AUDI A4 B5 97R immobilizer - auto nie chce odpalić, alarm wyje
onat22 16 Lip 2015 21:18 3261 6
  • #1 14853903
    onat22
    Witam, mam problem z immobilizerem w moim Audi A4 B5 rocznik 97.
    Posiadam jeden zepsuty - dostało się do niego wody - nie działa.
    I drugi, którego za młodu najprawdopodobniej rozprogramowałem... Auta nie da się uruchomić za pomocą kluczyka, alarm wyje... Czy mógłby ktoś dać mi jakąś radę co powinienem zrobić? Czy ktoś już miał podobną sytuację? Dodaję zdjęcia immobilizerów z kluczykami ponżej.
    Moderowany przez CameR:
    Reg.: 3.1.15. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 14854026
    coperfild
    Ocena: 1686
    Imo masz w kluczyku , a te piloty to jakiś dołożony alarm . Można go usunąć , naprawić albo wymienić na inny.
    Najlepiej jak byś dał zdjęcie centralki tego alarmu .
  • #3 14854101
    onat22
    No właśnie nie wiem gdzie ona jest... :(
  • #4 14854179
    coperfild
    Ocena: 1686
    A masz ochotę jej poszukać ?
    Może być pod plastikiem nad kolanami.
  • #6 14854624
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Znajdź centralkę, możesz iść po nitce do kłębka czyli od diody LED.
    Wywalić alarm, dwa najgrubsze czarne przewody wchodzące do alarmu podłączyć w instalacji od strony auta i po problemie.
  • #7 14855572
    onat22
    @coperfild właśnie wróciłem z pracy ale mam jeszcze kilka innych zajęć, znajdę chwilkę i zrobię zdjęcie
    @CameR nie, zamiast ikonki auta ma ikonkę przekreślonego głośniczka, a z drugiej strony nie ma żadnych wzorków
✨ Użytkownik ma problem z immobilizerem w Audi A4 B5 z 1997 roku, który nie pozwala na uruchomienie pojazdu. Posiada dwa kluczyki: jeden uszkodzony z powodu wody, a drugi prawdopodobnie rozprogramowany. Alarm w samochodzie wyje, co dodatkowo utrudnia sytuację. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby użytkownik zlokalizował centralę alarmu, która może znajdować się pod plastikiem nad kolanami. Proponują również usunięcie alarmu i podłączenie przewodów do instalacji samochodowej, co powinno rozwiązać problem.
