Jak zbudować mocny szperacz z lampy HID 100W i akumulatora żelowego?
Paweł .D 97 13 Sie 2015 13:15 1152 7
  • #1 14918604
    Paweł .D 97
    Czy ze zwykłych lamp HID 100W i akumulatora żelowego uda się zrobić dosyć mocny szperacz? Oczywiście nie zapominam o odbłyśnikach itd.
  • #2 14919725
    fuutro
    Ocena: 837
    Można ale konstrukcja będzie bardziej skomplikowana niż np na LEDach mogących dać wyraźnie większy strumień.
  • #3 14919754
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 412
    Jeśli masz lampę HID + przetwornicę do niej to tylko podłączenie zasilania do przetwornicy i zrobienie obudowy.
  • #4 14920482
    Paweł .D 97
    A jakie ledy byś polecał? Aby dawały jak największy zasięg.
  • #6 14920513
    Paweł .D 97
    Czyli przetwornica tak czy inaczej będzie potrzebna :) Takie ledy są zasilane chyba na 35v.
  • #7 14921826
    Piotrek#G
    Ocena: 303
    Jaki zasięg światła Cię interesuje?
  • #8 14921869
    farjat
    Ocena: 48
    http://www.swiatelka.pl/viewforum.php?f=10
Użytkownik pyta, czy można zbudować mocny szperacz z lampy HID 100W i akumulatora żelowego. Odpowiedzi wskazują, że konstrukcja jest możliwa, ale bardziej skomplikowana niż w przypadku użycia diod LED, które mogą zapewnić większy strumień świetlny. Wskazano, że do lampy HID potrzebna będzie przetwornica, a także odpowiednia obudowa. Użytkownik dopytuje o diody LED, które zapewnią maksymalny zasięg, a odpowiedzi sugerują, że diody o mocy co najmniej 50W będą odpowiednie, z uwagi na zależność zasięgu od reflektora.
