Kolumny LDM Pro 152H - Opinie i doświadczenia użytkowników
julianl 25 Maj 2005 13:52 3824 11
  • #1 1523657
    julianl
    Czy ktoś z forumowiczów miał okazję zagrać na LDM Pro 152H?? - Może gdzieś słyszał? NIe wiem wy wchodzić w taki sprzęt. Aktualnie otrzymałem propozycję zakupu za 2800 (2 szt). Paczki są jeszcze na gwarancji (ok 1 rok).
    Julianl
  • #2 1524089
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Ocena: 77
    Cena dobra, paczka zgrabna, jeśli wszystko działa warte uwagi.
  • #3 1525025
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    To sa kolumny do robienia duzego halasu. W zasadzie o P152 mozna mowic ze to jest obudowa P152 bo glosniki w nich sa rozne. Z tylu na tabliczce jest napisane jakie glosniki siedza w srodku. Najlepszy wysokotonowiec to Celestion CDX1-1745 czasem byly eminence PSD2002 tez niezle ale niektorzy nazekali na brzmienie tych glosnikow. Tuba do wysokotonowki albo byla 15cali taka kanciasta co raczej gora nie grala ale srodka to dawala sporo. Teraz jest 12cali bardzo gleboka z duza efektywnoscia i pasmem do 20khz ale ma gorsze charakterystyki kierunkowe. Niskotonowce to Celestiony TR1525E 300W graja raczej dolem w nowszysch wersjach sa TR1530 400W ktore wrzeszcza srodkiem. Sprawdz co jest w tych kolumnach i bedziesz wiedzial czy beda dla ciebie odpowiednie.
  • #4 1734398
    Radolinho
    Witam, chciałbym się podłączyć do tematu gdyż moim kolejnym zakupem będą kolumny 2x15,
    chciałbym coś wybrac z pośród niżej wymienionych kolumn:
    -yamaha s215v (dosyć drogie, 2400szt.)
    -JBL JRX 125 (wyczytałem na forum że sa słabe - 1800szt)
    -Peavey ul 15 (co prawda 1x15 ale może dobre - 1900szt)
    -Hand Box LD412 (celestiony, cena 2128 pln szt)
    -LDM P-152H (z ldm mam największy problem, gdyż są dziwnie tanie (1900szt, pisza że w środku sa celestiony, a driver 1,75(!), skuteczność 102db,duza moc 800 watt rms, narazaie są moim faworytem, gdyż cena relatywnie niska ale czy to będzie dobrze grać ale tutaj dochodzi koszt nowego wzmacniacza 2x750w@4ohm ?)
    Prosze o pomoc
    Dziękuję z góry
  • #5 1734559
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    1,75" to nie srednica jaka podaje sie dladriverów (tj wylot) tylko srednica cewki, co do takiego wyboru polecam posluchac bo kazdy ma inne gusty jedynie moge ci przekreslic na wstepie JBLe mimo ze nazwa sie zmienila o sa dalej prawie tak kiepskie jak poprzednie serie tj trki.
    Mam jeszcze jedna propozycje co prawda nie przepadam za tymi modelami mackie ale sr 1530 ostanio mozna w nizszych cenach kupic aktywna 500W co prawda drozej bo ok 800euro za sztuke do wiekszosci zastosowan sie nadaja i graja calkiem glosno ale tak tylko :D
  • #6 1736398
    eqt
    Ocena: 57
    jeżeli czas dla ciebie jest mało cenny to zrób sobie sam zasiągając opini innych. Gotowe najkorzystniej polskiego producenta.
    p152H:
    skutecznosc naciągnięta( tyle to może ma driver)...ale i wymiar drivera... ale to tak samo jak inni naciągają.
    Krótka piłka: jezeli nie stać cię na subwoofer i dwa wzmacniacze to 2x15'' + 1'' jest pewnym kompromisem. Tzn coś tam basu (choć nie za wiele) jest. Tylko to ciężkie i nie łatwo podniesc ani podwiesieć...
    1x15'' jest lepsze jako sataelita grająca MF i HF od 2 x 15'' pod warunkiem że masz subwoofer.
    jeżeli to jest ta yamaha o której myśle to lepiej zrobić samemu coś lepszego, tam jest tani eminence. który mozna kupić za ok 1200pln (komplet do zestawu). LDM jest od tego lepszy.
    Ps Irek skąd ty wziąłęś celestiona 400W ? przecież truvoxy mają 300W... tam pwenie siedzi jakiś eminence?
  • #7 1736510
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    "Ps Irek skąd ty wziąłęś celestiona 400W ? przecież truvoxy mają 300W... tam pwenie siedzi jakiś eminence?"
    pewnie chodzi o truvox 1530 15” 400W 8om 99dB 40Hz-3kHz Fs 42Hz cena ok 470zł swoja droga chyba ten glosnik montuje samson w swoich pakach aktywnych 500W
  • #8 1736578
    eqt
    Ocena: 57
    a no jest 1530 . cos mnie sie pomyliło .to pewnie znowu z powodu wprowadzenia AES. 1525e ma 300W.
    Ale ten 1530 to typowy sredniotonowy jest. sprawnosc ok
    ale Xmax=2mm ... basowy 400W to powinien mieć minimum 3,5mm a są takie co mają po 5mm
    Cena jest niższa troszke.
    Tak czy inaczej. Sprawność jest ale nie ma basu. To jest wada 2 x 15''+1. ( A jak sie zrobi bas to nie ma sprawnosci )
    To nie zmienia faktu że to i tak najleosza paczka z podanych.
  • #9 1740334
    Radolinho
    po głebokich przemyśleniach zdecydowałem się na handboxy, ale LD602.
    Czy ktoś miał może styczność z tym sprzętem? Wiem że mają jeden głośnik w odwrotce, czy to jest dobra konstrukcja?
  • #10 1740934
    eqt
    Ocena: 57
    to po co się nas pytałęś?
    To że jeden głosnik jest odwrotnie niczego nie wnosi poza kilkoma zdaniami w reklamie.
    Zestaw praktycznie ten sam co LDM, tylko droższy. Może chociaż aluminiowe kosze mają te głosniki...
  • #11 1741760
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    E tam mi to na zwyklego bl;aszka wyglada chyba nawet na delte 15 ze starczej serii bo krazy tego duzo po swiecie jeszcze, szczeze znam kolumny handboxa na jednej "starej" delcie i nie sa za dobre glosne ale za mala obudowa wg mnie na ten glosnik na oko ma ok 60L co dla glosnika 15" stanowczo jest za malo czyli basu brak i zdaje mi sie ze tu bedzie podobnie, moze bys zapytal w ldmie czy tych 152 nie zrobili by na truvoxach 1525e wtedy bylo by basu dosc (jak na paczke 2x15''+1'') i 600W.
    Zobacz jeszcze na strone www.elestra.com.pl oraz na www.soundman.pl
  • #12 1741868
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Tak jak pisalem wczesniej TR1525E duzo basu ale malo srodoka no i 300W na glosnik choc i tak naciaga sie do 400W. TR1530 sa montowane w ostatnich seriach i maja prawdziwe 400W choc male Xmax tych glosnikow daje duzo srodka ale slabo jest z basem. Kolumny mozna zamowic z kazdymi glosnikami zaleznie od preferowanego brzmienia.
✨ Dyskusja dotyczy kolumn LDM Pro 152H, ich jakości, zastosowanych głośników oraz opłacalności zakupu. Model ten jest opisywany jako zestaw do dużego nagłośnienia, z różnymi konfiguracjami głośników w środku, co wpływa na brzmienie. Najlepsze wysokotonowce to Celestion CDX1-1745, a niskotonowce to Celestion TR1525E (300W) lub nowsze TR1530 (400W), które mają różne charakterystyki brzmieniowe – TR1525E oferuje więcej basu, TR1530 ma większą moc, ale mniej basu i więcej środka. Skuteczność zestawu jest podawana na około 102 dB, a moc nominalna do 800 W RMS. W dyskusji porównano LDM Pro 152H z innymi kolumnami 2x15", takimi jak Yamaha S215V, JBL JRX 125, Peavey UL 15 oraz Hand Box LD412 i LD602, wskazując na różnice w jakości i cenie. Zwrócono uwagę na kompromisy między konfiguracją 2x15" + driver 1" a zestawami z subwooferem. Wskazano także na możliwość zamówienia kolumn z różnymi głośnikami w zależności od preferencji brzmieniowych. Poruszono kwestie efektywności, charakterystyki kierunkowej, oraz konstrukcji obudowy i jej wpływu na bas. Wspomniano o dostępności części i cenach głośników Celestion i Eminence oraz o wadach i zaletach poszczególnych modeli.
