Brother MFC-J615W - Czy warto udrażniać głowicę po przebiegu 12kk?
DukeMZ 28 Maj 2015 14:55 3033 9
  • #1 14727870
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Witajcie. Chciałem zapytać jak dużą żywotnością jest obdarzona głowica w MFC-J615W. Moja ma przebieg 12kk i w 100% drożna jest tylko magenta. Reszta po połowie mniej więcej. Czyszczenie głowic sprawia że powoli przecierają się kolejne fragmenty ale zdecydowanie za wolno to trwa. Zastanawiam się czy głowica po prostu jest już zużyta czy wystarczy ją udrożnic. Na funkcji drukowania mi średnio zależy bo kupiłem ją tylko ze względu na ADF w skanerze, aczkolwiek było by miło jak by się udało to udrożnić ;)
    Nie będę rozkręcał tej drukarki nawet bo to gra nie warta świeczki, conajwyżej nabiję wkłady żółtym udrażniaczem i zostawię na pół roku, może kiedyś się udrożni. Pytanie tylko czy jest sens. Pozdrawiam serdecznie :)
    Optima-md
    Ocena: 37
    Dzień Dobry
    W drukarkach atramentowych Brother czyszczenie głowicy z poziomu panelu drukarki lub komputera rozwiązuje problem gdy test jakości druku ma puste pola. Czyszczenie możemy zrobić raz na 15-45min. Częste czyszczenia mogą spowodować spalenie głowicy.
    W przypadku gdy drukarka ma zrobionych 12,000 str najprawdopodobniej jest zatkana głowica drukująca poprzez stosowanie nieoryginalnych tuszy. Rozwiązaniem jest rozebranie i wyczyszczenie głowicy drukujacej.
    Konto firmowe:
    Optima-md Serwis drukarek - naprawa kserokopiarek
    Faradaya 53, Częstochowa, 42-200 | Tel.: 343XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.optima-md.com
  • #3 14728200
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Czyli nic nie da czyszczenie jej udrażniaczem? Nie chce mi się rozbierać tej drukarki.....
  • #5 14729739
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Dobra, a w takim razie z jakiej drukarki można przeszczepić głowicę do J615w? Dzwoniłem dzisiaj do serwisu i koszt nowej to 240zł netto więc odpada ;)
  • #6 14730828
    Optima-md
    Ocena: 37
    Głowica z drukarki Brother MFC-J615W pasuje do modeli:
    DCP-375CW J415 J125 DCP-J725 J925 J410 J430 MFC-J220 MFC290 MFC-J615W
    Konto firmowe:
  • #7 14731358
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Super, dzięki wielkie ;) Tak w ogóle teraz obserwuję jeszcze jak drukuje ta drukarka. Ta głowica nie jest zatkana tylko niesprawna - po podwyższeniu jakości na najlepszą drukuje idealnie (zdjęcie wydrukuje niemalże tak samo dobrze jak inne drożne drukarki na jakości foto). Przerabiałem ten problem już w kilku drukarkach tyle że epsona. Tak wyglądają skany:
    Brother MFC-J615W - Czy warto udrażniać głowicę po przebiegu 12kk? Brother MFC-J615W - Czy warto udrażniać głowicę po przebiegu 12kk?
  • #8 14731970
    fido1970
    Ocena: 12
    Miałem to samo w DCP-J925. Połowa dysz magenta, cześć cyan i kilka black było zdechłe. Nic nie pomogło, złom.
    Twoj yellow wygląda fatalnie a cyan niezbyt ciekawie.
    Brothery są fajne jak są nowe, na jakiś czas żegnam się z tą firmą, bynajmniej w zakresie technologii atramentowej.
    P.S. Jeśli Ci się uda (skutecznie) udrożnić, to napisz bo mam jeszcze kilka brother'ów w firmie.
  • #9 14734788
    Optima-md
    Ocena: 37
    Pierwsze co rzuca się w oczy to idealnie na trzech kolorach brakujący środek testu. Prawdopodobnie głowica jest przerysowana przez źle usunięty papier. Bez rozebrania i sprawdzenia głowicy nic nie wymyślisz. Średni koszt takiego zabiegu z czyszczeniem i udrażnianiem głowicy w drukarce Brother to 50zł.
    Moderowany przez rys57:
    Link reklamowy usunąłem.
    Konto firmowe:
  • #10 14738964
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Raczej daruję sobie tą drukarkę ;) Kupiłem ją za grosze tylko ze względu na ADF (rozpatrywałem zakup ScanJeta za dość duże pieniądze w porównaniu z kosztem tej małej MFC). Spisuje się rewelacyjnie więc zostaje ;) Jak się coś pojawi w temacie to poinformuję.
Użytkownik pyta o żywotność głowicy w drukarce Brother MFC-J615W po przebiegu 12,000 stron, zauważając, że tylko kolor magenta działa prawidłowo, a pozostałe kolory są częściowo zablokowane. Odpowiedzi sugerują, że czyszczenie głowicy z poziomu drukarki może nie być skuteczne, a częste czyszczenie może prowadzić do uszkodzenia głowicy. Wskazano, że głowica może być zatkana przez nieoryginalne tusze, a najlepszym rozwiązaniem byłoby jej rozebranie i czyszczenie. Użytkownik rozważa przeszczepienie głowicy z innego modelu, a także zauważa, że przy podwyższonej jakości wydruki są zadowalające. Koszt nowej głowicy w serwisie wynosi 240 zł netto, co czyni wymianę nieopłacalną. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z innymi modelami Brother, wskazując na problemy z głowicami w technologii atramentowej.
