż do momentu wyczucia nacisku na sprężynę, jeśli gdzieś wcześniej nie wypadła. Bez tej sprężyny nie będzie pewności, czy zapadka zaczepia o zębatkę, tym samym nie będzie pewności, jeśli chodzi o skuteczność zaciągnięcia hamulca .
  • #3 14638699
    eraeste
    Ocena: 136
    Rozumiem, że powinna być sprzeżynka tak?
    Mi z ręcznego lewarka schodzi ta gumowa osłona wraz z guzikiem lub wypada sam guzik a guma zostaje, wiec w tej osłonie powinna być skrężyna tak czy przy guziku? a co gdyby jej po prostu nie było - jest w ogóle taka możliwość ewentualnie mozna jakąś zastępcza dać wzamian?
    Mówisz także, że nie ma pewności o hamulcu bez sprężyny, może być tak, że gdy go zaciągne on sam wyskoczy z zębatek jak go nie będe ruszał czy już wtedy nie jak zaskoczy, bo to istotne.
    Ja mam tak, że albo hamulec działa i czuć i słychać jak wchodzi na zębatki albo nie po prostu lewarek recznego lata, jak już zaskoczy to działa do momentu jak nie spadnie mi osłona czy guzik po kilku próbach jak załapie znów działa.
    Z tego co pamietam tam guzik ma kształt prostakątny jak wchodzi do gumowej/skórzanej osłony rączki recznego, to jak można go wkręcic? chyba, że faktycznie okrągły jest :)
  • #4 14639234
    ociz
    Ocena: 3478
    Problemem prawdopodobnie jest sama osłona, jak się przesunie nie na swoje miejsce to blokuje mechanizm. Zamów nową w ASO i wymień. Jak nie będziesz umiał znaleźć to zapytaj jakiegoś handlarza, na co dzień wymieniają takie rzeczy żeby "odmłodzić" auto.
  • #5 14640266
    eraeste
    Ocena: 136
    no dobrze, ale powiedzcie mi jak juz ręczny zaskoczy i zaciągnie ząbki to nie ma prawa sam się odlokować? przez ten fakt wypadającej osłonki czy guzika. oczywiscie ja mówie jak po zaciągnieciu ręcznego nikt go już nie dotyka.
