Bosch SPS 4462/06 - Niskie ciśnienie wody myjącej
dawca_nerek1 19 Lip 2015 19:56 3699 2
  • #1 14860436
    dawca_nerek1
    Witam, sprawa wygląda następująco, objawy są takie jakby pompa myjąca była zapchana.
    Zmywarka pobiera wodę - uruchamia mycie, pompa pracuje woda jest pompowana, ale jej cisnienie jest za niskie i nie jest w stanie poruszyć śmigłami.
    Do górnego śmigła w zasadzie nie dociera, z dolnego leci ale na wysokość 10-15 cm i nie jest w stanie nim poruszyć.
    Wnętrze przejrzałem (od wyjścia z pompy) i tam jest czysto.
    Czy to objaw klękającj pompy, lub jakiegoś innego elementu, jakie jest prawdopodobieństo że coś się dostało i blokuje przepływ?
    Ma może ktoś instrukcję rozbiórki takiej zmywarki?
  • #2 14861200
    Trull
    Ocena: 600
    W tym modelu możesz spodziewać się dwóch uszkodzeń. Albo pada Ci turbina pompy myjącej (rozkleiła się) , w tym wypadku naprawa jest nie możliwa i należy pożegnać się ze zmywarką. Drugi przypadek , awaria kondensatora rozruchu - po wymianie powinna zmywarka pracować normalnie.
  • #3 18603210
    faza01
    Ocena: 6
    Zgadza sie turbina pompy rozwarstwia się, ale mozna to naprawiać. Fabrycznie jest zgrzana koleczkami plastikowymi. Dla madrego nie ma nic trudnego.
    • Bosch SPS 4462/06 - Niskie ciśnienie wody myjącej 20200409_172747.jpg (542.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
