Passat B5 2003 - brak domykania szyb z pilota, działa tylko z kluczyka
boniekjp 13 Sie 2015 21:04 32331 11
  • #1 14919653
    boniekjp
    Ocena: 3
    Mam paska B5 2003r. i sprawa ma się tak : po włożeniu kluczyka i przekręceniu go samochód sie zamyka szyby sie zamykają natomiast z pilota szyb zamknać nie moge mam 2 pilociki i zadnym nie moge zdalnie zamknąć szyb .... czy to ustrawienia modułu komfortu czy cos innego ?
  • #3 14920326
    maxmax77
    Ocena: 66
    Cześć .Do niektórych wersji komfortu można dograć obsługę szyb z pilota zwykłym interfejsem. Program z tego co pamiętam był pobrany ze strony słowackiej jeżeli masz interfejs diagnostyczny kkl na com odezwij się na pw.
  • #4 14920886
    boniekjp
    Ocena: 3
    Po niedzieli przyjdzie mi kabelek do komputera to coś pokombinuje...... ale to ze te szyby sie nie zamykają to nie jest oznaka uszkodzenia czegos ? po prostu nie są zakodowane tak ?
  • #5 14921021
    Ggajoss13
    Ocena: 8
    nie napewno nie jest nic uszkodzone
    ja sam mam passata i mam tak samo jak Ty, tak wychodziły z fabryki :D
    ale z tego co wiem nie w każdym można to zakodować
  • #6 14963058
    maxmax77
    Ocena: 66
    Witam. Program na KKL sprawdzony do aktywacji okien.
    • DKM.exe (654.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 14963559
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5038
    Najpierw trzeba wiedzieć jaki ma się moduł komfortu bo czeski program nie obsługuj każdego.
    Najlepiej mięć kabelek na RS232 i program VCD.exe pod DOSa który rusza każdy moduł.
  • #8 14965669
    maxmax77
    Ocena: 66
    Jak zapnie to się dowie przecież jak ma KKL-a próba nic nie kosztuje jak nie ruszy będzie szukał VCD.
  • #9 14967645
    boniekjp
    Ocena: 3
    Dobra cos pokombinuję...... a kabelek mam taki :
    Usunięto link Allegro.
    Reg. 3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    Mod.[CameR]
  • #10 14967998
    coperfild
    Ocena: 1688
    Beniekjp jak możesz to wrzuć zdjęcia z elektroniką tego kabelka, to chyba zwykły KKL za 30 zł bo VAG K+CAN COMMANDER 1.4 nie działa z VCDS lite.
  • #11 14969116
    boniekjp
    Ocena: 3
    Znaczy no nie za bardzo bo na nim jest plomba i nie ma jak go otworzyć bez jej uszkadzania :/
  • #12 17948882
    Rambdal
    Ocena: 10
    Panowie mam Paska 99r i mam domykanie szyb z kluczyka. jak zrobić, żeby domykał z pilota ?
    Ten czeski program nie obsługuje mojego rocznika.
✨ Użytkownik posiadający Passata B5 z 2003 roku zgłasza problem z domykaniem szyb z pilota, które działa jedynie z kluczyka. W odpowiedziach sugerowane są różne metody rozwiązania problemu, w tym możliwość kodowania dodatkowych funkcji w module komfortu za pomocą interfejsu diagnostycznego KKL. Użytkownicy dzielą się informacjami o programach, które mogą pomóc w aktywacji tej funkcji, oraz podkreślają, że nie wszystkie wersje modułu komfortu obsługują tę funkcję. Wskazują również, że brak możliwości domykania szyb z pilota nie jest oznaką uszkodzenia, lecz może wynikać z braku odpowiedniego kodowania.
