VW Passat B5 1.6 1999 - Gaśnie na klimatyzacji, słabo świeci komputer w liczniku
aga1508 08 Sie 2015 12:11 2400 21
  • #1 14906438
    aga1508
    Ocena: 5
    Mam VW Passata 1,6 benzyna rok 1999
    I mam dwa pytanka odnoście jego usterek
    Samochód po uruchomieniu i włączeniu klimatyzacji dojeżdża do pierwszego skrzyżowania / świateł i gaśnie i tak 2-3 skrzyżowania
    (bez klimy jest wszystko okej)
    -akumulator, cewka, przewody i świece nowe
    I drugie pytanko bardzo słabo świeci mi komputer ten w liczniku (co świeci na czerwono i pokazuje spalanie)
    jest możliwość jakaś wymiana żaróweczek w liczniku aby ten komputer świecił jaśniej
    (oczywiście te pokrętło z lewej strony jest ustawione na maxa rozjaśnione)
    -ale i tak nic nie widać w dzień
    Z góry dziękuje za rady
  • #2 14906601
    endriu233
    Ocena: 354
    Jak włączysz klimatyzację to jakie masz obroty.
  • #3 14906666
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Spróbuj jechać tylko na PB - benzynie.
    Moderowany przez CameR:
    W opisie nie ma wzmianki o instalacji gazowej LPG.
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 14906727
    aga1508
    Ocena: 5
    Jak wyłączę klimatyzację to na luzie obroty ~~900
    @Andrzej_;) co znaczy jechać na "PB"
  • #5 14906745
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Tylko na benzynie.
  • #6 14909070
    aga1508
    Ocena: 5
    Nie ma w nim instalacji gazowej - tylko benzyna
    Dzisiaj 2 razy zgasł też przy wyłączonej klimatyzacji
  • #7 14909699
    endriu233
    Ocena: 354
    Wyczyść i zaadoptuj przepustnicę, jakie błędy w pamięci ECU.
  • #8 14910073
    aga1508
    Ocena: 5
    @en driu
    Nie za bardzo wiem wiem co znaczy ECU
    -jeśli możesz wytłumaczyć bardziej łopatologiczne będę wdzięczna
    Byłam u tzw. mechaników i po wymianie co napisałam w pierwszym poście stwierdzili
    " ten model tak ma"
    Oczywiście samochód był podłączony do komputera i żadnych błędów nie pokazał
    "to auto nie ma żadnych błędów"
  • #9 14910112
    toudiii90
    ECU - sterownik silnika (komputer)
    chodzi o to że przepustnica która znajduje się na dolocie powietrza pomiędzy kolektorem ssącym a filtrem powietrza może się nie domykać się z powodu zabrudzeń, osadu. przez co sterownik (komputer) łapie błędy.
    należy wykręcić taka przepustnice wyczyścić tak żeby się domykała i zaadoptować przepustnice na nowo wykorzystując do tego urządzenie lub program diagnostyczny.
    jeśli nie masz dostępu do programu diagnostycznego bardzo często samo wyczyszczenie pomaga.
  • #10 14910125
    tatanka
    Ocena: 119
    Nie ma potrzeby wykręcać przepustnicy.
    Trochę rozpuszczalnika, ściereczka, wyczyścić.
    Jak będą zbyt wysokie obroty jechać do warsztatu, który przeprowadzi adaptację.
  • #11 14911961
    aga1508
    Ocena: 5
    Dziękuje koledzy
    -podjadę w wolnej chwili do tych "mechaników" i poproszę o wyczyszczenie tej przepustnicy
    A co z tym podświetleniem komputera w w liczniku
    Jest jakaś szansa aby bardziej to było widoczne
  • #12 14911968
    tatanka
    Ocena: 119
    Tam nie ma żarówek tylko diody.
    Trzeba rozkręcić licznik i pooglądać czy wszystkie świecą.
    Skąd jesteś ?
  • #13 14913010
    aga1508
    Ocena: 5
    Ełk (warmińsko-mazurskie)
    A możecie podać link do takich diod
    -ewentualnie oznaczenia jakie trzeba kupić i ile sztuk
    A może warto poszukać mocniejszych mocy
    Jak będą za mocno w oczy świecić to pokrętłem - do zegarów się ściemni
  • #14 14913053
    tatanka
    Ocena: 119
    Powoli.
    Nie znasz choroby, a już kupujesz lekarstwo.
  • #15 14914937
    aga1508
    Ocena: 5
    Raczej wydaje mi się że to diody skoro świeci -tylko że słabo
    -Ci tzw. "mechanicy" też mówili, że raczej wystarczy wymienić żaróweczki
    Możecie podać linki do tych diod
    Nie ukrywam że jestem w PL na urlopie i bym chciała te usterki naprawić
  • #16 14915816
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Tam siedzą smd i tak sama nic nie zdziałasz,potrzebny elektronik i sprzęt.
  • #17 14916515
    aga1508
    Ocena: 5
    No tak ale kupię zawiozę i Panowie wymienią
    Możecie podać dokładniejsze oznaczenie albo link do tych diod
  • #18 14916532
    przemek25l
    Poziom 29  
    Ocena: 372
    Komu zawieziesz mechanikom? To trzeba by jeszcze wyciagnac licznik i zawieść do elektronika. Ten temat musisz załatwić inaczej. Podjechac do kogoś w okolicy kto zajmuje sie elektronika samochodowa i yam porozmawiać mozesz tu na forum zasięgnąć info gdzie w twojej okolicy jest ktos dobry.
  • #19 14916641
    aga1508
    Ocena: 5
    Kupię diody pojadę do elektryka/mechanika i skoro będzie umiał wymienić diody
    -to i poradzi sobie z wyjęciem licznika
  • #20 14917078
    przemek25l
    Poziom 29  
    Ocena: 372
    Do elektronika a nie mechanika. To nie jest wymiana jak żarówki a rozebranie licznika na części i wylutowanie w odpowiedni sposób. Diody są smd wiec nie jest to takie proste. Bardzo łatwo jest zepsuć licznik przy takiej naprawie. Ale w sumie to twój samochód.
  • #21 14917361
    tatanka
    Ocena: 119
    Skąd wiesz, że są spalone diody ?
  • #22 14917399
    CommonRail
    Ocena: 439
    Czym lutowaniem diodek? Każdy porządny warsztat ma dobrego elektromechanika, który ma sprzęt i poradzi sobie z diodami w starym b5. Poza tym nawet nie wiemy czy diody są spalone.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z VW Passat B5 1.6 z 1999 roku, polegające na gaśnięciu silnika po włączeniu klimatyzacji oraz słabym podświetleniu komputera w liczniku. Po wymianie akumulatora, cewki, przewodów i świec, problem z gaśnięciem nadal występuje, nawet przy wyłączonej klimatyzacji. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące czyszczenia przepustnicy oraz sprawdzenia błędów w pamięci ECU. W kontekście podświetlenia licznika, wskazano, że zamiast żarówek są diody SMD, które wymagają specjalistycznej wymiany. Użytkownik planuje skonsultować się z elektronikiem w celu naprawy.
