Jak podłączyć moduł domykania szyb Magicar FAI 2WM do VW Polo 6N?
sarnea 04 Lip 2007 23:50 2338 1
  • #1 4050294
    sarnea
    Ocena: 5
    witajcie
    posilkujac sie tym watkiem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic303089.html probuje podlaczyc wymieniony w tytule modul (Magicar FAI 2WM) do VW Polo 6N (96r.)
    tu schemat podlaczenie modulu: http://www.novo.com.pl/domykanie_szyb2.pdf
    mam jednak pewne problemy:
    (1) do silnika szyby w Polo'96 prowadza 2 przewody; po przekreceniu kluczyka na obu jest "+12v" a przelacznik podnoszacy/opuszczajacy dziala tak,ze podaje zamiennie "-" na jeden z przewodow. Jak w tym przypadku powinienem ustawic ten modul, chodzi mi o czerwony przewod - opisany jako wybor zasilania "+" lub "-". Czy jesli przelacznik podaje "-" mozemy mowic,ze silnik sterowany jest "-" (i takie wybieram zasilanie dla niego) ?
    (2) ten plus na przewodach jest tylko po przekreceniu kluczyka, gdy kluczyk jest na zero (lub go brak) to na przewodach pokazuje sie ok."+0.5v" - a przeciez modul ma dzialac gdy zamykam samochod i podawany sam "-" nic nie zdziala. Czy mozna podlaczyc do przelacznika sterujace szyba staly "+" a nie ten ze stacyjki ? Czy moze zastosowac jakies inne rozwiazanie, jakis przekaznik podajacy "+" tylko gdy go nie ma (gdy kluczyk jest nieprzekrecony) ?
    z gory dzieki za re.
    pozdrawiam Łukasz
  • #2 4064455
    sarnea
    Ocena: 5
    heh...
    nie mogac doczekac sie odpowiedzi podlaczylem tak:
    1. modul ustawilem aby "-" strerował silnikiem szyby
    2. do przelacznika szyb podalem staly plus (z zapalniczki-zamienilem przy tym bezpiecznik z 10A na 15A inaczej po zamknieciu szyby przepalalo)
    mam pyt. o prawidlowosc takiego rozwiazania:
    - czy wlasciwym jest podanie stalego plusa do podnosnika tak, ze szyby mozna otwierac bez przekreconego kluczyka w stacyjce? lub co ma na celu odciecie napiecia na przelaczniku po wylaczeniu stacyjki ?
    - w przelaczniku sa osobne 2 przewody "+" podajace napiecie potrzebne przy zamykaniu i przy otwieraniu. podlaczylem(podpialem) staly "+" oczywiscie do przewodu odpowiadajacego za zamykanie, ale go nie przecinalem. efekt: mam staly "+" takze na przewodzie otwierajacym (czy tak zostawic? czy moze podac staly "+" tylko na zamykanie?)
    oto schemat dzialania przelacznika szyb: http://www.lodz.mm.pl/~sarnea/przelacznik.jpg
    Łukasz
