Technik Elektryk czy Mechatronik - który zawód wybrać? Zarobki i trudność
MadLan 29 Cze 2015 23:55 2724 7
  • #1 14813407
    MadLan
    Poziom 8  
    Witam złożyłem podanie na ten profil i zastanawiam się czy dobrze zrobiłem lubie elektryke i elektronike ale nie wiem czy zarobki będą mi odpowiadały mam jeszcze możliwość przeniesienia sie na technika mechatronika czy cięzko jest w mechatronicznej i czy wiąże sie to z elektryką i elektroniką
  • #2 14813547
    sosarek
    Ocena: 15545
    Co do zarobków - wszystko zależeć będzie od tego czego oczekujesz, jakie będziesz miał doświadczenie itp.
    W mechatronice także wykorzystuje się znajomość elektryki i elektroniki.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 14815790
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    W obu zawodach masz podobne podstawy czyli elektrotechnikę i elektronikę. W mechatroniku jest dodatkowo masz podstawy mechaniki.
    Technik mechatronik jest jak dla mnie szerszym zawodem i w związku z tym moim zdaniem trudniejszym.
    Ale mechatronik daje większe szanse dobrej pracy. Ale są to tylko szanse.
    Jeżeli chodzi o technika elektryka moim zdaniem jest to dobry zawód, na który będzie zapotrzebowanie.
    Możesz też zobaczyć sobie kwalifikacje jakie są w obu zawodach i je porównać.
    Poczytaj sobie informatory do zawodów. Może Ci się trochę rozjaśni.
  • #4 14819828
    slvk
    Ocena: 4
    Nie nazwałbym technikum mechatronicznego trudniejszym od elektrycznego. Zależy, komu co się bardziej podoba i jaki materiał łatwiej nam się przyswaja. Po każdym z tych kierunków ma się szansę na fajną pracę i przyzwoite zarobki, ale to zależy od umiejętności, doświadczenia, i czy będziesz potrafić szybko przyswajać nową wiedzę i umiejętności. Ponadto kierunek w technikum nie determinuje dokładnie tego, gdzie będziesz pracować. Ja po technikum elektronicznym załapałem pracę przy serwisowaniu automatyki przemysłowej a także sporadycznie zajmowałem się PLC i czasem jakimiś urządzeniami elektronicznymi. Tak jak kolega wyżej radzi, warto poczytać informatory, polecam także przejrzeć oferty pracy dla elektryków i mechatroników/automatyków, żeby zobaczyć jakie są wymagania itd.
  • #5 14822417
    MadLan
    Poziom 8  
    Więcej pracy dla elektryka w mojej okolicy a w informatorze piszą że będziemy sie na elektryku uczyć też elektroniki
  • #6 14822748
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    A co w tym dziwnego że jest elektronika? W wielu zawodach z branży elektrycznej są podstawy elektroniki tylko w różnych zakresach.
  • #7 14831768
    MadLan
    Poziom 8  
    a no może nic ale jak czytałem niektóre wypowiedzi nawet na tym forum to chciało mi się płakać że to praca tylko dla konserwatora powierzchni płaskich ale skoro i elektronika to pracy od gromu
  • #8 14995919
    MadLan
    Poziom 8  
    Koniec tematu poszedłem na mechatronike i póki co mi się podoba i mysle że lepsza od elektryki
W dyskusji poruszono wybór między zawodem technika elektryka a technika mechatronika. Uczestnicy podkreślili, że oba kierunki mają podobne podstawy w elektrotechnice i elektronice, jednak mechatronika obejmuje również mechanikę, co czyni ją szerszym i potencjalnie trudniejszym zawodem. Wskazano, że zarobki w obu zawodach zależą od doświadczenia i umiejętności, a także od lokalnego zapotrzebowania na pracowników. Użytkownicy zalecali zapoznanie się z informacjami o kwalifikacjach oraz ofertami pracy, aby lepiej zrozumieć perspektywy zawodowe. Ostatecznie autor zdecydował się na mechatronikę, wyrażając zadowolenie z wyboru.
